/ Кабельный журнал
Lakosta77
09 Декабря 2011
46
, Инженер-электрик,
При выполнении чертежей
прокладки кабелей методом трасс
выполняется кабельный журнал по форме 7. Вопрос: "метод трасс" что это за за метод такой???Где можно ознакомится или опишите . Зарание спасибо.
Anatoliy57
09 Декабря 2011
46
Когда у вас на чертеже на определенном участке идет не один кабель а примером 10 то вы не вычерчиваете все 10,
а чертите одну линию, это и будет метод трасс.
В графе “Участок трассы кабеля” указывают обозначения участков трассы по плану прокладки электрических сетей.
Вы просто не прочитали весь абзац ГОСТа до конца и потеряли смысловую нагрузку абзаца.
Alehandro911
09 Декабря 2011
33
, Мастер,
Номер ГОСТ-а не подскажите?
Anatoliy57
09 Декабря 2011
33
ГОСТ 21.613-88: Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи.
Сергей 123
09 Декабря 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
там есть оговорка, можно и не делать
Lakosta77
03 Сентября 2012
46
, Инженер-электрик,
Кабельный журнал в Еxele 2007 под формат А3 - просто заполняем и распечатываем.
КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ.xlsx
(39 Кб - загружено 1299 раз.)
ЖУРНАЛ.xlsx
(39 Кб - загружено 919 раз.)
Сергей098
25 Октября 2012
30
Подскажите кто-нибудь, кабельный журнал подключения телемеханики в ТП типа 2БКТП-1000
sascha1806
12 Декабря 2012
30
Здравствуйте товарисчи! Помогите срочно кто может, ведомственная экспертиза выкатила замечания на комплекс сооружениий(внутренее электроснабжение стадия РД) и спрашивает где кабельный журнал. Время нет его делать и много очень,кто нибудь подскажет документ где сказано что на внутренее электроснабжение и освещение можно не делать этот КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
Всем спаибо за ответы заранее.
Сергей 123
12 Декабря 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
2.7.2. Кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.
ЭМ - силовое электрооборудование
ЭО - электрическое освещение (внутреннее)
ЭС - электроснабжение (наружные сети)
внутреннее электроснабжение - ....... - как называется?
жека с альбертина
12 Декабря 2012
60
1 801
[/quote]
А вы спросите об этом у того от кого такое услышали. Определение "внутреннее электроснабжение" Вы ненайдёте ни в одном нормативном документе. Это изобретение "зелёных" проектировщиков, которые изучали проектированние по интернету, не читают нормативную документацию, не имеют опыта работы в приличных проектных организациях.
sascha1806
13 Декабря 2012
60
1 801
внутреннее т.е. внутрянка, электрооборудование и электроосвещение, административные здания.
kapel
05 Сентября 2013
87
, проектировщик,
Господа коллеги, не смогла найти (прошу прощения у админов заранее, если требует устав не сочтите за труд -удалите)кабельный журнал в Excel кто нибудь может вбрасывал?или если не жалко поделится формой?
05 Сентября 2013
Тему перенес.
Смотрите пост Lakosta77. И забирайте.
А так же можете просмотреть
1. Кабельный журнал в ЕСКД.
https://proekt.by/avtomatika/kabelniiy_zhurnal_v_eskd-t8279.0.html
2. Расчет метража кабеля
https://proekt.by/elektrotehnika/raschet_metrazha_kabelya-t4776.0.html
3. Состав проектной и рабочей документации
https://proekt.by/elektrotehnika/sostav_proektnoiy_i_rabocheiy_dokumentacii-t17150.0.html
4. ГОСТ на кабельный журнал для слаботочки и 0,4 кВ
https://proekt.by/seti_svyazi/gost_na_kabelniiy_zhurnal_dlya_slabotochki_i_04_kv-t12218.0.html
gorvic
12 Мая 2014
Кабельный журнал раздела "Внутриплощадочные сети" проекта промышленного объекта
Проект большого завода, разбит по объектам. В объёме каждого объекта есть однолинейки, кабельные журналы, планы расположения, спецификации материалов и т.п. К примеру, в КТП находится главное распредустройство (ГРУ), его отходящие линии питают распредщиты, как находящиеся в этом здании (КТП), так и находящиеся вне здания, например, в насосной. В составе проекта объекта "КТП" есть однолинейная схема ГРУ, кабельный журнал. В этом кабельном журнале только кабели, которые находятся в пределах здания КТП. А другие кабели, питающие объекты вне здания, в том числе насосную, находятся в составе другого объекта - "Внутриплощадочные инженерные сети". Соответственно, на Однолинейке примечание - "Кабель №... учтён в разделе ...". Заказчик требует, чтобы кабели в Однолинейной схеме соответствовали Кабельному журналу, то есть, если распредщит на объекте 1 питает щиты объектов 1, 2, 3, то все отходящие кабели этого щита, независимо от того, куда они идут, относятся к кабельному журналу объекта 1. Иначе в однолинейной схеме получается разноголосица - одни кабели учтены в кабельном журнале этого объекта, другие - относятся к другому объекту. Я в общем-то понимаю заказчика - удобно, когда "все яйца в одной корзине" - и считать проще материалы, особенно, когда много изменений - проект меняется, распредщиты переставляют из помещение в помещение, иногда уже теряешься, что где было учтено, а что нет. А мои коллеги с проектного института ссылаются на опыт работы: дескать, всегда так делали - если кабель выходит за пределы здания, то это уже "Внутриплощадочные инженерные сети", а то, что требует заказчик - просто его "хотелки", не более, которые мы можем игнорировать. Вопрос - кто прав? Может, имеется какой-нибудь документ, который чётко разграничивает, в каком кабельном журнале что должно быть?
tatka1987
04 Сентября 2014
Доброго времени суток всем!
Ищу кабельный журнал с такими полями №/Начало/Конец/Марка кабеля/Длина/Сечение/Рр/I/U/. Работаю недавно, может быть есть более новая форма или дополнительные поля. Просто с этой уже работала, мне с ней привычнее. Заранее спасибо
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
