 Электротехника / Использование типовых проектов. Проект реконструкции ввода в здание.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 625 ,  Инженер-электрик, Belarus
Как используются типовые проекты при проектировании - я должен просто взять его содержание и вставить в свой проект или я должен дать ссылку на типовой проект. К примеру, при модернизации электроснабжения жилого дома необходимо произвести замену опоры ВЛ 0,4 кВ, пролет ВЛ и ответвление ко вводу необходимо выполнить СИП. Я так понимаю, что мне потребуется типовой проект опоры, типовой проект на ввод в зданиею Ачто еще необходимо выполнить в таком проекте?
 жека с альбертина   23 Января 2012
Возможны оба варианта.
1. Типовой проект - ссылочный документ
2. Типовой проект или отдельные его привязанные чертежи - прилагаемый документ.
А выполнить требуется всё согласно ТУ.
То есть я указываю, что произвести замену существующей опоры на опору скажем А11 с линейной арматурой вариант 1(российская) по типовому проекту ЛЭП 98.08, монтаж опоры и крепление проводов выполнить в соответствии с типовым проектом ЛЭП 98.08, и прилагаю к своему проекту типовой проект? А российские типовые проекты годятся для использования в РБ?
Друзья, а не подкинете ли мне проектик на замену или установку опор ВЛ-0,4 кВ c СИП с использованием типового проекта?
 Anatoliy57   23 Января 2012
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Января 2012
Цитата Anatoliy57:
Спасибо. А можно ли использовать российские типовые проекты в Беларуси?
 Anatoliy57   24 Января 2012
Думаю что они не так уж сильно отличаются.
А можно использовать СТП 09110.20.262-08 как типовой проект?
Читайтк внимательно Область применения.
1-1
на данный стандарт.
Стандаpт ГПО "Белэнеpго"
https://www.energotehdoc.com/vid_post.php?st=26
1-1
на данный стандарт.
Да, зажилило ГПО "Белэнерго" стандартик. Как же тогда спроектировать воздушный ввод в здание?
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
всё по этому СТП. В том числе и ввода ...
Я так понимаю, желательно иметь оригинальные альбомы с печатями или письмо на разрешение использования от организации, которая их имеет? В создаваемый проект необходимо переносить чертежи из СТП или же я просто даю ссылки в тексте на искомые листы СТП?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Января 2012
Репутация: 392  [+] , сообщений: 6 494 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
откуда у тебя типовой проект нарисовался - никого не интересует. Можешь узлы вставить, можешь ссылки дать как захочешь - на то ты и проектировщик.
главное, чтоб типовик был действующим
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
 Электротехника (в разделе 9517 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 409, всего 39649(+13) пользователей |
