 Электротехника / Новый модельный ряд в ассортименте АСИП от IEK.  (Прочитано 114 раз)
Группа компаний IEK продолжает работу по модернизации ассортимента арматуры для СИП и представляет обновленный модельный ряд механических наконечников и гильз АМН, АММН и АМГ для проводников сечением от 10 мм2 до 300 мм2 и напряжением от 1 кВ до 35 кВ.
Механические гильзы АМГ IEK® применяются для соединения алюминиевых проводников с помощью гаечных ключей, без применения специального инструмента для опрессовки. Гильзы используются для однопроволочных, многопроволочных, круглых и секторных жил.
Алюминиевые механические наконечники АМН и АММН IEK® применяются для оконцевания предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых проводов и присоединения к алюминиевым (АМН) или медным (АММН) клеммам, шинам, зажимам и т.п. Оконцевание происходит с помощью затяжки болтами гаечным ключом, без применения специального инструмента для опрессовки. Наконечники используются для однопроволочных, многопроволочных, круглых и секторных жил. Корпус наконечников АМН и АММН изготовлен из алюминиевого сплава повышенной прочности. Хвостовик наконечника АММН изготовлен из электротехнической меди.
Внутренняя поверхность гильз и наконечников IEK® покрыта специальной пастой, увеличивающей проводимость контактного соединения и предохраняющей от образования тонкой оксидной пленки. Конструкция гильз и наконечников предусматривает поперечную насечку и специальные болты, которые улучшают механические и электрические свойства места соединения.
Достоинства механических гильз АМГ и наконечников АМН и АММН IEK®:
- Монтаж изделий не требует специального инструмента;
- Расширенный диапазон напряжения от 1 кВ до 35 кВ;
- Конструкция болтов имеет несколько проточек («срывных шеек»): срыв головки происходит вровень или ниже поверхности наконечника, благодаря чему не нужно дополнительно обрабатывать место срыва головок под термоусадку;
- Надежная фиксация кабеля без проскальзывания;
- Технология обработки поверхности изделий («без заусениц») препятствует старению кабеля;
- Дополнительная вкладка внутри изделия обеспечивает надежное электрическое соединение для широкого диапазона сечений кабеля;
- Гарантия производителя — 8 лет.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 73, всего 38158(+20) пользователей |
