 Электротехника / ГОСТ 31565 области применения кабелей нг(А)-нг(D), основание для применения
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Доброго времени суток, интересуют ответы на следующие вопросы по ГОСТ 31565-2012:
1) Где прописаны конкретные области применения кабелей нг(А)- нг(D)? Как при этом осуществляется "учет горючей массы"? (В ГОСТ IEC 60332-3-21(22,23,24,25) содержатся лишь требования к испытаниям. Если считать что 7л, 3,5л, 1,5л, 1л соответственно, то и кабели от 16мм2 до 35мм2 могут укладываться в пучки что противоречит 2.1.124 ПУЭ, да и расстояние между кабелями свыше 35мм2 противоречит ПУЭ).
2) На основании какого нормативного документа, требования ГОСТ 31565-2012 должны учитываться при проектировании в РБ (в части способов прокладки кабеля да и учета категории (А)-(D))? Несмотря на то, что кабельная продукция не относится к элементам технического нормирования по ТР 2009/013 BY, способ ее прокладки в ТР определен достаточно жестко (через п.97 Приложения 1 - главы 2.1, 2.3 ПУЭ).
Мнения пож-ста обосновывайте ссылками на действующие и обязательные для применения при проектировании ТНПА.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2016
Вы мои вопросы читали, прежде чем выкладывать сюда эту ссылку? Видимо, нет.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2016
то же интересует этот вопрос. (раз тема не развивается видимо в РБ этим ГОСТ еще никто не пользуется)
документы (пункты документа) указанные в ТР имеют больший приоритет над не указанными документами, даже если эти док. более новые по году выпуска.
а в табл.2 этого ГОСТ разве не указано?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Сентября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 361 ,  Belarus
2. Какой-то странный вопрос. ГОСТ действует с 2013 года, введен БелГисс. Также на него есть ссылка в тр тс 004/2011. Если вопрос именно об обязательном применении его при проектировании - то такого нет, гост используется на добровольной основе.
А вобще был по этому поводу ответ левина в эим #87. Но там, как всегда, куча неточностей и я бы ему не доверял.
было на форуме, что на территории РБ он начинает действовать с начала 2016 и в сети я видел подтверждение, а сейчас не могу найти подтверждение.
на tnpa.by указано что с 2013 (может исправили ошибку?)
а ТР 2009/013/BY для чего нужен тогда?
1. Даже если с начала 2016, какая разница? Уже конец 2016.
2. Один видимо таможенного союза, второй - белорусский. Назначение ТР, на мой взгляд, исключительно бюрократическое и реально никакой цели не служит.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Сентября 2016
Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.11.2012 №78 "Об утверждении, введении в действие, отмене и изменении технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации"
2. Ввести в действие с 1 сентября 2013 г. в качестве государственного стандарта Республики Беларусь межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2017
еще хочу дополнить по поводу применения межгосударственных ГОСТов в РБ:
В спецификации проекта указывается тип кабеля с ГОСТом, ранее это был ГОСТ 16442-80.
на сайте tnpa.by указано, что ГОСТ 31996-2012 заменяет ГОСТ 16442-80.
Значит теперь в спецификациях должен фигурировать межгосударственный ГОСТ 31996.
В данном ГОСТ 31996 в п.10.6 указано, что класс пожарной опасности определяется по ГОСТ 31565-2012.
т.е. теперь в спецификации надо указывать не только ГОСТ 31996, но и маркировку кабеля согласно ГОСТ 31565.
p.s. на сайте tnpa.by указано, что ГОСТ 31565-2012 на территории РБ заменяет СТБ 1951-2009.
E1fa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2017
Этот ГОСТ стремный до безумия. У меня есть ответы разработчиков по поводу (А) ... (D). Вода - водой. Да и таблица "преимущественные области применения" доставляет...
Не советую ссылаться на ГОСТ 31565 в спецификации, т.к. все кабели, применяемые на территории рб должны иметь сертификат соответствия ТР ТС 004/2011. А подтверждение соответствия может достигаться не через ГОСТ 31565 а через СТБ 1951-2009.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Декабря 2017
на сайте tnpa.by "Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь"
указали, что для ГОСТ 16442-80 восстановлено действие, при этом указано что есть заменяющий ГОСТ 31996-2012.
кто понимает что это значит?
*  ГОСТ 16442-80 востановлен.png (48.83 Кб, 768x877 - просмотрено 48 раз.)
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2017
Понимать так, что действуют оба ГОСТ. Производитель указывает на продукции по какому ГОСТ он сделал.
Serval ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 12 ,  ОАО ГСКБ г.Брест Минский проектный отдел, Глав. спец. по проектированию электрики, автоматизации, слаботочных сетей, cтаж: 45 лет Belarus
Кому интересна тема: https://www.ruscable.ru/article/GOST_31565-2012
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Марта 2019
у нас этот ГОСТ восстановлен/действует только для поставок военной продукции.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Электротехника (в разделе 9550 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 334, всего 40507(+29) пользователей |
