 Электротехника / Как перейти с алюминиевых неизол. проводов в медный кабель?  (Прочитано 366 раз)
 Annuletka   30 Июля 2014
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться с вопросом?
Имеется существующая линия наружного освещения, выполненная неизолированным проводом типа АС (алюминий), дополнительно устанавливается новая опора со светильниками - требуется выполнить отпайку от существующей линии и к новой опоре подвести питание кабелем...
Вопрос: существуют ли такие прокалывающие зажимы, позволяющие перейти с алюминиевых проводов в кабель с медными жилами?
Или в таких случаях рекомендуется использовать алюминиевый кабель?
Заранее спасибо!
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 25 лет Belarus
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Июля 2014
А может взять попроще к примеру плашечный зажим типа ПС 2-1 или ПС 3-1
АС прокалывать то не нужно.
 Annuletka   31 Июля 2014
Цитата DmitryM:
Спасибо! С переходом из СИП в кабель - проблем нет...арматура в изобилии... А вот как соединить алюминий и медь?
Спасибо! Да я не против попроще...а насколько надежным будет соединение алюминия и меди? Обычно для зажимов пишут соединять Al-Al или Cu-Cu...
 Коляшка   31 Июля 2014
Цитата Коляшка:
Спасибо огромное! Диаметры для моих проводов великоваты, но я нашла подходящий аналог у Ensto тип SM1.11
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Электротехника (в разделе 9465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 279, всего 38553(+14) пользователей |
