/ Габаритные расстояния от кабельных линий до оборудования (фундаментов станков) цеха
nokk
25 Декабря 2011
19
, инженер проектировщик,
Собственно мучают сомнения.. в ПУЭ сказано про габаритные расстояния до водопровода, газопровода и т.д. А хотелось бы уточнить, какие нормативные документы существуют про укладку кабельных линий в бетонном полу (в трубе разумеется) и расстояния от них до фундаментов станков или другого оборудования.
жека с альбертина
25 Декабря 2011
19
А что за кабель? Системы электроснабжения или силовой распределительной сети?
nokk
25 Декабря 2011
19
Кабель ВВГ-нг LS в гибкой двухслойной трубе DKC, силовая распределительная сеть.
Роман3Р
25 Декабря 2011
54
1 118
, Главный специалист,
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
И 70
nokk
25 Декабря 2011
19
И 70
.. а нету там ничего подобного. Сорри, есть немного по радиусам изгиба самих труб и сближениям с другими трубопроводами, но по расстояниям до оборудования ( в т.ч. с вибрационными характеристиками) - ничего.
nokk
25 Декабря 2011
19
ГОСТ Р 50571.15-97
522.8.1.1 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.
522.8.1.2 Радиус изгибов проводов и кабелей должен быть таким, чтобы не наносить им повреждений.
522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
.. а хочется габариты поточнее
nokk
25 Декабря 2011
19
.. любопытная цитата, можно ссылаться при разговоре с заказчиками
Инструкция по монтажу электрических проводок
систем автоматизации ("систем автоматизации" можно в разговоре опустить
РМ 14-177-05
5.1.5 Разметку и установку конструкций и элементов крепления следует производить, по возможности, после монтажа технологических трубопроводов, технологического оборудования, вентиляции и т.п., так как иначе, соблюсти необходимые минимально допустимые расстояния до технологического оборудования не представляется возможным и сохраняется вероятность повреждения конструкций СА при последующем ведении монтажа технологического оборудования.
nokk
25 Декабря 2011
19
На всякий случай, ПУЭ изд.6:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
а интересует, например: параллельная прокладка с фундаментами станков (или иного оборудования) в трубе (коробе). Получается, что фундаменты станков можно отнести к обыкновенным трубопроводам ? А с другой стороны, при наружной прокладке кабеля с фундаментами домов минимальное расстояние до фундамента 0,6м ?
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
nokk
25 Декабря 2011
19
Переваривая все вышеизложенное пришел к выводу, что расстояние должно стремиться к 0,5м, но не менее 100мм.. Осталось сообразить как это можно изложить в пояснительной записке
Anatoliy57
25 Декабря 2011
19
Может стоит добавить к вашему перечню и вот это
Типовой проект Тяжпромэлектропроекта Л3005
скинул на почту.
nokk
26 Декабря 2011
19
Спасибо Анатолий, типовик интересный (+).. сегодня поизучаю.
жека с альбертина
26 Декабря 2011
19
По сути вопроса. Расстояние для силовых проводок выполняемых в трубах от фундаментов станков и другого оборудования ненормируются. А стальными трубами Вы можете проходить и сквозь фундаменты, см. серию 5.407-150.
И ненадо притягивать сюда за уши разделы ПУЭ, которые касаются внешних сетей электроснабженияю.
Dmi_3_y
27 Декабря 2011
19
Работал на заводе начальником электроцеха. Все кабели из пола вытаскивали (при реконструкции). Все делали открыто в лотках. Быстрый монтаж. С точки зрения обслуживания очень удобно. Также очень удобно при реконструкциях (перемещение оборудования, добавление нового...) Мой совет - по возможности уходите от прокладки в полу...
жека с альбертина
27 Декабря 2011
19
Работал электриком в цеху (сами монтировали все электропроводки в новом цеху , а потом обслуживали электроустановки). Проложили в стальных трубах в полу и....забыли
Да смонтировать открытую проводку гараздо быстрее, но затем обслуживать..... Мой совет - хотите уйти на пенсию с неиспорченной нервной системой - только в трубах.
Сeргей
02 Января 2012
387
6 452
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
ну так разные ситуации бывают - где то удобно поверху, где то в трубах. Кстати в последнее время мало используют шинопроводы силовые - я мало проектов встречал в РБ
nokk
03 Января 2012
19
Там есть краны на троллеях.. есть риск при перевозке заготовок повредить открытые лотки, которые должны находиться на высоте не менее 2м (перпендикулярно движению кранов). Я рассматривал этот вариант и больше склоняюсь к двустенным полиэтиленовым трубам DKC в подготовке бетонного пола.
Anatoliy57
03 Января 2012
19
1. Ну а если поднятся выше троллей кранов.
2. Кран имеет ограничение подъема груза + длина строп.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
Электротехника (в разделе 9470 тем):
