 Электротехника / Электроснабжение жилого комплекса
chipsettt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Ukraine
День добрый. Вопрос к знатокам. Будем проектировать жилье с электроплитами комплексами из 6-ти зданий разной этажности с нежилыми на первом. Фото приложил. белые цифры этажность, желтые, кол-во квартир, красные, ориентировочная мощность. строиться будут в два этапа. первый указан голубой линией, второй зеленой. Вопрос такой, как лучше сделать им электроснабжение, в каждом из трех зданий по ГРЩ и далее по зданиям? Или лучше в каждом здании свое ВРУ? Спасибо за ответы.
*  ЖК.jpg (168.44 Кб, 608x722 - просмотрено 53 раз.)
Ingvarr_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2020
Репутация: 10  [+] , сообщений: 102 ,  Russian Federation
А ТУ от энергоснабжающей организации есть?
Я бы лучше обособленные ВРУ сделал с соединением ГЗШ между собой.
Установка ГЗШ не спасёт вас от установки ВРУ. Только геморроя добавит и лишних ступеней коммутации.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Августа 2020
Репутация: 391  [+] , сообщений: 6 488 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
В каждом здании свое вру, питание по два кабеля от ТП, ничего особенного стандартная схема. ну или если снизу общий паркинг и встроенная ТП, то тогда лучше пустить шинопроводы магистральные и от них ответвления к ВРУ в каждом доме.
ТУ еще нет, все только в головах проектировщиков ))  ГЗШ при чем здесь?  Я тоже склоняюсь к самостоятельным ВРУ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Августа 2020
Поддерживаю
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Августа 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
на проектирование таких зданий есть нормативные документы в Украине.
это касается категории электроснабжения и количества кабелей.
встроенно-пристроенные помещения обычно питают (в зависимости от их мощности), или отдельными линиями от ТП с отдельными ВРУ на помещение, или от общего ВРУ для таких помещений.
а так картинка ничего не поясняет и никакие нормативы не преследует, никакие пояснения по встроенным помещениям не сделаны.
расчет должен выполняться согласно нормативов в Украине и по жилым зданиям, и по встроенным помещениям 1 этажа.
а по мощности может оказаться, что кабельная линия получится из нескольких ниток.
  Все, что вы написали, понятно было и до комментария.
странный комментарий от человека задающего вопросы ...
Цитата chipsettt:
Спасибо за ответы.
вообще зданий - одно, которое состоит из нескольких блок-секций (подъездов) и строится в несколько очередей.
и ни слова не сказано ни про мощность нежилых, ни про назначение их - от этого тоже зависит как осуществлять электроснабжение комплекса и выбор трансформаторов и их размещение (встроенные или отдельно стоящие) и поэтому линии питания тоже пока не понятно как прокладывать и соответственно где размещать ВРУ или ГРЩ.
поэтому не обижайтесь, от ваших комментариев - одни вопросы.
встроенный ресторан или пищеблок потянет немаленькую мощность.
А верно прикинута ориентировочная мощность, судя по рисунку у вас там квартиры повышенной комфортности.  ДБН таблица 3.1
Да плюс нижний этаж, магазины , офисы, инфраструктура.
[/quote]   Да на что обижаться, у меня у самого пока одни вопросы, т.к. конкретно и мне еще не могут дать задание. пока все в прострации...
Ingvarr_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2020
Цитата chipsettt:
ГЗШ при чем здесь?
ПУЭ, п. 1.7.120
Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения PE (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Правда, я не знаю, действует ли ПУЭ в Украине. Но, думаю, всё равно что то подобное должно быть.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Августа 2020
А какой смысл их соединять их между собой ? ТП рядом, а от ТП 5 жилка на каждое ВРУ здания.
В пункте ПУЭ сказано.
"Если здание имеет несколько обособленных вводов,"
А зданий там 6
Это могут быть и секции жилого дома одного здания. У нас любят так делать. Но тут уж автор сам пояснит, думаю.
Roman3R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2020
Репутация: 10  [+] , сообщений: 60 ,  уже на пенсии,cтаж: 60 лет Ukraine
Зависит от схемы учета электроэнергии указаной в ТУ , если учет общий для всего здания , тогда должен быть общий ввод от ТП
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Августа 2020
вас мощности не смущают и схемы надежности такой сети, при отключении обоих вводов (на любой случай ремонта, обслуживания и пр.) отключится весь объект.
кроме того коммутационные аппараты на вводах такой общей схемы будут слишком грандиозны и дороги.
и ещё - кабельные линии вводов такой мощности придется делать в несколько нитей или применять шинопроводы, что в жилье применяется не часто и дорогое решение, применимое разве что для высоток более 30 этажей.
поэтому приемлемое решение - несколько ВРУ для жилой части и для встроенно-пристроенных помещений, количество - по мощности.
и любые техусловия можно или согласовать, или пересогласовать, если применить здравые решения и обосновать их заказчику.
и на моем веку в ТУ никогда не прописывали количество вводов в здания или количество счетчиков на вводах.
_natalia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2020
Репутация: 8  [+] , сообщений: 123 ,  вед.инж., cтаж: 15 лет Belarus
Но в Ту должны указывать точку подключения. Если РЭС в ТУ пропишет только два фидера на РУ-0,4кВ (все занято и места для новых ячеек нет) - то и придется делать все грандиозно.
Roman3R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2020
Но в ТУ есть требования по устройству системы расчетного учета электроэнергии . В электрических схемах расчетного учета электроэнергии каждая точка измерения должна совпадать с соответствующей точкой расчетного учета.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Сентября 2020
обычно в проекте определяют количество и расположение вводов, а РЭС (при необходимости) пишет свои "хотелки" и мощность.
думаю подключение такого здания - это проектирование новой ТП и разработка её начинки и значит количество ячеек/щитов и питающих линий - выбирает проектировщик.
Roman3R
разберитесь правильно с цитатами ..., где чьи.
именно для этого и выполняется проект и его решения согласовываются ...
_natalia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Сентября 2020
Кстати, по поводу количества ВРУ в РБ в СН 4.04.01-2019 есть пункт 9.11:
"Расчетный ток каждой распределительной линии, отходящей от ГРЩ, ВРУ, не должен превышать 250 А. Для питания РЩ, расчетный ток которых превышает 250 А, следует применять самостоятельные ВРУ, подключаемые питающими линиями к низковольтному щиту распределительного
устройства ТП."
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
 Электротехника (в разделе 9514 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 250, всего 39384(+28) пользователей |
