 Электротехника / Кабель на 630 А
 Беня86   06 Декабря 2011
Дорогие проектировщики кто с опытом, подскажите пожалуйста никогда не сталкивался с проектированием когда надо подключить большие нагрузки в одном щите, пример такой водные автоматы на 630А (тип ВА 51-39), понятно что кабелей на такие токовые нагрузки нету, понятно что нужно тянуть 4 кабеля сечением 120мм2 или 2 по 240 мм 2, интересует сам процес практического подключения, как делается? как подключить 4 кабеля 120мм2 на один автомат???даже не представляю как!единственный мой вариант это ошиновка в щите. Может кто поделиться рисунками или статьями?Какие нормы регламентируют паралельную прокладку? как правильно сделать расчет по кз, удельные сопротивления умножать на 2?  Спасибо всем заранее!!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Декабря 2011
например: ВВГнг-LS-2(4х240)-1
на один зажим, болт можно сажать 2 жилы, если сомневаешся добавь в спецификацию медную шину длиной 6м - за глаза и за уши хватит, габарит по току подбери
сопротивление кабеля дели на 2, полученное число в расчет тока ОКЗ
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2011
Репутация: 70  [+] , сообщений: 351 ,  cтаж: 23 лет Belarus
можно, конечно, предложить вариант применить кабели в одножильном исполнении, они бывают на сечения до 800мм2, но к примеру, недавно проектировали большой объект, делали ТЭО на вариант с прокладкой одножильных кабелей и вариант с прокладкой несколькими кабелями в параллель. Выгоднее получился второй вариант, хотя монтажники повозились (на один шкаф по 2-3 КЛ АВБбШВ 4х185мм2, в шкафу шинная сборка)
посмотрите так же эти темы,  обсуждалось по применению кабелей в параллель
https://proekt.by/elektrotehnika/pomogite_s_pitayushimim_kabelyami-t24170.0.html
https://proekt.by/elektrotehnika/podklyuchenie_bolshoiy_nagruzki_parallelnimi_kabelyami-t15899.0.html
https://proekt.by/elektrotehnika/raschet_secheniya_kabelya-t23405.0.html
 Anatoliy57   07 Декабря 2011
Беня86
 Есть ли возможность подробить нагрузку, хотя бы пополам?
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
если щит индивидуального изготовления, то конструктор сам заложит по вашей схеме и кол-ву кабелей необходимые шинные мосты и т.п.
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2011
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
как-то так
*  1.JPG (318.94 Кб, 600x896 - просмотрено 370 раз.)
*  2.jpg (124.35 Кб, 454x628 - просмотрено 256 раз.)
 Беня86   07 Декабря 2011
Вот за фотки спасибо!Anatoliy57 возможность есть, но проект делаю по готовому производству, гл енергетик наворочал там существенно, сборки уже есть,(пока не подключены) 2 сборки 2 и 3 этаж, в одной на вводе 2 автомата 250 А в другой 630 А, в каждой сборке две шины ы переключатель, Он хочет запитать 2 сборки ШЛЕЙФОМ!! как то не очень чтото я представляю этот процес так как никогда не работал практичски...((( сумарний ток на 2 сборки где то 700-800А! тоесть каждий ввод должен держать в аварийном режиме всю нагрузку сборки..... Прокладка воздушная, тоесть нужно 3 кабеля сечением 240 !!! как это все добро запитать шлейфом....?
Не понятный смысл шлейфа.
Попытайтесь убедить энергетика запитывать отдельно.
2 кабеля на одны сборку и один на вторую.
Тогда можно как на фото № 2 как представил KOCTYCb.
А иначе в 1 сборке там такие будут навороты что монтажники, будут чертыхаться и вас вспоминать.
я понимаю.. монтажники не будут, работают електрики производства в лице гл енергетика! буду чтото предлагать...
 Электротехника (в разделе 9444 тем):
Подработки и вакансии (всего 63):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 106, всего 38075(+13) пользователей |
