/ характеристики сип
Liam
17 Апреля 2010
почему везде дается информация по сопротивлениям постоянному току? где взять активное сопротивление? может есть у кого-нибудь нормальный каталог по сип с белорусскими ценами?
буду благодарен
ASSA
17 Апреля 2010
24
376
А разве активное сопротивление и сопротивление постоянному току чем-то отличаются?
beh
17 Апреля 2010
566
да.активное это сопротивление переменному току.
beh
18 Апреля 2010
566
Цитата mvv610727:
Вас в каком вузе учили?
Омский Государственный Технический Университет.А Вас в каком?
Сeргей
18 Апреля 2010
387
6 452
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Пожалуйста в формулах чем отличается активное сопротивление в переменном токе и в постоянном. Может у нас тут новый Вольт завелся
а мы и не знаем.
beh
18 Апреля 2010
566
ещё раз повторяю активное сопротивление-сопротивление переменному току.А СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ Т.Е. DC
ЕСТЬ ОМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Сeргей
18 Апреля 2010
387
6 452
Что за бред.
Есть полное сопротивление цепи. Для постоянного тока полное = активному;
Для переменного тока полное = активное + реактивное.
Просто постоянный ток - частный случай переменного, когда реактивная составляющая равна нулю.
Или у вас с терминологией проблемы или с знаниями.
Сeргей
18 Апреля 2010
387
6 452
Да кстати немного математики. Активное сопротивление равно удельное сопротивление проводника (зависит от матереала) умноженное на длинну и деленное на сечение. Как видно из формулы активное сопротивление нигде не зависит от рода или частоты тока.
А реактивное (кстати бывает емкостным и индуктивное) как раз таки зависит от частоты тока, если частота равна нулю то и реактивное сопротивление равно нулю.
С уважением троечник по ТОЭ
beh
18 Апреля 2010
566
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ТОЭ.ВСЁ ЧТО ВЫ НАПИСАЛИ ЭТО ПРАВИЛЬНО-ЭТО ЕЖУ ПОНЯТНО.
Z=R+jX -ВОТ ЭТО ТОЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА(ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК).
ВЫ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СКИН-ЭФФЕКТ.ИЗ ЗА НЕГО АКТИВНОЕ БОЛЬШЕ ОМИЧЕСКОГО.
КСТАТИ ХОРОШАЯ КНИГА НЕЙМАН И ДЕМИРЧЯН-ТОЭ.ТАМ ВСЁ НАПИСАНО.
КОГДА ЧАСТОТА РАВНА НУЛЮ-Xl=0 а ЕМКОСТНАЯ Xc=бесконечности.
С УВАЖЕНИЕМ.
beh
18 Апреля 2010
566
Активное сопротивление rа в общем случае отличается от омического сопротивления r:
r=Kfхra
где Кf — коэффициент, учитывающий изменение сопротивления при переменном токе, зависящий от частоты, диаметра, проводимости и магнитных свойств проводника.
При промышленной частоте для нестальных проводников небольших сечений Кf принимается равным единице, т. е.
r=ra
Сeргей
19 Апреля 2010
387
6 452
Так зачем эта муть про скин эфект если у нас передается 50 Гц пр СИПу? Трудно сразу сказать что активное сопротивление это и есть сопротивление на постоянном токе?
IBAH_TAPAHOB
19 Апреля 2010
53
605
, пивовар,
Пора тему переименовывать )))
шнурок
19 Апреля 2010
53
605
наверно потому что в ГОСТ Р 52373-2006 "СИП для ВЛ ЭП" в табл.3 излагаются требования к электрическим параметрам "Электрическое сопротивление ... постоянному току, пересчитанное на 20 град. и длину 1 км" в Омах. но это для России как в РБ не знаю
шнурок
19 Апреля 2010
53
605
извиняюсь ГОСТ от 2005
beh
03 Мая 2010
566
Трудно сразу сказать что активное сопротивление это и есть сопротивление на постоянном токе?-НЕТ ЭТО НЕВЕРНО!
Beholdzer
18 Сентября 2010
178
Молодцы ребята! Истина - она значения не имеет, главное - показать, кто круче)))
Но все-таки, где найти информацию по этому самому, мистическому Кf?
mak#
18 Сентября 2010
25
428
А он вам очень нужен? У вас прецизионные расчёты? Для инженерных расчетов ВЛИ вполне достаточна точность в 5-10%, а когда у проектировщика данные по нагрузкам и Cos fi - нечто среднее между полом и потолком, то и этого не будет...
ptv
21 Сентября 2010
25
428
Кстати, раз уж речь зашла о СИПе. Кто нибудь значет, где можно найти ДОСТОВЕРНЫЕ данные о реактивном сопротивлении СИП 10 (6) кВ?
Beholdzer
22 Сентября 2010
178
Полностью согласен с вами. Но мне действительно нужно осуществить относительно прецизионные расчеты (для научной работы).
04 Июля 2014
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
коллега по ОмПИ
Myron
07 Июля 2014
141
, проектная, инженер-электрик,
для расчетов токов кз нужны 3-фазного нужны R1 и Х1 спротивления прЯмой последовательности...
для 1-ного КЗ ЕЩЕ дополнительно сопротив R0 и X0 нулевой последовательности.
В РД ПО РАСЧЕТАМ КЗ ВСЕ ЭТИ ДАННЫЕ ДЛЯ СИПОВ ЕСТЬ...либо встаром либо в нвом...я брал от туда это авторитетный источник...в отличии от литературы...
R1 -'омическое сопротивление постоянному току при 20 град.(при других температурах поправка)
Х1 -это сопроивление переменному потери в електромагнитного поля при частоте 50 грц оно зависит от растояния между фазами и чуть больше или такое же как КЛ
ТРУДНОСТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ R0 XO
ДЛЯ РАСЧЕТА ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ R0 XO НЕНУЖНы
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
Электротехника (в разделе 9470 тем):
