/ Кабель в жб лотках
3djack
18 Марта 2015
Добрый день подскажите пожалуйста. Где можно посмотреть на каком расстоянии укладывается кабели друг от друга и от стенок на дне жб лотка.
18 Марта 2015
Смотрите типовой проект А3-92
A3-92 Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей.djvu
(2962.59 Кб - загружено 71 раз.)
Cyber_mhn
23 Марта 2015
36
Информация в альбоме в нынешних реалиях трудноосуществима как выяснилось. Совершенно не указано какой лоток использовать, предлагаемые заводами-изготовителями лотки (серия ЛК) не имеют достаточного количества (по типовому ч/з 1 м) закладных деталей. Как осуществлять повороты, ответвления? Лить бетонные конструкции? Кто нибудь проектировал? На какого поставщика взглянуть?
Или каким образом можно еще закрепить стойки в лотках?
TDM
24 Марта 2015
19
390
, проектировщик,
анкеровать пластины (поз.1) - 6х80 ГОСТ 19903-74*
лотка.dwg
(69.5 Кб - загружено 80 раз.)
Cyber_mhn
24 Марта 2015
36
А может подскажите каким образом с наименьшими усилиями соорудить поворотную секцию или ответвительную? У заводов пока таких готовых лотков не встречал.
C какой целью лоток разделили а/ц перегородкой? Кабели различных напряжений, контрольные?
TDM
24 Марта 2015
19
390
, проектировщик,
разделение взаиморезервируемых КЛ.
угловые и тройниковые секции в сборном ж.б. есть в А3-92.
повороты ответвления.dwg
(1068.93 Кб - загружено 79 раз.)
Cyber_mhn
24 Марта 2015
36
Спасибо за ценную информацию. Из ваших чертежей я понял, что применяте вы лотки марки "Л", а не "ЛК"? Все углы (у вас УП1 и т.д.) разрабатывают конструктора? Они же гидроизолируют, делают подсыпку под канал? Кстати, а выбор канала (его габаритов) вы принимали согласно А3-92 в зависимости от количества кабелей? Полки и стойки оттуда же?
Олега
24 Марта 2015
32
1 600
Цитата 3djack:
Где можно посмотреть на каком расстоянии укладывается кабели друг от друга ...
Если посмотреть в ГОСТ Р 50571.5.52, то хоть 0 (ноль). Главное поправочный коэфф-т не забыть.
On-light
07 Февраля 2021
206
Непонятно, можно ли просто проложить 4 кабеля на дне лотка без полок и стоек? и какую ширину лотка тогда взять? и прилагаю дин.блок с жб лотком , в нем мои 4 кабеля, их скобами если недо зафиксировал бы и все
Серия_3.006.1-2.87.1_лоток_железобетонный.dwg
(71.39 Кб - загружено 30 раз.)
Ingvarr_
07 Февраля 2021
102
ПУЭ, п. 2.3.123
"Допускается прокладка кабелей по дну канала при глубине его не более 0,9 м; при этом расстояние между группой силовых кабелей выше 1 кВ и группой контрольных кабелей должно быть не менее 100 мм или эти группы кабелей должны быть разделены несгораемой перегородкой с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч."
Допускается
ПУЭ, п. 1.1.17
"Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)"
То бишь при приведении обоснований в проекте.
Хотя я не вижу проблем с пристрелкой стоек, конечно. Тут уж вам решать.
On-light
08 Февраля 2021
206
С другой стороны при числе кабелей до 6 можно прокладывать без м/к, по стенам лотка или по дну.
Электротехника (в разделе 9444 тем):
Подработки и вакансии (всего 63):
