/ Энергосберегающие устройства
Антон1000
08 Ноября 2011
239
Люди поделитесь опытом:
некоторые компашки делают предложения примерно такого содержания:
https://www.remostroy.com/default.aspx?did=99&sid=136
https://www.avcredo.ru/energysave.html
Приборы включаются параллельно с сетью либо сеть перепускается через прибор.
При этом компашки обещают экономию ЭЭ до 20%, не раскрывая принцип работы приборов!
Создается мнение "черного ящика" с котом в мешке, эдакой "козырной монтаны"!
Народ поделитесь мнением что к чему и опытом если кто уже эксплуатировал?!?!?!
Госсть
08 Ноября 2011
28
597
, вед. инж.,
Это конечно непонятка полнейшая, можно лишь предположить, что там конденсаторы, которые при работе в параллель с индуктивной нагрузкой уменьшают реактивную (соответственно и полную потребляемую) мощность, а вот
это "обычный" регулируемый стабилизатор (или у некоторых производителей - ограничитель) переменного напряжения.
Такие устройства дают экономию электроэнергии за счет снижения выходного напряжения, но при этом надо конечно учитывать характер нагрузки, так как некоторые электроприемники не любят пониженного напряжения. Эффективно там где напряжение часто имеет завышенное значение и (или) на такую нагрузку как лампы накаливания. Если всё аккуратно просчитать и выбрать надежную модель - получится экономический эффект.
Gorden
13 Ноября 2011
28
, АСТИГ Монтаж, Инжинер-электрик,
Уважаемый Антон1000 скажите конкретно что вас интерисует экономия электроэнергии или стабильное напрежение на вашем объекте?
Электротехника (в разделе 9561 тем):
