 Электротехника / Как правильно выполнить спуск кабеля АВБбШв 4x16 по ЖБ опоре до ВЩУ который установлен на метлличес
 astryzh   11 Января 2012
Тема  возникла потому что возникли спорные вопросы :  1.   Одни требуют металлическую трубостойку отнесённю на 200мм. 2.Другие считают, что достаточно защитить металлическим уголком. Уважаемые специалисты рассудите и если это возможно дайте ссылки на документацию по этому вопросу.
*   Солигорск м н Поместье дороги 2010 014.jpg (1753.14 Кб, 2448x3264 - просмотрено 257 раз.)
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2012
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
поиск по форуму никто не отменял, уже неоднократно этот вопрос поднимался и даже выкладывался СТП...
C СТП 09110.20.262-08 я как бы немного знаком .С установкой на опоре всё понятно ,а какая необходимость вешать на опору дополнительную  конструкцию при установке ЩУ на стойке?По форуму искал, что то не удачно!Просвятите если Вам не лень!
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Января 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
ПУЭ 7 п 2.3.15 кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения, должны быть защищены по высоте на 2м от уровня пола или земли и на 0,3м в земле.
Способ защиты в пункте не указан, т.о. вполне достаточно защитить уголком.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Января 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
как раз-таки в СТП толком и не понятно, что делать надо
 Anatoliy57   12 Января 2012
[/quote]Вам верно указал KOCTYCb  на СТП 09110.20.262-08
Лист 38
Позиция 3 - Труба стальная.
Узел крепления ІІ смотрим Лист 41. Вот там то как раз и указаны эти 200 мм
А вот по поводу вашего вопроса
"Какая необходимость вешать на опору дополнительную  конструкцию при установке ЩУ на стойке?"
Смотрите габаритные размеры опоры, которую вы применяете.
Смотрите габаритные размеры крепления ЩУ. Которое вы выбрали.
И на основании этих размеров делаете выводы.
С практики, очень часто крепление попадает на край опоры, или близко к краю.
Sanker
В данном типовике Все очень понятно. И все просто расписано.
ну и ... лист №38 "Установка ЩУЭ на железобетонной опоре ВЛИ 0,38 кВ. Кабельное ответвление к вводу". Каким образом этот лист и эту трубу Вы приписали к установке ЩУЭ на стойке
 жека с альбертина   12 Января 2012
Всё упирается в то, кто будет обслуживать этот кабель и эту ВЛ. Если у обслуживающей организации имеется вышка, то как правило, им безразлично как проложен кабель по опоре, а если нет, то естественно  - на лазах. А это гораздо удобней если кабель отнесён на 200 мм от стойки опоры. Каких либо запретов на прокладку кабеля непосредственно по стойке нет. Есть только рекомендации. А СТП 09110.20.262 касается только вводов с установкой щитов учёта на опоре. И не следует его искуственно распространять на другие ситуации.
Оооо! Умные слова! Присоединяюсь
Проблема бывает только в том, что в одних районах вышки используются повсеместно, а в других ещё на "таблетках" ездят. А не будешь же под эти районы отдельно подстраиваться.
 astryzh   12 Января 2012
А как же эстетика? Или сейчас этот вопрос никого не волнует? Или монтёры на опору каждый день лазят?Какой м..... изобрёл это чудо инженерной мысли(трубостойки)!На днях выложу пару фото оцените, Сам много раз лазил на опоры никаких проблем! Скоро наверно будут опоры демонтировать ,чтобы  ввода подключать !
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2012
плохо конечно что я не написал номер СТП, ну так напишу это.... внимание.... СТП 09110.20.186-09(СИП-4)... допустим лист №66.
его я взял как пример, где есть чертеж, и там защита кабеля выполнена по ПУЭ.
Тут рассуждали про вышку, так вот я лично видел как монтер поднимался на когтях на опору с 3(тремя) кабелями, коллега, который работал в РЭСе, говорит что видел как поднимались на опору с 5(пятью) кабелями...
*  СТП 09110.20.186-09(СИП-4).jpg (578.05 Кб, 3508x2480 - просмотрено 299 раз.)
 astryzh   27 Января 2012
Кто на что горазд!
*  ввод 001.jpg (817.13 Кб, 1728x2304 - просмотрено 250 раз.)
*  ввод 005.jpg (1348.97 Кб, 2448x3264 - просмотрено 176 раз.)
*  ввод 006.jpg (1424.32 Кб, 2448x3264 - просмотрено 153 раз.)
*  ввод 007.jpg (1026.34 Кб, 1728x2304 - просмотрено 180 раз.)
 astryzh   04 Апреля 2012
Можно и так!
*  Фото0062.jpg (1426.15 Кб, 1944x2592 - просмотрено 97 раз.)
 Электротехника (в разделе 9481 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 342, всего 38737(+11) пользователей |
