/ Глубинный заземлитель - на каком расстоянии ставить?
Alizze
16 Августа 2011
24
, Электрик-проектировщик,
Никак не могу найти норм, по которым размещается глубинный заземлитель для функционального заземления. У меня аппаратная, в ней FE-шина, далее кабель идет на этот самый заземлитель - трубу диам. 219 мм, длиной 20 м. я как понимаю, от контура заземления здания надо отступить 20 м? чем руководствоваться-то?
Anatoliy57
16 Августа 2011
24
технологическое ЗУ должно находится от любой точки защитного ЗУ на расстоянии 20 метров. Так как ток растекания защитного ЗУ 18-20 м
Anatoliy57
16 Августа 2011
24
Да а ссылка ПУЭ 7.2.60
7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению.
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии
не менее 20 м
от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.
Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.
Alizze
16 Августа 2011
24
Anatoliy57, это из практики? т.е. в принципе допускается сделать и 19 м? проект вот гляжу, там от СТЕНЫ здания 19,5 м... замечаний нет... а хочется как лучше сделать. корявое место, в обочину дороги и откос уперлась я с колодцем со своим... либо на дорогу вылезти.
Alizze
16 Августа 2011
24
о, увидела ссылку. тогда у меня вообще ничего не получается. в 3 м проходит общезаводской контур заземления. тьфу.
Anatoliy57
16 Августа 2011
24
Попробуйте сам заземлитель вынести в удобное место а от него бросить провод в изоляции до шины FE.
Да и посмотрите сколь категорично требование оборудование к гармоникам
Alizze
16 Августа 2011
24
Anatoliy57, спасибо за советы, вынесла его куда подальше за 50 м...
