/ Использование "нулевых" шин для подключения фазных проводников
Pratavetra29
23 Апреля 2012
Доброго всем дня!
Уважаемые коллеги, выскажитесь по следующему вопросу:
есть схема щита распределительного для цеха (мобильного исполнения), кабель питания приходит от ВРУ далее идет разводка по потребителям через соответствующие автоматич.выключатели и УЗО.
В чем вопрос-можно ли в качестве шин фазных (L1-L2-L3),т.е. для разводки фазных проводников использовать шины типа ШНИ-8х12-6-КС
Производителем (*ЭК) указано что это шины для подключения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников. С другой же стороны эти шины в изоляторе, с креплением на ДИН-рейку и в паспорте указан номинальный ток - 125А...
запрос вышеуказанному производителю ответа на мой вопрос не принес
Как вы считаете, о светлые головы?
p.s. - изначально были вообще заложены клеммные зажимы типа ЗНИ, но завести туда несколько концов не предоставляется возможным из-за маленького пространства в щите и маленькой присоединительной площади в самих зажимах..
Спасибо! liels paldies!
(144.08 Кб, 1723x1115 - просмотрено 197 раз.)
kanat
24 Апреля 2012
30
, ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
Шины в корпусе использовать можно, но лучше применить распределительные блоки РБ поизводства TDM (фирма аналогичная ИЭК).
Госсть
24 Апреля 2012
28
593
, вед. инж.,
Можно инфо какую или ссылочку, что за блоки такие?
kanat
24 Апреля 2012
30
https://www.necm.ru/news/2011/906/
Pratavetra29
24 Апреля 2012
30
за ответ спасибо...но все же:
можно использовать для фазных проводников не смотря на указания производителя,что эти шинки для нулевых защитных и рабочих?не убедили ответом
или же все таки поменять на иные изделия типа того что вы предложили (блоки РБ)?
kanat
24 Апреля 2012
30
К сожалению, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Но в своей практике сборки НКУ на небольшие токи до появления блоков РБ мы применяли нулевые шины в корпусе.
24 Апреля 2012
Как такового запрета применения нулевой шины как фазной шины нет.
Но опасность применения такого решения.
1. Специалист обслуживающий такой щиток может просто попасть под напряжения, так как в подсознании , - это шина нулевая.
2. При поджатии контакта под напряжением, существует вероятность, что такая шина соскочит с крепления.
Более склонен к применению
распределительного блока
Госсть
24 Апреля 2012
28
593
, вед. инж.,
Требования в нормативных документах к проводимости и изоляции нулевых рабочих и заземляющих проводников не меньше, чем к проводникам фазным. Поэтому, если эти шины можно использовать в качестве проводника N, не вижу препятствий для использования их в качестве фазных. Единственно что смущает - это отсутствие информации по эл. прочности изоляции, но это свойственно для всей китайской продукции, в том числе и клемм ЗНИ, JXB...тем не менее их применяют.
На практике я применял ИЭКовские "шины нулевые в корпусе" для фазных проводников, но согласовывать документацию не требовалось. Изделия работают, но механическая прочность этого самого "корпуса" не внушает уверенности, надо очень аккуратно вести монтаж, обязательно следить, чтобы подключаемые проводники на создавали
никакой
механической нагрузки на шины, и уж подключать туда проводники 16 мм и более вообще не представляю как. К тому же проводники разных фаз при подключении пересекаются друг с другом и проходят близко к шинам с другими фазами.
Короче - возможно, экономично, но ненадежно.
В своих изделиях стараюсь размножать фазные провода, используя зажимы автоматов, сжимы, при использовании многожиьных проводов - опрессовывать несколько проводов в один наконечник-гильзу... Для "богатых" проектов использую клеммы Wago, Weidmuller с соединительнымиы мостиками и пр. аксесуарами.
Pratavetra29
25 Апреля 2012
28
593
Они,эти шины, отмаркированы-так что с этим проблем быть не должно,надеюсь
Эти шины имеют возможность крепления как на рейку, так и крепится к корпусным частям. Тут закреплены именно болтами.
Спасибо,Анатолий.не в первый раз помогаете своим мнением!
вот про использование зажимов автоматов для "разветвления" фаз не понял...но за полезную инфу тоже спасибо!!
Госсть
25 Апреля 2012
28
593
, вед. инж.,
Следующие способы:
1. К каждому зажиму автомата можно поключить до 2-х проводов одинакового сечения.
2. Во многих модульных автоматах (например ВА47-29М ИЭК) есть дополнительные зажимы для подключения вилочных шин (FORK ИЭК) или вилочных же наконечников (НВИ-хх ИЭК). Основной провод подводится к обычному (хомутному) зажиму автомата, а при помощи вилочного наконечника (или шины) делается отвод на других потребителей.
3. Если в установке автоматов несколько и соединены они шиной типа FORK - основной провод подключается к обычному (хомутному) зажиму одного из автоматов, а ответвление можно брать с зажимов других автоматов, соединенных через шину.
4. Для автоматов на большие токи есть специальные наборы клеммных зажимов, позволяющие подключать несколько проводов к каждому поюсу автомата. Из отчественных автоматов, например серия ВА57, у всех импортых брендов (за исключением китайских ИЭК, КС и т.п) тоже есть такие аксесуары.
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
