/ Использование ДГУ
wit
13 Октября 2014
День добрый! На предприятии (1-я очередь) для потребителей 1-й и особой (установленная мощность с пожаротушением 110 кВт) категории установлен ДГУ 250 кВА/ 200 кВт (с резервом для 2-ой очереди). Периодически происходит отключение на 2-6 часов(за год 5-6 раз). Руководство требует обеспечить использование ДГУ на производственные нужды предприятия (около 120 кВт). Мотивирование о невозможности из-за возможного перегруза (время отключения производства около 8-10 минут) при возникновении пожара не принимают - со словами "Предприятие новое - гореть не с чего". На что сослаться из документов, вопрос о 2-й очереди отложен на 3-5 лет?
13 Октября 2014
7 501
поясните мысль, каламбур какой-то
wit
13 Октября 2014
7 501
Нагрузка производства 120 кВт + 1-я категория 110 кВт(включилось пожаротушение минус отключение вентиляции) = 230 квт
wit
14 Октября 2014
7 501
Коллеги!!! Есть какие соображения?
14 Октября 2014
Соображения
1. Поменять ДГУ. - Не согласится заказчик. Куда старое ?
2. Доставить на недостающую мощность ДГУ. - Затратно. Да и мол одно есть уже.
3. Продумать схему автоматического отключения при пожаре, не нужного оборудования. - Нужно пересматривать схемы. Компоновать по новому нагрузки. Заводить сигнал пожарки на отключение не только вентиляторов но и на ту нагрузку которая является неприаритетной.
wit
14 Октября 2014
Спасибо за участие!
Но проблема, как раз в том, что ДГУ для питания 1-й и особой группы, а руководство хочет нагрузить ещё и производственные мощности. Ну не хочет слушать, о том, что вдруг пожар. Мощности ДГУ хватает 120 + 110 - 75 (водяное пожаротушение) = 155 кВт. Каким документом отбить у них это желание - "Докажешь - согласимся". С чего это мы во время отключения при работе на ДГУ должны загореться? :-(((
14 Октября 2014
ДГУ является третьим источником независимого питания. и если его мощность позволяет обеспечить нужную работу, включая и момент ситуации пожара. То запретов нет.
Но такой режим должен быть кратковременным.
Можно попытаться обыграть режим работы предприятия нот ДГУ, в длительном режиме. Тогда категория электроснабжения в таком режиме будет 3. Соответственно вы не обеспечиваете
в таком случаи 1 категория для противопожарного оборудования.
Значит пусть руководство предприятия берет письменное разрешение на работу предприятия в режиме аварии двух линий , или их отключения по третей категории электроснабжения.
Вот пожарники им и припишут установку еще одного ДГУ ))))
Выводы вы с ними не спорьте а отправляете к пожарникам.
Вам нужно выходить с ситуации не по мощностям а по обеспечении категории электроснабжения.
wit
15 Октября 2014
Спасибо ещё раз!
Так вот и получается: без пожара нам хватает - а гореть новое предприятие не должно(такая позиция руководства), бери и подключай. Доблестный "АВОСЬ", куда уж без него)))(((
7on
15 Октября 2014
Поясните, пожалуйста, почему Вы против варианта руководства? Есть, ведь, и плюсы: ДГУ будет прогрета, заведомо исправна. Если я правильно понял, у Вас от момента подачи сигнала включения пожаротушения до момента фактического их запуска пройдет 8-10 минут в связи с остановом производства. Это не так много. Какое время готовности ДЭС к принятию нагрузки Вы хотите получить? Например, для 20 секунд надо поддерживать температуру двигателя более 60 градусов С. Если ДГУ стоит в неотапливаемом помещении при -20С, то до момента принятия нагрузки может пройти до 330с (по информации БМЕ-Дизель)
Еще есть момент - пусковые токи пожаротушения учтены? Не многовато ли 110 кВт (плюс 2-яочередь в перспективе) для 200-киловаттной ДЭС?
Роман3Р
15 Октября 2014
54
1 118
, Главный специалист,
При пожаре автоматически отключать всю нагрузку кроме систем пожаротушения и ДГУ будет обеспечивать производственные нужды а при необходимости и систему пожаротушения .
elkot
16 Октября 2014
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 42 лет
В одно время были популярны устройства ограничения мощности (делались они для сбытовых организаций и для потребителей 0.4 кВ заявлявших маленькую мощность , а потреблявших под номинал вводного автомата).
надо выделить питающие (групповые) линии которые Заказчик готов завести под ограничение. на время перегрузки кратковременно их отключать от УОМ и наоборот
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
Электротехника (в разделе 9568 тем):
