 Электротехника / Электроснабжение жилых домов линией 0.4 кВ с подвеской ответвительного провода на опору 10 кВ
Arazzi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2026
Добрый день, товарищи проектировщики. Подскажите мне, пожалуйста, необходимо снабдить дом электроэнергией "ниже" дороги, но на той стороне идет линия ВЛП 10 кВ, совместная подвеска не рассматривается. Возможна ли подвеска провода СИП-4 на опору для совместной подвески ответвительную (согласно СТП 33240.21.170-21), но не закладывать материал для, непосредственно, ответвления 10 кВ и развернуть конструкцию ответвления 0.4 кВ на 90 градусов относительно поперечной оси опоры, образом, указанным на фото снизу?
*  1.jpg (122.8 Кб, 824x591 - просмотрено 71 раз.)
Razdolka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2026
Тут столько может быть нюансов, о которых лучше разговаривать с электрическими сетями напрямую.
1)Вообще, опоры не ставятся  в середине жилого дома (за пределами участка), а ближе к границе жилых домов. Это правильно и с точки зрения безопасности и с точки зрения удобства людям. К примеру, вполне возможно, что это нежилая застройки у дома - гараж, а опора стоит прямо на будущем выезде из дома. Нанесите границы землепользования на вашу съёмку, будет понятнее.
2) Электрические сети не очень хотят делать совместную подвеску проводов, т.к. это неудобно при эксплуатации опор (условно, чтобы сделать кабельный ввод в ваш щит у дома, нужно отключать 10-ку). Если кабель будет на балансе человека (да, такое тоже возможно), то вы нарушаете данным решением охранную зону магистральной линии 10кВ. А если РЭС планирует вешать сплит-счётчики на опоры, что тогда?
Делайте отдельно линии 10кВ и перекидки на ПЛ41-1 к жилым домам.
P.S. От опоры 4 до 5 - 16 градусов, нужно 15. Светильники на опоры, Опора 21 под углом, подкос летит в сторону дороги. "Свободные перекидки" у 10кВ и 0.4кВ - это не одно и то же.
helenmail ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 17 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Проверьте расстояние от проектируемой ВЛ-10 кВ до границ участков. Согласно СН 4.04.05-2025 (приложение Б п.5) Для ВЛ напряжением до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и садовых участков принимается не менее 2 м.
GenadyKrm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 34 ,  nrb-pns, Belarus
Согласен с предыдущими комментариями. Пишете -  "совместная подвеска не рассмативается", но проблемы при эксплуатации те же (или отключение ВЛП-10кВ или работы без снятия напряжения). Я опору СОП1-1д не ставил бы. Очень много будет вопросов. Или КЛ-0,4кВ (можно из двух кабелей) от ВЛИ через дорогу (!но скрытым способом, прокол), к  проектируемому  щиту. Жилые дома ( на топосъемке видно два дома) запитываем от щита кабелями. Организация учета - на усмотрение заказчика.
Но наилучшее решение, на мой взгляд,  это прокладка участка ЛЭП-10 кВ кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена - кабельная вставка в ВЛП-10кВ. Длину вставки определите с заказчиком. Так как похоже, что это магистраль (СИП-3 70мм2) а не глухая отпайка, то должно быть резервирование по стороне  10кВ. Надежность вполне обеспечивается, отпадают скользкие вопросы, нет нагромождений воздушных линий - про эстетику не забываем. Успехов Вам!
alla1959 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  УКПП "Проект-сервис", гл.специалист-электрик, cтаж: 13 лет Belarus
Согласна с предыдущими комментариями- лучше обсудить с РЭС и оговорить все в ТУ. Много вопросов возникает: охранная зона 10кВ, расстояние от линии 0,4кв до дороги. Как вариант пересечение линий 10кВ и 0.4кВ - смотреть по профилю пересечения. Вариант уйти 10кВ в землю с заземлением крайних опор кабельной вставки. Вариант - прокол через дорогу с установкой ЩУЭ на приставке около забора жилого дома. Однозначно в РЭС!!!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  03 Августа 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 601 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
может проще 0,4 в землю уйти чем 10, судя по всему тут участки будут и выше по улице
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2026
Репутация: 14  [+] , сообщений: 229 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
Вряд ли такое решение согласует РЭС. 99 процентов, что не согласует. Чтобы обслуживать ввод в этот дом надо гасить линию 10кВ, что напряжно для эксплуатирующей организации. Самый лучший выход из этой ситуации переустройство ввода в жилой дом кабелем. Дорогу пересекать проколом. Второй вариант: на ВЛП 10кВ поставить повышенную опору и пройти проводом СИП ниже провода ВЛП 10кВ соблюдая нормируемые габариты либо проверить может и без устройства повышенной будет габарит выдерживаться, но тогда надо будет еще подставную опору на участке поставить и обязательно ящики уз вли. А вообще я бы ВЛП 10кВ в кабель бы перевел, если не делаете совместную подвеску. Иначе есть вопросы по нормируемым расстояниям от крайнего провода до границы приусадебных участков.
TRaider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2026
Репутация: 22  [+] , сообщений: 209 ,  ГИП, Belarus
делайте кабельный ввод с опоры 6.
и нужно бы найти:
1. проектировщика, который пустил ВЛП прям по улице, + экспертизу, которая это пропустила;
или
2. сельсовет, который выделил такой участок.
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2026
и нужно бы найти:
или
А зачем искать? Проектировщик и есть автор темы как я понял. И ВЛП 10кВ по другой стороне дороги это его линия. Экспертиза и согласования еще в будущем.
Asakuro ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 425 ,  Belarus
Если ВЛП проектируемая, то, скорее всего, здесь нарушение п. 8.2.8.7 СН 4.04.05-2025 (последний абзац).
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Августа 2026
похоже что так, а обойти улицу десяткой нальзя потому что за участками пахотная земля - классика
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
 Электротехника (в разделе 9579 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 432, всего 41319(+5) пользователей |
