/ Еще вопрос про наружное освещение!
Zloi
18 Апреля 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
да, именно так я и считаю
Олега
18 Апреля 2013
32
1 600
И зря. Cos fi не учитывает искажение формы синусоиды. КМ (лямбда)=КНИ(эпсилон)*косинус(cos fi).
КМ может быть равен Cos fi как частный случай (электромагнитный ПРА к примеру)
При использовании импульсного БП (как и прочей нагрузки с несинусоидальным потреблением) Cos fi может быть близок к 1, а коэффициент мощности (Power Factor) , к примеру, 0,6.
Блок питания потребляет мощность от сети короткими импульсами, приблизительно совпадающими с пиками синусоиды сетевого напряжения. Совпадения можно добиться подключением дросселя - это пассивный корректор коэф.мощности (ККМ, или PFC), при этом КМ поднимается до 0,7-0,8. Добиться практически синусоидального потребления позволяет активный PFC, устраняющий нелинейные искажения. При полной нагрузке КМ возрастает до 0,95-0,98. Поскольку активный ККМ дорог, именно на нем (или на компонентах) "экономят" производители. Отсюда разброс КМ от 0,5 до 0,98
Zloi
18 Апреля 2013
12
440
да, вы правы. Но при расчете нагрузок для внутреннего элетрооборудования я никогда КМ (лямбда) не применял, мне кажется это частный случай, когда требуется его применение. И если мне не изменяет память лямбда, как правило, выражается в %
Олега
18 Апреля 2013
32
1 600
Безразмерные единицы (коэффициенты) кому как удобно, так и используют. Хоть в % (с учетом, что КНИ в %), хоть в долях (с учетом, что это отношение активной мощности к полной, то есть к векторной сумме активной и реактивной мощностей). Лишь бы не в косинусах.. Вам-то лично зачем проценты, чтобы по-переводить в доли?
"Частный случай" со светодиодами становится обыденностью. Электропроводка и защита должны расчитываться с учетом полной мощности. А вобщем не уговариваю, хозяин - барин. Удачи!
OBON
21 Апреля 2013
229
Цитата Олега:
Цитата OBON:
..расчет наверно проведен для самой дальней точки по кольцу, что не очень рационально, этот случай возможен (при секционировании в середине) только при послеаварийном режиме. Но при проектных расчетах в основном "аварию на аварию" не накладывают, "накладывают" только в обоснованных случаях.
Иными словами, скажем при повреждении (обрыве) кабеля в правой части периметра, эту часть периметра подключаем в продолжение к левой части и при таком включении линия (и люди!) уже не требует адекватной защиты? В каком документе это отражено?
Здравствуйте «ОЛЕГА». Вопрос от Вас вроде простой, но точного конкретного ответа у меня нет, предполагаю, что и у многих тоже. Думаю, тому есть причины объективные.
Выдержка из «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Нормы технологического проектирования. 1-я редакция. НТП ЭПП-94» ин-та ТПЭП : Цитата: «2.4. При проектировании системы электроснабжения промышленного предприятия совпадение планового ремонта и аварии или наложение аварии на аварию следует учитывать только для электроприемников особой группы I категории и при технико-экономическом обосновании для электроприемников I категории производств со сложным непрерывным длительно восстанавливаемым технологическим процессом.» Конец цитаты.
Не совсем наверное наш случай, но скажу что раньше (в совдепии) фраза «наложение аварии на аварию» встречалась гораздо чаще и в разных документах при проектировании схем электроснабжения, в вопросах резервирования цепей управления и автоматики и в проектировании аварийного освещения и еще, где я не смог вспомнить.
Все дело в вероятности ожидаемого события, которым можно пренебречь, либо нет. Расчеты по определению вероятности события часто не точны, требуют для подтверждения накопления статистических данных и их анализа. Проектировщикам для расчетов понадобится надежный алгоритм и расчетные программы, чего пока нет, думаю еще не скоро появятся, так как много неопределенных и недостоверных исходных данных. Поэтому многие вещи в нормативах даны в виде таблиц, номограмм либо рекомендаций. Но главное - кто определит (определил или будет определять) вероятность ожидаемого события, которым можно пренебречь? Ведь для каждого случая должен быть свой процент пренебрежения (для 1 категории, особой категории или 3 категории электроснабжения). Для примера, Гагарину математики посчитали всего лишь 87%(как я запомнил из статьи в журнале "наука и жизнь") вероятности возвращения на землю живым, но было принято решение лететь и он согласился...
При поиске материалов и написании ответа хотел высказать свои соображения пошире и подробнее ответить, но быстро остыл, так как нет столько времени и знаний.
С уважением.
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
