 Электротехника / Какое минимальное расстояние от трансформатора до потолка ТП?
yaxon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Электросеть, инженер проектной группы, Belarus
Подскажите минимальное габаритное расстояние в ТП от силового трансформатора 10/0,4 кВ до потолка, представляющего в моем случае вентиляционный канал охлаждения трансформатора.  Или где в ПУЭ или других технических документах нормируется расстояние от транса до потолка ТП. Спасибо.
 жека с альбертина   31 Января 2013
A что лень полистать ПУЭ Там имеются указания на нужные габбариты.
Для трансформатора я не нашел.
Вы наверно имеете ввиду боковые габариты до стены и дверей.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Января 2013
как открытых токоведущих частей высокого напряжения
Про высоту помещения тока нашел такой пункт в ПУЭ.
 п.4.2.91 высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балки.
Но это относится к КРУ и КТП, про трансформатор ничего не сказано.
Или вы имеете ввиду табл. 4.2.7 ПУЭ:
расстояние от токоведущих частей до заземленных конструкций и частей зданий -120мм(для 10кВ).
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Января 2013
Вы уж цитируйте пункт ПУЭ 4.2.91 до конца
"Допускается меньшая высота помещения,
если при этом обеспечиваются удобство и безопасность
замены, ремонта и наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов и перемычек"
Вот теперь реально сопоставьте размеры, если у вас между трансом и потолком будет 0,12 м, а у вас ладошка имеет как минимум 0,1 метра.
yaxon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2013
Ждал вашего ответа ).
Но этот пункт относится к КРУ и КТП, а в моем случае трансформатор. Может есть другие нормы, а я не знаю.
Никто не знает?
 STAR   04 Февраля 2013
Согласно ПУЭ регламентируются расстояния в свету по горизонтали:
4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
По вертикали норматив расстояния я не нашел, предполагаю что оно должно обеспечивать удобство эксплуатации и обеспечение воздухообмена для охлаждения трансформатора:
4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого для них значения.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 ºС для трансформаторов
yaxon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2013
Это все понятно. Ладно делаю на свой страх и риск. Так скоро поседею.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Февраля 2013
yaxon
Возьмите любую блочную ТП и посмотрите в нем расстояние от транса до перекрытия. И не будет вам ни страха ни риска
yaxon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2013
благодарю
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 466, всего 40409(+5) пользователей |
