 Электротехника / Эвакуационное освещение производственных зданий
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июня 2010
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Дайте ссылку на конкретный пункт нормативки в котором указано в каких производственных помещениях должно быть эвакуационное освещение. Возможно я плохо искал, но я не нашел
 Anatoliy57   07 Июня 2010
Не этот ли пункт
 СНиП 23.05-95
7.60 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
7.61 Освещение безопасности следует предусматривать в случаях если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
взрыв, пожар, отравление людей;
длительное нарушение технологического процесса;
нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач исвязи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т.п.;
нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.
7.62 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:
в местах, опасных дляпрохода людей;
в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;
по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;
в лестничных метках жилых зданий высотой 6 этажей и более;
в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещенияпри аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;
в помещениях общественных ивспомогательных зданий промышленных предприятий. если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел;
в производственных помещениях без естественного света
7.64 Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следуетприменять:
а) лампы накаливания;
б) люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5° С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального;
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как вгорячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии.
7.65 В общественных и вспомогательных зданиях предприятий выходы из помещений, где могут находиться одновременно более 100 чел., а также выходы изпроизводственных помещений без естественного света, где могут находитьсяодновременно более 50 чел. или имеющих площадь более 150 м 2 , должныбыть отмечены указателями.
Указатели выходов могут быть световыми, со встроенными в них источниками света, присоединяемыми к сети аварийного освещения, и не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т.п.) освещается светильниками аварийного освещения .
При этом указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворота коридора. Дополнительно должны быть отмечены указателями выходы из коридоров и рекреаций. примыкающих к помещениям, перечисленным выше.
7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности,эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими,автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.
 жека с альбертина   07 Июня 2010
Это должно быть прописано в нормах технологического проектирования вашего объекта  (что там у Вас - тракторный завод или комплекс по откорму КРС). А так же в задании технологов.
Anatoliy57: это украинские нормы, интересуют нормы РБ.
жека с альбертина: цех - ангар производственного назначения без конкретной специализации (разделка кабелей, изготовление изделий из бетона).
Так есть в нормах РБ конкретный пункт или нет?
2 svg
Не думаю что большее различие с СНБ 2.04.05-98 Естественное и искусственное освещение
В вашем СНБ 2.04.05-98
Эти пункты  начинаются с 6. 60
Цитата Anatoliy57:
2 svg
СНБ 2.04.05-98 Естественное и искусственное освещение отменен, вместо него ТКП 45-4.04-153-2009 Естеств_и искусств_освещение.
Собственно вопрос в том, что хотелось бы прочитать точную формулировку норм, относящихся эвакуационному освещению производственных помещений, на сегодняшний день действующих в РБ. Невероятно, но мне кажется этот вопрос выпал из действующих норм РБ.
Если нет рекомендаций в ТПК 45-2.04-153-2009, то всё освещение (виды, системы, освещённость, управление освещением  и т.д.) выполняется по заданию технологов!!! Конкретного пункта на не конкретный производственный процесс Вы  в нормах РБ не найдёте!!!
Эвакуационное освещение это не вопрос технологов.
СНБ 2.04.05-98 Естественное и искусственное освещение:
6.62 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производст-
- в местах, опасных для прохода людей;
- в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при чи-
- по основным проходам производственных помещений, в которых рабо-
тают более 50 чел.;
- в лестничных клетках жилых домов высотой 6 этажей и более;
-  в  производственных  помещениях  с  постоянно работающими в них
людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нор-
мального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолже-
-  в  помещениях  общественных  зданий, административных и бытовых
зданий пpомышленных предприятий, если в помещениях могут  одновре-
менно находиться более 100 чел.;
- в производственных помещениях без естественного света.
Где аналогичный пункт в новых ТКП? Или теперь эвакуационное освещение не нужно? Если нужно, то согласно какому пункту какого документа?
2 svg
В основном к требованиям эвакуационному освещению предъявляют пожарники.
Смотрите Ваши нормы пожарной безопастиности.
тают более 50 чел.;
-- места опасные для прохода - кто определяет электрик или технолог?
-- сколько по данной лестнице побежит при пожаре людей - определяет технолог или электрик?
-- нужен естественный свет в данном помещении или нет - кто определяет электрик или технолог? и т.д
А нормы по эвакуации имеются, ищи!!
СНБ 2.04.05-98 - заменён ТКП 45-2.04-153-2009. Но главный хозяин на объекте ГИП и технолог  и он, технолог, в первую очередь организовывает весь технологический процесс в том числе рассматривает и аварийные ситуации (пожар, взрыв и т.д). Он, технолог, в первую очередь руководствуется нормами пожарников, требованиями по эвакуации и т.д.  и даёт соответствующие задания смежникам.
-Dmitry- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Начальник ЭТО, cтаж: 16 лет
Необходимо определить какие выходы являются эвакуационными. Согласно ТКП 45-2.02-22-2006:
6.1.2 Эвакуационные пути и выходы должны обеспечить безопасную вынужденную эвакуацию всех людей, находящихся в здании, независимо от их возраста, психического состояния и состояния здоровья.
6.1.3 Не каждый выход из помещений, коридоров, лестничных клеток, площадок, этажерок или этажей является эвакуационным. Не являются эвакуационными выходы, указанные в 3.3 и 3.4 СНБ 2.02.02.
Далее согласно того же документа:
6.1.8 Пути эвакуации и указатели, обозначающие выходы и маршруты движения при эвакуации, необходимо оснащать средствами искусственного освещения (дополнительные системы аварийного освещения, автоматически включающиеся при отказе основной осветительной сети).
Сеть аварийного эвакуационного освещения должна питаться от автономной сети электрического питания или иметь запасной источник электрической энергии.
(при отсутствии естественного освещения на примыкающих к ним общих путях эвакуации).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Июля 2012
Віы же сами цитируете пункт 6.1.3
СНБ 2.02.02
3.4 Выходы из помещений и этажей не считаются эвакуационными, если они ведут:
(а далее идет перечень)
3.2 Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений
(а далее перечень)
СНБ 2.02.02 можно почитать здесь
https://www.fireevacuation.ru/files/SNB_2.02.02-01.pdf
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 344, всего 40405(+10) пользователей |
