/ Как подключить дизель генератор не ко всем автоматам щита, а к некоторым?
Demon05tc2
22 Сентября 2011
Помогите бездарю... Такая ситуация: потребляемая мощность дома, из сети 25кВА и, как доп. питание дизель генератор, который выдает только 10кВА, как отсеять несколько потребителей, дабы не загнуть дизель генератор, во время включения резерва, ведь они на общей шине!?
vea
22 Сентября 2011
138
, инженер,
Ставим отдельный щит приоритетных нагрузок (холодильник,освещение и т.п.)-хотя можно и все в одном...
на эти группы приоритетных нагрузок ставим трехпозиционный рубильник.
Типа такой:
https://www.centre-electro.ru/catalog/hager/rub/rub_perkl
или
https://www.hagersystems.ru/public/pdf/reverse-switches-by-hand.pdf
Свет погас-подошел, переключил, завел генератор...
Есть также автоматические системы переключения на дизель генератор-но как то не интересовался....
Demon05tc2
22 Сентября 2011
138
Спасибо! но у меня еще и автоматический ввод резерва, да еще и ИБП только на освещение! так полагаю 3 независимых щита нужно ставить!?
Anatoliy57
22 Сентября 2011
138
Где вы подключаете генератор,
на вводе, т.е в ВРУ.
Вот в нем и делайте разделение. Только вот на щитки нужно будет
тянуть по два кабеля.
Один кабель садите на общие автоматы, а второй кабель садите на автоматы которые будут резервироваться.
D.mOn
22 Сентября 2011
21
982
, Design Engineer,
как то сложно все у вас, делал коттедж на 1к квадратов 65кВт потребляемая нагрузка дизель несколько меньше с атоматическим вводом, 2 этажа - на каждый этаж свой щит, да еще часть потребителей через стаб шли, короче я к тому, что если один этаж то все автоматы можно в один щит, а дизель на часть нагрузок и поставить реле приоритета нагрузок 3х или 1но фазное леграндовское к примеру
vea
23 Сентября 2011
138
, инженер,
ну делать можно по-разному:
когда я делал коттедж: на каждый этаж шло по 2 щита:рабочий и аварийный (приоритетные нагрузки)-пожелание заказчика ("чтобы не запутаться").
А насчет ИБП: Вначале ставите трехпозиционный рубильник, после него на шинах приоритетных нагрузок сажаете на группы освещения ИБП-то есть схема такая:
Питание от сети,далее работает дизель-генератор-и только потом работа ИБП.То есть при выключенном питании сети- ИБП питается от дизель-генератора,и только когда закончит работу генератор-останется работать только ИБП...
ternovnik
26 Сентября 2011
99
, гл. специалист,
Попробуйте на вводе питания от генератора (аварийный ввод АВР) поставить ограничитель мощности, рассчитанный на Ваш генератор. Понятно, что если в случае отсутствия напряжения на основном вводе при перегрузке линии от генератора ограничитель отключит генератор на определенное время, а потом включит обратно, но заказчику будет понятно, что надо что-то отключать, питание-то аварийное. Я так делал в отном коттедже, причем генератор выбирал с автоматическим запуском. Да, кстати, и "отсеивать" ничего не надо.
Andslav
28 Сентября 2011
30
ВРУ на 2 ввода на 2 секции с секционным выключателем - 1 ввод сетевой. второй от дизеля. на 1-й секции прочие потребители, на 2-й (дизельной) - приоритетные потребители.
Свет погас - отключается секционник, включается 2-й (дизельный) ввод и запитывает приоритетные потребители.
Pekus
30 Сентября 2011
30
Или сразу через трёх ходовой запитать необходимую группу, а всё остальное будет питатся только от сети.
При отключение сработает АВР и ваша отдельная нагрузка будет подключена от дизеля
Всё можно сделать в одном щите сразу
D.mOn
02 Октября 2011
21
982
, Design Engineer,
вторую неделю пытаюсь залить схемы и в ДВГ и в JPEG и в ПДФ, но никак:(, решите вопрос, модераторы форума
и что это такое:?
https://floomby.ru/content/tpd9MK9Xkq
выйти и войти не получается - все то же сообщение.
Anatoliy57
03 Октября 2011
21
982
D.mOn
Видимо файл превышает допустимую норму
D.mOn
03 Октября 2011
21
982
, Design Engineer,
нет, файлы в суме весят 3 МБ
допустимое 10МБ
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
Электротехника (в разделе 9473 тем):
