/ Габариты, пересечения ВЛИ и ВЛ до 1 кВ
Игорек_72
01 Августа 2012
19
351
Вопрос следующий: Каково мин.расстояние м/у ВЛИ до 1 кВ(СИП) и ВЛ до 1кВ ПО горизонтали. Территория гордская застройка. Мне сказали смотреть ПУЭ табл.2.5.25 - но это же глава для линий свыше 1кВ.(там написано 2м). Подскажите конкретно пункт нормативки плиз...
Игорек_72
01 Августа 2012
19
351
В гл.2.4 чето не нашел конкретно про параллельные линии ВЛИ и ВЛ.
01 Августа 2012
Возможно это прояснит ситуацию
"Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1кВ с самонесущими изолированными проводами"
7. ГАБАРИТЫ. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЯ
https://www.vprus.ru/info/39/328.html
и ПУЭ
2.4.31. При совместной подвеске на общих опорах ВЛИ и ВЛ до 1 кВ расстояние по вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 0,4 м.
Игорек_72
01 Августа 2012
19
351
Дело в том что это две ЛЭП параллельное следование, а не пересечение, а документ вроде не действует сейчас...
Игорек_72
01 Августа 2012
19
351
В указанном в ссылке документе есть п.7.18. При параллельном прохождении и сближении ВЛ выше 1 кВ и ВЛИ до 1 кВ расстояние между ними по горизонтали должно быть не менее указанных в
2.5.124
ПУЭ.Но в ПУЭ-7 в этом пункте у меня чето про кабельные встаки написано(((
01 Августа 2012
Тогда почитайте вот здесь
https://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_06.pdf
01 Августа 2012
2.5.124
Это по 6 изданию ПУЭ.
2.5.124. При параллельном прохождении и сближении ВЛ расстояния по горизонтали должны быть не менее указанных в
табл. 2.5.26.
По 7 изданию это
2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:
Игорек_72
01 Августа 2012
19
351
Я не нашел в нормативке расстояния меньше 2м, прийдется видимо согласится и двигать опоры...Но это ведь глупо принимать расстояние м/у ЛЭП до 1 кВ как в табл. из главы ВЛ свыше 1 кВ...
01 Августа 2012
Видимо ДА.
О чем и говорит Шатров
Myron
01 Августа 2012
141
, проектная, инженер-электрик,
1 метр при пересечении смотрите пункт 2,4,65
как доказательство прикрепил вірезку из ПУЄ
(26.75 Кб, 818x381 - просмотрено 83 раз.)
Игорек_72
01 Августа 2012
19
351
Здесь обсуждается вопрос о расстоянии по горизонтали м/у ВЛ а не по вертикали. ))
Myron
01 Августа 2012
141
Извиняюсь бесс попутал ...
Бою друг мой по таблице 2.5.52 тебе правильно подсказали други знающие гуру желающие помочь...
1-во первых там написано до 20кВ
2-вторых высокое напряжение тут не сильно влияет... тут влияет механический завал одной линии на другую...дело в непробое...
и неважно 10 кВ или 0,4 кВ ...Механический завал он и есть завал...
Вообще если проверяющим органам покажется что участок трасы нестесненный то могут впаять и всю высоту опоры...
Попробуй по существующей линии ниже пройти сипом если она не дохлая...и сип двой не 95-пятка
1 - Добавиш покосы с траверсами на тех опорах или оттяжки...(смотреть надо конкретные опоры) куда ниже подвесиваеш свой сип...
2- даеш пониженное натяжение провода но с соблюдением габаритов до земли
а потом уходиш на своих опорах к своему обекту...
Если уж так места нету...
Желаю удачи...
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
