/ Газовая защита в трансформаторах ТМГ
(Прочитано 2187 раз)
Davyd89
30 Мая 2011
Подскажите как устроена газовая защита у герметичных трансформаторов.
если можно уставки срабатывания защиты на сигнал и на отключение.
Anatoliy57
30 Мая 2011
Силовые трансформаторы.
1.5.8 Устройство газового реле.
Рисунок Б.7
https://www.abselectro.com/uploads/catalogues/cat/abs-vniir-trans.pdf
Davyd89
30 Мая 2011
газовое реле нельзя установить в трансформатор ТМГ или ТМЗ.
