 Электротехника / Индуктивное сопротивление нескольких паралельных кабелей
gizmo_zx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Russian Federation
Бодрого дня.
Подскажите, как считается индуктивное сопротивление прямой и нулевой последовательностей кабельной линии из нескольких парралельных одинаковых кабелей?
Возникли большие сомнения и споры ВБбШвнг-LS 3х240-1 -6 шт. в паралель. По каждому отдельно взятому кабель идут все три фазы. - 5 шт. + по отдельному кабелю PEN.
*  Буфер обмена01.jpg (220.87 Кб, 600x838 - просмотрено 110 раз.)
 Нюшка   14 Декабря 2011
Внутреннее индуктивное сопротивление х´´ медных и алюминиевых проводов имеет незначительную величину, и при расчетах им обычно пренебрегают.
Внешнее индуктивное сопротивление х´ проводов зависит от их сечения и взаимного расположения.
Если фазный и нулевой проводник выполнены из круглых проводов одинакового сечения и проложены параллельно, то внешнее индуктивное сопротивление цепи фаза-нуль может быть подсчитано по формуле:
  х'=0,29 lg(d/r)
где r – радиус проводника, м;
     d – расстояние между проводниками, м.
Если в качестве нулевого проводника используются четвертая жила или металлическая оболочка кабеля, то его внешнее индуктивное сопротивление мало и при расчетах не учитывается. В этом случае учитывается только активное  сопротивление.
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Электротехника (в разделе 9466 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 107, всего 38577(+3) пользователей |
