 Электротехника / Обеспечение II-й категории по надежности электроснабжения котельной.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2011
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Строится котельная, в ней два котла, питающихся от сети 220в (котлы маломощные). Необходима ли для подобных элетроустановок установка АВР, или же будет достаточно разъема для подключения дизель-генератора и прекидного рубильника?
 Anatoliy57   05 Сентября 2011
Определитесь с заказчиком.
Кто будет переключать и запускать дизель.
И лучше делать не на разъеме а на перекидном рубильнике. АВВ
Кобленев Евгений ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 137 ,  Belarus
Тут не с заказчиком надо определяться. СНиП II-35-76 || КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.  14.2. Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определяемым в соответствии с ПУЭ и п. 1.12 настоящих норм и правил.
      В котельных второй категории с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч электродвигатели сетевых и подпиточных насосов относятся по условиям электроснабжения к первой категории. Вот теперь и смотрите что вам необходимо АВР или перекидной рубильник.
З.Ы. Если котельная газовая то будет газоанализатор, а он относится к первой  категории по надежности электроснабжение из это го вытекает АВР.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2011
Котлы на твердом топливе.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2011
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
в аналогичном проекте, в ТУ на электроснабжение было записано  АВР или рубильник,
котельные с твердотопливными котлами обычно всегда с обслуживающим персоналом, поэтому большого смысла в автоматике нет, да и ДГ не сразу запустится и кто его запустит?    а вдруг в нем солярки нет?   и тд и тп
Толку от газоанализатора запитаного по первой категории, если при прекращении электроснабжения хотя бы на  секунду котельная уйдет в Аварию, а отсечной клапан, которым управляет датчик, хлопнет по причине отсутствия питания.
да и много тому датчику надо - подключил к аккумулятору или бесперебойнику
Кобленев Евгений ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2011
Собственно аккумулятор это источник постоянного тока, а не переменного. И пока тьфу, тьфу, тьфу ничего не хлопнула
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Делал газовые котельные....все по первой категории электроснабжения. (согласно ТУ)
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Сентября 2011
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 151 ,  Belarus
Какой газоанализатор Вы имеете ввиду?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Сентября 2011
ФСТ-03 или аналоги
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Сентября 2011
Кто разъяснит?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Сентября 2011
Сигнализатор должен работать непрерывно и круглосуточно. От его работоспособности зависит жизнь людей и сохранность имущества, вследствии неисправности газового оборудования и утечки газа.
Тут даже чисто логически – самую высокую категорию питания.
То есть основной и резервный источник.
п 12.131 СНБ по Газоснабжению
12.131 Электроприемники ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС в отношении обеспечения надежности электроснабжения следует относить к III категории, за исключением электроприемников аварийной вентиляции, приборов пожарной сигнализации, сигнализации загазованности, электродвигателей насосных станций, обеспечивающих нужды противопожарного водоснабжения, которые следует относить к потребителям I категории. При невозможности питания пожарных насосов от двух независимых источников электроснабжения допускается предусматривать их подключение в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01 или предусматривать установку резервного насоса с дизельным приводом.
в этом перечне нет котельной, скорее глава 1.2 ПУЭ п. 1.2.17, если ошибаюсь пусть поправят.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2011
согласен с
Цитата Dead:
... при прекращении электроснабжения хотя бы на  секунду котельная уйдет в Аварию, а отсечной клапан, которым управляет датчик, хлопнет по причине отсутствия питания.
в СНиП II-35-76 "Котельные установки" и СНБ 4.03.01-98 требование I категории к газоанализаторам котельных не предъявляется.
Вот нашел для топочной - есть изменение 8 СНБ
п. 9.78а -…..Надежность установок брать как и надежность электроснабжения того здания, к которой относится топочная.
Цитата Yura-m:
в СНиП II-35-76 "Котельные установки" требование I категории к газоанализаторам не предъявляется.
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
     к первой категории-котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
     ко второй категории-остальные котельные.
Цитата Maximus1982:
Строится котельная, в ней два котла, питающихся от сети 220в (котлы маломощные). Необходима ли для подобных элетроустановок установка АВР...
АВР - устанавливается только для I категории,
в данном случае для котельной - только II категория (переключение на ДГУ в ручном режиме).
Что делать если котельная запитана по второй категории, а сигнализатор оксида углерода должен быть запитан по первой категории?
ПУЭ6 "п.1.2.17.  ...   Электроприемники  I  категории  -  электроприемники,   перерыв электроснабжения  которых  может  повлечь  за собой: опасность для
жизни людей, значительный  ущерб народному хозяйству..." - отключение питания газоанализатора и отсечного клапана к данным последствиям не преведет, т.к. прекращается подача газа. Дополнительно каждая газовая горелка обеспечена своей автоматикой так же прекращающей подачу газа в котел.
Какой отсечной клапан вы имеете ввиду?
  11.60. На подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены:
     отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на высоте не более 1,8 м;
     быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения котельной;
     запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству.
Так вот и прошу разъяснить по вопросу питания сигнализатора СО.
Замечание экспертизы уже было, что сигнализатор д.б. запитан по первой категории.
 Беня86   09 Сентября 2011
недавно сдал реконструкцию котельни, основное оборудование ІІ категория,аварийное освещение-І применил ВАтровские светильники взривозащищенные с аккумуляторами, нормы требуют на основных проходах, пульт управления и сигнализтор газа комплектуются встроенными блоками питания - тоже І категория.
а экспертиза какого города? и на какой пункт ТНПА ссылка в замечаниях?
что за документ?
Цитата imp:
что за документ?
Цитата Karter:
Цитата imp:
что за документ?
У меня СНиП заканчивается пунктом 11.59
Минская. Ссылки на норматив не было.
Цитата imp:
Взрослый Karter. Я и говорю, что у меня есть СНиП и 6 изменений к нему и там пункта 11.60 нет.
Цитата Karter:
Оля – ну ты как маленькая – поищи сама. Есть Изменение 1 и пункт там этот 14.6
смотри почту
Я скинул изменение на почту тебе наше, РБ
С пунктом 11.60, которого у нас с СНиПе нет вроде разобрались.
Осталься вопрос:  должен ли сигнализатор СО быть запитан по первой категории и если да, то как это сделать, когда котельная запитана по второй категории.
Кобленев Евгений ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2011
Да, должен быть запитан по первой категории. Если у котельная запитана по второй категории, то на ВРУ 2-секции. С каждой секции берете питание на ЩР ( щиток аварийный с устройством АВР ) БелЭлектроМонтаж уже очень давно такие делает. От АВР идет 2 кабеля к газоанализатору, обычно это АВВГнг-3х2,5.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Сентября 2011
Газоанализатор ФСТ-03м имеет обычную вилку. Как поступать в этом случае? Двумя проводами запитывать розетку?
И если в щитке есть АВР, то зачем два кабеля к газоанализатору?
Дайте ссылку на этот щиток.
Автоматику так же вы делаете? На сайте БЭМа гляньте, нет времени искать сейчас к сожелению(. Я писал обопщенно, а не для ФСТ.
https://www.belbem.by/files/zemi.zip
Я и делаю автоматику. А наш электрик упорно отказывается запитывать розетку для газоанализатора, не говоря уже про щиток для одного устройства, поэтому я и узнаю эту информацию.
На сайте БелЭлектроМонтаж в перечне продукции такого щитка не увидела.
Если несложно, то опишите более подробно.
Я дал ссылку на каталог продукции. Там ищите Щит учетно-распределительный---> ЩУР  c устройством АВР.
И запитывать должен электрик, а не вы.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Сентября 2011
Цитата Karter:
смотри почту
Пункт 14.6 для котельных без обслуживающего персонала.
В котельных с обслуживающим персоналом отсечного клапана нет, но сработает автоматика котла и газ перестанет поступать.
Кто-нибудь еще сталкивался с вопросом по какой категории должен запитываться газоанализатор?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2011
датчик СО устанавливается в котельных с обслуживающим персоналом, им выдается сигнал о загазованности и не более (для предотвращения отравления персонала) и как следствие ничего общего с установленным в котельной оборудованием не имеет
ИМХО категория электроснабжения датчиков СО должна быть аналогичной пожарной сигнализации (которую в последнее время выполняется для бытовых помещений котельных)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  13 Сентября 2011
Значит - превая.
Я аналогичного мнения!!!
Цитата Karter:
Значит - превая.
ну и на сколько я знаю для запитывания пожарной сигнализации используются аккумуляторы
Возьмите Газоанализатор на 12 В. Подключите его через блок питания, в котором стоит АКБ. Электрики запитывают БИРП, вы от БИРПа осуществите 1 категорию.
В случае пропадания основного питания, газоанализатор выполнит функции от АКБ.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Сентября 2011
А какие варианты с ~220В?
Т.к. у нас есть два производителя отечественных сигнализаторов на ~220 и никто на сегодняшний день не будет заморачиваться покупая импортный (при теперешних проблемах) ИМХО.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  14 Сентября 2011
Вы уверены? Вы искали?
Мне еще зимой приходилось видеть газоанализатор для котельных - отечественный, в 6 исполнениях - на питание 220/12 и на три вида газов.
Не можете найти – тяните от подстанции до щита второй кабель. Ваш электрик знает (должен знать)– как осуществить 1 категорию.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Сентября 2011
Цитата imp:
В котельных с обслуживающим персоналом отсечного клапана нет...
котельные на газу не проектируются для работы с постоянным обслуживающим персоналом, а только для работы в автоматическом режиме.
что касается электропитания - на щит автоматики котельной приходит два кабеля, а в щите автоматчики, как правило, делают АВР на реле, по этому газоанализатор можно подключить от этого щита.
Цитата Dead:
датчик СО устанавливается в котельных с обслуживающим персоналом, им выдается сигнал о загазованности и не более (для предотвращения отравления персонала) ...
подскажите пункт норматива.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2011
то Yura-m
тут вы не правы
есть паровые котельные которые автоматизируются очень дорого, иногда проще посадить оператора в котельной
правила пром. безопасности в области газоснабжения РБ п.242
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Сентября 2011
Очень много газовых котельных с обслуживающим персоналом.
Цитата Dead:
то Yura-m
тут вы не правы
котельные автоматизируются в любом случае, отличаются требования к автоматике для котельных с обслуживающим персоналом или без.
Автоматический розжиг уже везде.
Если вы такой встречали, то подскажите
Нужно наличие второй шины, а если ее нет, то неоткуда будет тянуть второй кабель.Еще можно дизель-генератор заложить в проект, но делать это ради одного прибора ..., поэтому я спрашиваю, может у кого-то есть конкретные решения, по этому вопросу. Тем более когда перебои с эл. снабжением котел останавливается.
Много кто, много что должны, но от этого вопрос не решается.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2011
Благодарю всех за помощь.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Сентября 2011
https://www.zapservis.by/sg_1sh
Производство РБ.
Сигнализаторы газовые СГ-1СH  предназначены для раннего обнаружения  в помещениях газов «Пропан-бутан, Метан, Угарный газ» опасных для здоровья и жизни людей. Устанавливаются во всех типах помещений требующих круглосуточного контроля загазованности.
При обнаружении более 10% нижнего  контрационного  предела опасности сигнализатор газа СГ-1СH  издаёт звуковой сигнал 85 ДБл с включением световой индикации и подаёт импульс на внешние исполнительные устройства – клапан отсечки подачи газа, вентиляторы, заслонки, оповещатели светозвуковые и др. Сигнализатор газа СГ-1СH  работает от 230В или +/-12В, потребляя всего 6Вт. Для одновременного контроля нескольких помещений сигнализаторы газа СГ-1СHмогут объединяться между собой, создавая локальную сеть.
Основные достоинства сигнализаторов перед  аналогичными приборами, это:
- невысокая стоимость
- возможность управлять клапаном отсечки
- применение клапанов отсечки, которые в дежурном режиме не потребляют электроэнергию
- сигнализатор не является измерительным прибором и не требует ежегодной метрологической поверки стоимость, которой сопоставима со стоимостью прибора
- отсутствие необходимости в техническом обслуживании специализированными организациями.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Сентября 2011
что такое АКБ и БИРП?
БИРП предназначен для обеспечения непрерывного (круглосуточного) электроснабжения постоянным током бытовых и промышленных электроприборов, электронных систем безопасности, рассчитанных на номинал напряжения 12В.
При отсутствии напряжения в сети переменного тока 220В 50Гц блок автоматически обеспечивает питание электропотребителей от устанавливаемых в него свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ)
 gres   18 Сентября 2011
Проектировал достаточно много котельных , как газовых так и угольных.
Если котельная малой мощности (а тут именно этот случай) то категория надежности электроснабжения котельной - II. Поэтому во ВРУ устанавливаю перекидной рубильник (на дин рейку). Питание сигнализатора загазованности осуществляю от щита сигнализации котельной. Щит типовой, имеет встроенный аккумулятор и возможность связи по витой паре с выносным щитом сигнализации. Так что питание сигнализатора загазованности осуществляется по первой категории и выполняются все требования СНИПа на котельные установки.
Информация по щитам
Также в некоторых случаях, когда необходимости в щите сигнализации нет, то можно применить сигнализаторы загазованности со встроенным аккумулятором (например при проектировании жилых и общественных зданий).
Если ссылки запрещены, приношу извинения, и прошу удалить.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Сентября 2011
В СНиПе II-35-76 "Котельные установки", который действует в РБ такого пункта нет.
Цитата Karter:
смотри почту
А вы большой, а сообщения которые указывают на что были неправы поудаляли ).
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Сентября 2011
Да я как бы и не собирался доказывать свою правоту. Хотел помочь. Удалил то, что посчитал лишним, неинформативным и флудом.
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 290, всего 40865(+5) пользователей |
