/ Эвакуационное освещение и таблички "Выход"
Electro-huligan
08 Июня 2014
Добрый День! При проектировании внутреннего освещения столкнулся с тем что вроде как эвакуационное освещение с табличками "Выход" "Аварийный Выход" "Пожарный кран " и т.д. вроде как к электрике теперь не относятся а относятся к слаботочке к пожарной эвакуации. Может кто нибудь объяснить так ли это - и если так то на какой пункт какого норматива ссылаться?
ppm
08 Июня 2014
397
Проектируется на основании:
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
пункт 7.65 «Указатели выходов могут быть световыми, со встроенными в них источниками света, присоединяемыми к сети аварийного освещения, и не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т.п.) освещается светильниками аварийного освещения.»
Пункт 7.66 «Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.»
Пункт 9 статьи 82 ФЗ-123 «Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.»
Пункт 1 статьи 84 ФЗ-123 «Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
Пункт 4.3.1 СП 1.13130.2009 «В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (п. 4.3.1 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
Это взято с
https://malahov-consultant.ru
Правда я лично сам после ознакомления не только написанного пришел к выводу-как у вас в проектной организации договорятся так и будет. У нас, я привел довод на то что эти информационные знаки имеют питание 12 (24)В, то это должен выполнять "пожарник".
В НД этот вопрос не конкретизирован.
beh
09 Июня 2014
566
СНиП 23-05-95* Актуализированная версия или СП52.13330.2011!!!!!
ppm
09 Июня 2014
397
Если добавить,то это СП 31-110-2003, раздел 4
Karter
09 Июня 2014
307
3 939
вообще-то это делается совместно
Santana
15 Июня 2014
15
512
, Проектировщик,
Эвакуационное я делаю в электрической части - отдельной линией от ВРУ или от ШАВР(если есть) .
А в местах установки табличек "выход" (установленных в разделе ПС, потому что они должны включиться при сигнале "пожар") устанавливаю светильник с аккумулятором на 2 лампы ЛБА001 2х8 - для освещения "выход".
f_vm
16 Июня 2014
23
, инженер,
Светильники эвакуационного освещения определяются проектом СОУЭ, который выполняют "слаботочники". Проект СОУЭ определяет пути эвакуации и, соответственно, тип и количество светильников-указателей "Выход", "Пожарный кран" и т. д. Как отметил Karter, это делается совместно в части выбора светильников по условиям эксплуатации (влажные помещения, например) и высоте установки (если светильник установлен на высоте ниже 2,5 м, то он должен иметь класс защиты-два).
Если сам расставляешь в проекте ЭО светильники-указатели "Выход", то и сам определяешь пути эвакуации. Если будут ошибки, экспертиза попросит исправить. Часто времени не хватает (проект электрики всегда последний, а проект должен быть выполнен позавчера...)
Santana
16 Июня 2014
15
512
, Проектировщик,
Пути эвакуации электрики не должны определять есть ГО МЧС (в нашей области только у них есть лицензия на такой проект по путям эвакуации) )или на худой конец исполнители проекта части АС -они же рассчитывают ширину коридоров для эвакуации и т.п. Не раз сталкивалась с тем что можно наставить лишних "выход", не у каждой двери - лестницы может быть путь эвакуации и люди побегут в тупик.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
Электротехника (в разделе 9562 тем):
