/ Какие мероприятия для обслуживания светильников при совместной подвеске с СИП 6
Santana
12 Августа 2010
15
512
, Проектировщик,
Буквально на 3 опорах нужно смонтировать линию СИП 6кВ и освещение СИП 0,4 кВ. Сип 6кВ нужно вынести с территории, за территорией в 3 метрах есть подземно проложенные кабели. То есть в землю копать уже некуда. Может линии монтировать с разных сторон столба? И как обслуживать светильники? И попутно вопрос - можно ли прложить сип 6 Кв по стене здания, а потом снова на опоры выйти? С сетями 6 кВ дела не имела, так что посоветуйте кто знает.
В Новостях электротехники был вопрос
Вопрос: Артем Николаев, "Electrocontrol", "Возможно ли на опорах 6 кВ совместно смонтировать СИП 6 кВ и наружное освещение проводом СИП 0,4 кВ?"
Ответ: Виктор Шатров, референт Ростехнадзора,
Главами 2.4. и 2.5. ПУЭ предусмотрена возможность совместной подвески проводов линий разных напряжений. При этом назначение линий не оговорено. При совместной подвеске проводов линий разных напряжений должны быть выполнены условия, указанные в п.2.5.96 ПУЭ 7-го мзд., а также обеспечена возможность обслуживания светильников.
2.5.96. Провода ВЛ разных напряжений выше 1 кВ могут быть подвешены на общих опорах.
Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий:
1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения;
2) провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 2 м;
3) крепление проводов высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным.
Anatoliy57
12 Августа 2010
15
512
А если воспользоваться советом Шатрова.
Бросить 6 кВ опуститься на 2 м и бросить 0,4
Опуститься на 1,5 и установить светильник.
Только взять светильник с большим углом рассеивания.
Santana
12 Августа 2010
15
512
, Проектировщик,
ТО есть если взять стойку 11 м, то 6кВ будет на 9 метрах, вли-0,4 - 7м, и светильник на 6,5?
Anatoliy57
12 Августа 2010
15
512
Да получается так. Нормы расстояний соблюдены.
А расстояние до светильника будет гипотенуза в прямоугольном треугольнике. П
Это будет где то 4 метра
шнурок
16 Августа 2010
15
512
по поводу совместной подвеси СИП-6-0,4 кВ существуют типовички от РОСЭП для примера.
а по поводу копать уже некуда - не понял? расстояние до фундаментов - мин 0,6 м; до соседних кабелей расстояния по п.2.3.86 позволяют - как вариант он рабочий тоже.
Электротехника (в разделе 9513 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
