/ формула расчета тока по потерям напряжения
Pirogoff
07 Июня 2011
подскажите пожалуста
pkbp
07 Июня 2011
176
https://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Pirogoff
07 Июня 2011
176
спасибо
но мне нужно не выбор сечения а ток подсчитать
pkbp
07 Июня 2011
176
не совсем понимаю что вам нужно посчитать, в программе сверху есть вкладка помощь где приводятся формулы, может из них выведете что вам нужно
JIecHuk
07 Июня 2011
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Насколько понял, нужно высчитать ток, зная потерю напряжения? Если так, то зная еще длину питающей линии, материал и сечение жил питающего кабеля можно высчитать мощность. А уже зная нагрузку ток посчитать не проблема.
Pirogoff
07 Июня 2011
42
534
есть нагрузка и длина 270кВт 350м
Dub
07 Июня 2011
42
534
Что тебе известно про эту линию? длинна? нагрузка?
Dub
07 Июня 2011
42
534
Что за линия? воздушка? Знаешь потери напряжения? сечение кабеля?
Pirogoff
07 Июня 2011
42
534
есть нагрузка и длина 270кВт 350м кабельная линия
Kolum
07 Июня 2011
42
534
Странный вопрос
JIecHuk
07 Июня 2011
42
534
Ну так если есть нагрузка, то какая проблема подсчитать ток?
Pirogoff
07 Июня 2011
42
534
формула нужна расчета тока по потерям напряжения
с учетом длины
JIecHuk
07 Июня 2011
42
534
Потеря напряжения в конце линии:
dU=( Рр[кВт] * L[м] )/( С * F[мм2] ),
где
С
- табличное значение, зависящее от материала жил кабеля и от напряжения сети,
F
- сечение жилы питающего кабеля.
Отсюда выводим мощность:
Рр=( dU * С * F )/L
Теперь в формулу расчетного тока вместо нагрузки подставляем полученную формулу и получаем зависимость расчетного тока от длины и потери напряжения (но для этого нужно знать еще и материал жилы кабеля!). Другого варианта не вижу
Pirogoff
07 Июня 2011
42
534
не подскажешь где "С" взять
JIecHuk
07 Июня 2011
42
534
Для
алюминиевых
проводников значение С составляет:
44
— для трехфазных линий 400/230В;
— для трехфазной без нулевого рабочего пр-ка 230В;
21,5
— для двухфазной с нулевым рабочим пр-ком 400/230В;
— для однофазных линий 220В;
0,088
— для однофазных линий 24 В;
Для
медных
79
26
35
0,144
D.mOn
07 Июня 2011
21
982
, Design Engineer,
2 JIecHuk
+1 за коэф., но плиз, ссылку на источник:) давно ищу, но найти не получается:(
JIecHuk
07 Июня 2011
42
534
Цитата D.mOn:
2 JIecHuk
Завтра на работе поищу эту книгу) у меня просто только один листик с этими коэффициентами отсканирован, а откуда уже и не помню
georgyst
07 Июня 2011
42
534
Бред. Идите в школу.
Леонид Мирошко
07 Июня 2011
42
534
Коэффициенты эти берутся из этих формул:
Потери в однофазной сети, ноль-фаза (потери на обоих проводах):
Δ[%] = (2 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uф * S) =
(2 * P * L * ρ * 100) / (Uф2 * S)
Потери в двухфазной сети, фаза-фаза (потери на обоих проводах):
Δ[%] = (2 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) =
(2 * P * L * ρ * 100) / (Uл2 * S)
Потери в трехфазной сети (потери на одном (фазном) проводе):
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) =
(P * L * ρ * 100) / (Uл2 * S)
https://miroshko.kiev.ua/wiresel/help.html
- они взяты из учебников и справочников).Считаю, что проще запомнить формулы, а еще лучше - знать их вывод, чем быть привязанным к таблицам и справочникам.
"Потеря напряжения в конце линии:
dU=( Рр[кВт] * L[м] )/( С * S[мм2] )" (F заменил на более употребительное S)
Рассмотрим для 3-х фазной нагрузки:
Δ[%] = (P[W] * L * ρ * 100) / (Uл2 * S) = (P[KW] * L * ρ * 10^5) / (Uл2 * S)
dU =( Рр * L )/( С * S)
Δ[%] = (P * L * ρ * 10^5) / (Uл2 * S)
Очевидно, что 1/С = ρ* 10^5 / Uл^2, а С = Uл^2/(ρ* 10^5)
Отличия в несколько единиц получаются из за того, что провода делаются не из чистого материала, а в нем присутствуют примеси и оттого, что нормируется сопротивление километра готового кабеля, а жилы в нем винтообразны. Т.е. в километре кабеля длина жилы больше километра. Для меди, например, получается удельное сопротивление не 0.017, а 0.020 ом*м/мм2. Могут учитываться и другие факторы, например, провисание проводов для воздушных линий.
А вообще, конечно, задача поставлена крайне некорректно:
"формула расчета тока по потерям напряжения" + "есть нагрузка и длина 270кВт 350м"
А для какого сечения в таком случае?
Какая нагрузка - 1ф, 2ф, 3ф?
Какое напряжение?
Какой материал проводника?
Хоть к потерям это и не относится - способ прокладки, поскольку такой ток в одиночку не пропустит практически ни один из стандартных кабелей.
Программа в данном случае очень даже к месту.
D.mOn
08 Июня 2011
21
982
, Design Engineer,
немного запутался, на какой вопрос вы дали такой исчерпывающий ответ:?
Леонид Мирошко
08 Июня 2011
21
982
Это о том, что из себя представляет коэффициент "С" в формуле расчета потерь dU =( Рр * L)/( С * S).
Еще один существенный недостаток этой методики состоит в том, что на каждое напряжение, на каждый вид нагрузки нужна своя таблица.
Pirogoff
09 Июня 2011
21
982
и где взять все эти таблицы?
JIecHuk
09 Июня 2011
42
534
Кстати, нашел наконец-то книгу, откуда взял эти коэффициенты:
"Электрическое освещение", Справочник, В.Б.Козловская, В.Н.Радкевич, В.Н.Сацукевич, Минск, 2007г.
Kolum
09 Июня 2011
42
534
Зачем такие сложности? Есть готовые таблицы удельных потерь напряжения.
Токи по потерям считать?! Вам для дипломной работы?
Поручик
24 Июня 2011
42
534
Цитата JIecHuk:
Для
алюминиевых
44
21,5
0,088
Для
медных
79
26
35
0,144
[/quote]
Вроде было всегда 72...или нет? если 79, то интересна ссылка на источник
JIecHuk
24 Июня 2011
42
534
Поручик
стр. 164
D.mOn
24 Июня 2011
21
982
, Design Engineer,
Есть в электронке? или мот можете отсканить пару листов раздела?
Anatoliy57
24 Июня 2011
21
982
D.mOn
https://depositfiles.com/ru/files/imytrvcq3
JIecHuk
24 Июня 2011
42
534
Есть весь справочник, но весит почти 12 Мб, лови на почте.
D.mOn
24 Июня 2011
21
982
, Design Engineer,
спс
Поручик
25 Июня 2011
21
982
Цитата JIecHuk:
Поручик
стр. 164
Не понял...это ж просто книга, причем многими местами ну очень содранная с некоторых очень известных и уважаемых источников....я имею ввиду нормативный документ СП там или РД, на худой конец циркуляр...потому что я всегда пользовался цифрой 72...хотя откуда она взялась не скажу, давно это было, опять жа старшие товарищи подсказали
Arksun
11 Февраля 2012
131
, инженер 1 категории,
а мне эксперт говорит - 77. Хотя в одном из справочников я видел даже 83.
) у айзенберга вроде тоже 83
Elektrik2012
17 Февраля 2012
131
нате справку нашел как раз про вашу передачу нагрузки в кетах
ПОТЕРЯ НАПРУГИ.part1.rar
(2048 Кб - загружено 208 раз.)
Elektrik2012
17 Февраля 2012
131
ещ два файла длясборки архива
ПОТЕРЯ НАПРУГИ.part2.rar
(2048 Кб - загружено 147 раз.)
Elektrik2012
17 Февраля 2012
131
3 архив
НАПРУГИ.part3.rar
(467.69 Кб - загружено 159 раз.)
Michail444
15 Декабря 2014
131
Вот еще одна книга стр 92
Типовые расчеты по электрооборудованию Дьяков Полезная книга.djvu
(1569.13 Кб - загружено 66 раз.)
Michail444
15 Декабря 2014
131
м
Расчет нагрузок по меди и алюминию.xls
(504 Кб - загружено 79 раз.)
mak#
15 Декабря 2014
25
428
Меня до сих пор удивляет, как некоторые коллеги умудряются усложнять себе жизнь, используя неизвестно откуда взятые коэффициенты и т.п.
Для трёхфазной сети есть стандартная формула:
∆U = √3 Ix L x(ro x cosf + xo x sinf), (В)
Что может быть проще?
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
Электротехника (в разделе 9550 тем):
