 Электротехника / Как рассчитать наружное освещение (количество опор)
pinguin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2007
Репутация: 2  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
denis_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2007
Репутация: 5  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
количество опор для сети наружного освещения выбирается исходя из категория объекта по освещению (средняя яркость покрытия) СНБ2.04.05-98 Естественное и искуственное освещения. На основании средней яркости выполняется расчет освещения где и определяется длина пролета. Также учитывается характеристика линии (кабеоьная, голым проводом, СИП и тд), наличие комуникаций, особенности местности.
 Гость (zusul)   05 Ноября 2007
Денис, я никак не найду в нете СНБ2.04.05-98. подскажи, где можно ознакомиться с даннныйм документом в электронном виде
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  05 Ноября 2007
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
2 zusul смотри почту. А чего под гостем пишишь?
а сижу на работе, сервак не дает войти под логином. вечером из дома буду.
моя ася 305547748
админ тебя скайп не находит проверь его мой denis_karl1981
pcmag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,  Russian Federation
Опять, наверное, поздно, но внесу пять копеек. Яркость рассчитывается для автодорог. Если это парковка или площадка, то там нормируется освещенность. Так в РФ, как в Беларуси не знаю. Т.о. если дорога, то считаем в Calculux-е от Philips. а если парковка, то проще в Dailux-е.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  07 Января 2008
Нормы практически одни и теже, да и много проектировщиков из РБ проектируют для РФ, так что ваши нормы мы тоже неплохо знаем - я лично расчитывал в лайт ин найт так как всегда применяю тд светотехнику, хотя счас поставил диалюкс 4.3 там продвинутое наружное стало может в нем попробую.
 КвазИ   15 Июня 2010
здравствуйте, подскажиет пожалуйста мне как рассчитать расстояние между опорами.. а то так и не разобрался..
по новому ТКП на тротуарную дорожку приходиться 4 лк.
светильники сказали ставить ЖСУ 10 на торшерной опоре ОМТ-Ф6-1-46 ширина дорожки 2.5м.. рядом нет дорог никаких.. скачал диалююкс но так и не смо разобрался..( мот пример скиньте плиз
чуть что  dj-kvazi(сабака)mail.ru
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июня 2010
Есть очень простая программа специально для расчета уличного освещения Light-in-Night Road
https://www.l-i-n.ru/index.php?option=com_docman&Itemid=16
 КвазИ   15 Июня 2010
спс посмотрю
 A4-0   15 Июня 2010
А я вручную считаю!
Кстати как объяснить можно что исользуют на дорогах двухрядное расположение опор вместо того чтобы на одной опоре ставить два прожектора на разные стороны дороги (видел и такое решение)!!  при одной и той же ширине дороги!
 КвазИ   16 Июня 2010
Цитата A4-0:
А я вручную считаю!
а не подскажешь как в ручную?
 жека с альбертина   16 Июня 2010
Цитата КвазИ:
Цитата A4-0:
А я вручную считаю!
Ну берёш учебники, например "Справочная книга для проектирования электрического освещени"  под редакцией Г.М. Кнорринга и выполняеш рассчёт
 A4-0   16 Июня 2010
в ручную это создал в ексели программу которая считает быстрее и точнее Диалюкса раз в 5 !!!
 КвазИ   16 Июня 2010
мот поделишся екселем?) dj-kvazi(сабака)mail.ru
 A4-0   16 Июня 2010
СОветами делюсь екселькой не очень хочется я ведь на нее потратил еще больше времени чем на совет!, должно быть хоть что то свое!
 alkrymov   19 Июля 2010
Ну, точнее, чем Диалюкс точно не посчитает! =)
 IAUGEN82   09 Ноября 2010
Люди помогите найти СНБ2.04.05-98, горю!!!!!
Shuma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 212 ,  проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ, Belarus
может уже поздно. но всё-таки добавлю.
      Анологично и я делаю. Все забыли про Кнорринг 1976г там 2 простые формулы + его-же книга Освещение открытых пространств. Там всё просто и понятно. Единственный нюанс- подобрать светильники-аналоги старых для расчётных таблиц
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 286, всего 40835(+31) пользователей |
