/ Хочу эту стену снести, и объединить эти комнаты, как правильно все сделать по электрике?
(Прочитано 30 раз)
andrey-32
03 Февраля 2015
Всем добрый день.
Прошу помочь разобраться и дать ценные указания как все правильно сделать.
Имеются две комнаты, между которыми стена из газосиликата и в это стене вмонтирована распределительная коробка- от которой идет э розетки и пару выключателей, также на стене стоит проходной выключатель.
Вопрос хочу эту стену снести, и объединить эти комнаты, как правильно все сделать по электрике, как перенести распределительную коробку и остальные группы проводов для розеток и выключателей, и что делать с проходным выключателем?
Огромное спасибо.
03 Февраля 2015
Сложно сказать без плана разводки, так как каждая ситуация имеет свое решение.
Но нужно вызвонить приходящий провод на эту коробку и отходящий провод на эту коробку, а так же что запитано с этой коробки.
Потом посмотреть ваши желание нового размещения ваших выключателей и розеток, и уже зная ситуацию можно принимать конкретное решение.
Или ставить новую распред коробку по пути трассы и с нее делать новую разводку или с ближайшей коробки сделать разводку.
andrey-32
03 Февраля 2015
А можно закрепить эту же распредкоробку на новую стену только на расстоянии около 1 метра от пола?
03 Февраля 2015
Можно.
04 Февраля 2015
7 501
в обязательном порядке нужно уточнить - можно ли эту стену сносить - она может оказаться капитальной и на неё опираются плиты перекрытий
andrey-32
04 Февраля 2015
7 501
Дом монолитно блочный, поэтому эту стену точно можно сносить.
Вложил схему разводки электропроводки по квартире.
На рисунке красным цветом маленькие линии- указана стена которую собираюсь сносить.
(3659.4 Кб, 4608x3456 - просмотрено 36 раз.)
М. Юрий
04 Февраля 2015
47
1 037
получившуюся комнату будете отделять от коридора дверью?
проходной выключатель - для вашего удобства для включения освещения в коридоре с двух концов. что с ним делать - дело ваше, можете выкинуть (проходной в начале коридора заменить на обычный с переподключением светильника), можете установить рядом со светильником коридора, подключая таким же кабелем как и был.
а вообще переносите все на левую стену с наращиванием кабелей, освещение кладовки и выключатель выкидывайте.
04 Февраля 2015
У вас потолок будет гипсокартон.
andrey-32
05 Февраля 2015
а не страшно и как нарастить кабеля, там же входной кабель в распределительную коробку идет.
М. Юрий
05 Февраля 2015
47
1 037
а как проводка выполнена? вся скрыта в штукатурке или часть открыто за подвесным потолком?
как наращивать - для этого надо узнать как кабели проложены.
правильно кабель наращивается клеммными зажимами в коробке.
не правильно - скруткой с изолентой.
05 Февраля 2015
Примерно так.
(366.36 Кб, 1656x1426 - просмотрено 11 раз.)
rosario
05 Февраля 2015
66
1 366
без осмотра не все понятно. но: 1. можно расположить коробку на потолке, а из нее уже вести разводку к выключателям и розеткам к новым местам установки.
2. если окажутся короткими концы, то можно еще дополнительно поставить коробку, в которой и удлинить все кабели.
3.можно, если не сносится под корень стена, установить в любом свободном месте, можно высверлить для этого гнездо.
4. можно изменить трассу проводки(от предыдущей коробки к следующей пустить по другим стенам, и там уже смотреть места установки выключателей и розеток).
andrey-32
06 Февраля 2015
66
1 366
Подскажите пожалуйста что обозначают черные точки закрашенные и черные точки в которых внутри белые кружочки на конце черных линиях?
и подписи гр. 1, 2, 3 , 4 я так понимаю что это входные группы в квартиру(т.е. УЗО).
обозначение люстры - это в черном прямоугольнике белая стрелочка? - почему стрелочка направлена в разные стороны относительно комнат?
tuzemec
06 Февраля 2015
462
Анатолию: надо выключатель ставить у входа в комнату, так удобней будет. ведь так или иначе будет проводку переделывать , так пускай сразу выключатель ставит на место, или иначе вторая половина парня из дому выгонит ...
черные точки - распределительные коробки
маленькие кружочки не закрашенные - проводка в трубе
andrey-32
06 Февраля 2015
462
Может я как то не правильно спрашиваю- вот на картинке
(3640.39 Кб, 4608x3456 - просмотрено 8 раз.)
tuzemec
06 Февраля 2015
462
стрелка вверх-черный кружок-стрелка вверх(в верхней части картинки) - это обозначение того что кабели приходят снизу и проходят дальше наверх
цитата: обозначение люстры - это в черном прямоугольнике белая стрелочка? - почему стрелочка направлена в разные стороны относительно комнат?
так это проектировщик так начертил видать так ему красивей
1 номер - возможно что распред. коробка, хотя конец линии она как бы и ненужна
2 5 номера - наверное просто обозначение потолочного светильника перевернуто
3 номер - распред. коробка
4 номер- возможно была предусмотрена герметичная распред. коробка для подключения светильника балкона
andrey-32
06 Февраля 2015
462
tuzemec а можете это показать на картинке?
Спасибо.
tuzemec
06 Февраля 2015
462
в верхнем левом углу около шахты лифта (стрелка вверх-черный кружок-стрелка вверх(в верхней части картинки) - это обозначение того что кабели приходят снизу и проходят дальше наверх )
М. Юрий
06 Февраля 2015
47
1 037
andrey-32 - я так понимаю Вы "далеки" от электрики, в этом случае не стоит самому заниматься монтажем а стоит привлечь профессионалов, которые знают обозначения и правила монтажа.
p.s. на последней картинке стояки (распред.линии) которые идут до счетчика и Вы их затрагивать не должны.
06 Февраля 2015
То что указано вами на чертеже.
1. Соединительная коробка в стене
2. Соединительная коробка закладной, трубной разводки в панели потолка
3. Соединительная коробка в стене
4. Настенный светильник
5. Соединительная коробка закладной,трубной разводки в панели потолка
andrey-32
06 Февраля 2015
на последней картинке стояки (распред.линии) которые идут до счетчика и Вы их затрагивать не должны.- это линии которые идут от квартиры до счетчика?
А как изображается люстра или выходы на нее?
06 Февраля 2015
У вас под люстры изображены только коробки , это закрашенный прямоугольник с треугольником внутри.
Сама люстра не указана.
andrey-32
06 Февраля 2015
А почему эти коробки в одних комнатах на них указатель вверзх, а где вниз
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
Электротехника (в разделе 9562 тем):
