/ ГЗШ в здании с 2-мя ВРУ
Sergey_R
07 Декабря 2011
198
, Инженер-проектировщик,
Уважаемые специалисты, прошу Вас подсказать, если кто знает, как организовывать систему заземления в здании в котором расположено два ВРУ в разных помещениях, расстояние между помещениями около 50 м.
Конкретно интересует следующее:
1. Может ли быть две ГЗШ в здании или в качестве ГЗШ необходимо принять РЕ шину одного из ВРУ, а РЕ шину второго ВРУ подсоединить к ГЗШ?
p.s. Каждое ВРУ запитывается от своей подстанции
Е.В.
07 Декабря 2011
198
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
Sergey_R
07 Декабря 2011
198
Огромное спасибо
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
Электротехника (в разделе 9481 тем):
