/ Как ути от 2 вводов по II категории электроснабжения
Aндрей
13 Апреля 2009
Есть объект второй категории надежности электроснабжения - запитан от 2 независимых источников. Питание подается на силовой шкаф ШС, от этого шкафа запитывается шкаф управления (ШУ), в ШУ установлены автоматы защиты электродвигателей и устройства коммутации, от него питается например 3 насоса. По технологии эти насосы 2 категории надежности электроснабжения, то есть если выполнять требования ПУЭ - я должен ШУ запитать 2 кабелями от ШС, но этого ни кто не делает - так вот ВОПРОС : как обосновать подключение ШУ 1 кабелем от ШС, при условии что на ШС есть реверсивный рубильник на вводе.
Заранее всем признателен
mdb
13 Апреля 2009
Обзовите ШС - щитом гарантированного питания (ЩГП) с питанием от двух разных источников и от него запитываете ШУ, а то исходя из Вашей логики надо два кабеля тянуть до самих насосов.
setisweta
13 Апреля 2009
149
, ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик,
Если ШУ заводского изготовления рассчитано на подключение двух питающих кабелей, то ни чего здесь не поделаешь. Если щит управления с одним кабелем ввода - то II категория относиться ко всему объекту, а не к конкретному оборудованию (если в паспорте на него не прописано это требование). По крайней мере я стандартных заводских щитов управления на два вводных кабеля не видел.
Aндрей
14 Апреля 2009
149
Это не логика - это ПУЭ
Aндрей
14 Апреля 2009
149
ШУ нашего изготовления - а вот как побороть 2 ввода по ПУЭ - вот суть вопроса
NexTer
14 Апреля 2009
18
140
, Главный специалист, cтаж: 28 лет
Цитата Aндрей:
Есть объект второй категории надежности электроснабжения - запитан от 2 независимых источников. Питание подается на силовой шкаф ШС, от этого шкафа запитывается шкаф управления (ШУ)...
У вас весь объект относится ко II категории (!), начиная от лампочки и заканчивая Вашими двигателями.
Не имея на руках каких-либо дополнительных требований (от техноголов, заказчиков) 2 кабеля к ШУ- это будет довольно забавно.
Пример 1: в случае с двумя кабелями до ШУ - переключение на рабочий ввод ШУ по месту, а потом (напр. через 5 минут ;-) ) переключение на рабочий ввод ЩС...
Пример2: а если технологи напишут на 20 единиц оборудования II категорию, и запитаны они из разных источников.. (ЩС1, ЩС2...) - нужно бегать и переключать на нужный ввод каждый приемник... и только после этого переключать на вводном устройстве???
Все что нужно вашим двигателям у вас уже сделано.
ИМХО!!!
rej-oleg
08 Мая 2009
29
, ООО "Электротехника", Ведущий инженер КИПиА,
Привет всем.
Я тоже мучаюсь с этими двухкабельными линиями, но похоже нашел выход:
Согласно ПУЭ (п. 1.2.19) категория безопасности сооружений II.
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
Так вот я и долблю на последний пункт о простое не более 1 суток. Просто технологи в записке пишут, что простой оборудования на сутки не влечет никаких серьезных последствий.
pvm
08 Мая 2009
29
Если Вы из России, то этот пункт из ПУЭ 6 издания, 7 издание звучит так:
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
1.2.21. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
Proton
18 Февраля 2011
29
NexTer прав. Если весь объект необходимо запитать по II категории, то просто подвести кабель от двух независ источников питания и не забивать себе голову...
sunrider
08 Февраля 2021
75
, cтаж: 7 лет
Выходит для РБ, нет такого допуска? "Для потребителей 2 категории допускается питание от одной ВЛ"? Если нет возможности подвести 2 ввод, остается только одно решение - поставить дизель, но бюджет очень ограничен и его просто не купят. Либо есть нормативка, в которой все же разрешено с одним вводом? подскажите пожалуйста или скажите где искать! Объект: школа искусств (РБ)
bratiwka
08 Февраля 2021
23
569
, Инженер-проектировщик,
указать что ДЭС передвижная и находится на балансе обслуживающей организации
Nikee
08 Февраля 2021
88
602
Данный раздел ПУЭ 6изд. не отменялся, читайте предисловие ТКП-339, там описано какие разделы ПУЭ отменяются.
Но есть еще ТКП-385 "Нормы проектирования эл. сетей сельхозназначения" и там уже четко указано, что "7.2. Питание потребителей категории 2 следует выполнять по двум воздушным, двум кабельным или одной воздушной и одной кабельной линиям", есть только оговорка, что в качестве второго независимого источника, при наличии документально подтвержденного согласия потребителя, могут быть использованы АИП (автономные источники питания)
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
Электротехника (в разделе 9555 тем):
