 Электротехника / Электроснабжение склада  (Прочитано 80 раз)
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 97 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Есть холодный склад. Просто один большой ангар. Необходимо провести электроосвещение, подключить электроподъемники ворот и пожарные системы. Можно ли поставить щиты ВРУ и РЩ в склад или согласно СП 31-110-2003, п. 10.8: "Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования."?
*  Склад.jpg (104.53 Кб, 1600x1280 - просмотрено 121 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Декабря 2014
отдельное помещение IP20 или все оборудование как для пож. опасного пом. IP54
у тебя же холодильник как обслуживать или ремонтировать оборудование
в ТЗ что пишут
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
Вам ничто не мешает разместить ВРУ и РЩ внутри склада. пусть вам выгородят помещения для эл.щитовой.
На входе в склад поставьте рубильник, если в складе отсутствует постоянно присутствующий персонал (кладовщик, охранник и тп.)
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2014
в ТЗ что пишут
Склад металла непожароопасен.
Гипы говорят ставить внутри склада без всяких ограждений. Нужна ли степень защиты IP54 и обогрев для ВРУ?
Если внутри склада без всяких ограждений, то да - степень защиты должна быть IP54.
Обогрев по необходимости, смотря какая температура в складе.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2014
лучше если это будет прописано в ТЗ, я за отдельное помещение, т. к. обслуживать всегда удобней когда в пом. только квалифиц. персон.
по нормам никто не запретит открыто ставить щиты
ternovnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Декабря 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 99 ,  гл. специалист, Russian Federation
Для таких складов ставим щит на улице на стене склада, рядом выключатель, управляющий контактором включения освещения. В щите рубильник, позволяющий отключать все потребители.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Декабря 2014
Цитата andrewfrol:
СП 31-110-2003
СП 31-110-2003
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах.
Ваш склад к таковым не относится и нужно применять требования ПУЭ . Если склад имеет пожароопасные зоны , тогда
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 771, всего 40813(+14) пользователей |
