 Электротехника / Категория электроснабжения КНС
Snikerzzz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Друзья, подскажите пожалуйста какой категории электроснабжения  у нас в Беларуси числятся канализационные насосные станции 3-й категории? И в каком документе это можно прочесть....
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Августа 2014
Что прописано у вас в ТЗ.
А так
Категория надежности электроснабжения зависит от категории самой КНС смотрите
СНиП 2.04.03-85 таблица 20
 1. Не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод
 2. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более 6 ч
 3. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суто
Anatoliy, насколько я знаю СНиП 2.04.03-85 отменен, по крайней мере у нас в РБ, а вместо него ТКП 45-4.01.53-2012.  И в нем в 10-м пункте ссылка на 6-е ПУЭ. А 6-ое ПУЭ ничего конкретного не говорит по этому поводу. Оно лишь дает простор фантазии...
Хорошая фантазия, когда у вас все это поплывет по улице, Технологи должны дать категорию станции КНС с учетом водоснабжения, количество жителей и.т.п
Исходя с категории станции КНС по технологии, вы обеспечиваете категорию электроснабжения.
Сейчас нет под рукой ТКП 45-4.01.53-2012,
В нем нужно смотреть не категорию электроснабжения, а категорию самой КНС по технологии. Тогда категория технологов = категории электроснабжения, + учитывая резервный резервуар, его время заполнения.
Вот ТКП 45-4.01.53-2012,
8.1.2 Насосные и воздуходувные станции по надежности действия следует подразделять на три категории. Категории надежности насосных станций следует принимать по таблице 8.1.
Но поплывет же независимо от "категории станции КНС по технологии"...))) А ПУЭ нам говорит что в случае сбоя нормальной жизнедеятельности населения необходимо принимать 2-ю категорию электроснабжения... КНС у меня самая простая, 3-й категории в населенном пункте до 5000 человек. В ТУ указана 3-я категория, экспертиза затребовала 2-ю.
Смотрите примечание к таблице 8.1 ТКП
Примечание — Перерыв в работе насосных станций второй и третьей категории возможен при учете требований 4.9, технологических условий производства или при прекращении водоснабжения населенных
пунктов не более чем на 1 сут при численности населения до 5000 чел.
4.9 При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать:
а) технологические,
б) санитарные
в) природоохранные требования.
В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность их работы.
Технологические - наличие резервного резервуара, или отключение подачи водоснабжения на время аварии.
Санитарные - вероятность потока сточных вод в сторону населенной местности
Природоохранные - нанесмение ущерба.
Вот теперь смотрите ПУЭ 6 издания.
Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
Технологи дают техническое решение что не произойдет перелив в течении суток с момента аварии
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2014
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
у нас вчера проектировщики согласовывали схемы электроснабжения и там была такая же КНС. Они утверждали, что она 100% третьей категории надёжности действия (соответственно, третьей категории электроснабжения) и никогда у них с экспертизой проблем не было. Экспертиза, для сведения, Витебская
 Сергей_ЛГ   11 Августа 2014
Не стал смотреть в нормативах, НО...
учитывая, что КНС строится в комплекте с ДЭСкой (по умолчанию - типовой проект), то явно категория, как минимум 2-я. А учитывая ПУЭ п. 1.2.18 отношу её к 1-й категории "...опасность для жизни людей...нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства...".
Представьте: один из резервуаров наполнился, и, буквально, перед самым включением перекачивающего насоса происходит прекращение подачи электроэнергии... . Какие там шесть часов, и, уж тем более, сутки? По, извините, говну ходить придётся. Или из резервуара в город не выползет?
На мой взгляд, 2-ю категорию могли затребовать только в том случае, если уверены, что можно легко от второго независимого источника запитать КНС-ку (ПУЭ 1.2.20).
Ondim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  проектный институт, проектировщик, Russian Federation
у нас КНС обычно всегда первой категории. Там есть насосы, рабочий и резервный, и требования технологов о бесперебойности их работы.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 515, всего 40409(+5) пользователей |
