 Электротехника / Категория надежности рабочего освещения
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
К какой категории надежности относится рабочее освещение?
Я думаю что категория будет соответствовать категории надежности самого здания, т.е. если здание относится к 3-й категории то и категория рабочего освещения тоже 3, если здание относится ко 2-й, то и рабочее освещение ко 2-й.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Ноября 2013
Ну так и ставьте у каждого щита/светильника перекидной рубильник. )))
Категория эл. снаб. объекта - 2-я, но на объекте (в пределах здания) к оборудованию (светильникам) приходит один кабель, а это третья категория. Чтоб не бодаться в ПЗ всегда пишу вторая, тот кто умный всегда поймет, а остальным лишь бы докопаться.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Ноября 2013
Рабочее освещение . -  Электропитание зависит от категории электроснабжения здания, при исчезновении питания на вводном кабеле ВРУ.
После ВРУ рабочее освещение зависит от исправности цепи от ВРУ до светильника.
Для продолжения работы и исключения аварийной ситуации (пожар, взрыв, гибель людей)  предусматривают освещение безопасности. которое питается по 1 категории.
)))) Вы наверное уже попадали в такую ситуацию.
Если подробнее, то ситуация такая: существующий торговый центр, в нем 2 встроенные ТП. Мы выполняем реконструкцию освещения (замена светильников в основных торговых залах) и проектируем вентиляцию (11 новых приточно-вытяжных систем). В ОПЗ пишу: освещение - 3-я категория, вентсистемы - 3-я категория. Эксперт задает вопрос: "Обосновать требованиями нормативных документов проектное решение электроснабжения сетей освещения по III категории."
И что тут ответить?
По отношению к внешним источникам электроснабжения здание ТЦ имеет 2-ю категорию надежности, это понятно. Но в моем проекте для моих электроприемников источником электроснабжения являются встроенные ТП, и к своим шкафам я по 2 кабеля не тяну и перекидные рубильники не ставлю - значит 3-я категория.
Попробую написать категорию электроприемников по категории здания.
Понял, спасибо.
Пишите по категории здания.
А вот инспектору можете задать вопрос, по поводу ПУЭ, как он объяснит
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Вот у вас и получается есть рабочий светильник. (основной аппарат)  и есть аварийный светильник ( резервный)
 s.v.puchkov@mail.ru   02 Декабря 2013
Господа! Поошу обратить внимание на СП52.13330.2011 п. 7.104, последний абзац. Там однозначно все сказано про аварийное освещение. Что касается рабочего освещения, то о категории надежности именно рабочего освещения вообще не корретно говорить, ибо оно определяется категорией самого объекта.
 REWTYRJbel   02 Декабря 2013
-------------------В ОПЗ пишу: освещение - 3-я категория, вентсистемы - 3-я категория. ------------------
--------------------Эксперт задает вопрос: "Обосновать требованиями нормативных документов проектное решение электроснабжения сетей освещения по III категории.----------
-------------------И что тут ответить?-------------------
       Все  советующие  заблудидились   До безграмотности
            Предприятия торговли  --   места  массового   скопления  людей
             А,  значит  МАССОВОЙ  гибели  !
                Отсюда  - ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ  не имеют III категории надежности  ВООБЩЕ.
                    Для них ВСЕГДА, даже если НЕВОЗМОЖНО !  категория    надежности  II .  Или  выше.
Это и хотел сказать ЭКСПЕРТ удивленный  безграмотностью в вопросе.   который электрик должен знать
 надежнее чем закон Ома--речь о жизни людей,  которых,  как  правило,   электричество  УБИВАЕТ
 Сергей 26   02 Декабря 2013
ТСН 31-315-99
I категория - электроприемники противопожарных устройств, охранная сигнализация при торговой площади более 2000 кв. м;
II категория - остальные электроприемники при торговой площади более 2000 кв. м, а также электроприемники при торговой площади от 250 до 2000 кв. м;
III категория - электроприемники при торговой площади менее 250 кв. м.
--------------------------------ТСН 31-315-99---------------------
             Ребята, обратите внимание--  могут и быть  не только  устаревшие  РД  нр   даже датированные
    сегодняшним годом. Руковоствоваться   надо  сегодня уже ТОЛЬКО ПУЭ 7,  а ПУЭ-6  любой проверяющий не пропустит.
     Даже члены  комиссии по эксплуатации,  при пуске  электроустановки  в работу  любят козырнуть  знанием 2-5 пунктов отличия
   ПУЭ-6 от ПУЭ-7.
       А даже вот такое ТСН 31-315   ЭЛЕКТРИКУ  нужно  выбрасывать  и  знать что есть  СП31-110 и только по нему проектировать.
       Категории для  предприятий торговли определены  Таблицей  5.1.    Норма ТСН 31 в   своде правил проектирования  естественно-- даже и не рассматривается.
 Сергей 26   03 Декабря 2013
К этому-же
Таблица   ** 5.1.Для временных сооружений, выполняемых в соответствии с 7.12  ПУЭ,  а также  встроенных  помещений  площадью  до  100  м2  -  III   категория│электроснабжения.
И причём
  категория и ТБ?
 REWTYRJbel   03 Декабря 2013
       Для обеспечения ТБ придумали категории.
Для этого придумали категории электроснабжения? Для этого придумали изоляцию.
С ув.
  конечно ты прав...Но что первое- яйцо или курица спорят с доисторических времен
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Декабря 2013
1.2.5. Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энергией.
1.2.8. Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.
1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
Точка ВРУ - Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энергией, Всех потребителей всего здания
Точка ЩО - Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энергией. Все светильники с этого ЩО
 Т.Е вы обеспечиваете категорию электроснабжения освещения только  на ВРУ. Дальше гарантированного  электроснабжение 2 категории нет. Не говоря уже о самом приемнике  (светильниках)
Иначе говоря ваш ЩО имеет один источник электропитания начиная с ВРУ.
Как тогда быть если вы указали рабочее освещение 2 категории
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
🚨...устоявшейся практики надзорных органов проводить оценку объекта на соответствие НПА и ТНПА,
полагая, что нарушения в проектной документации по различным причинам могут быть не выявлены на стадии проведения госстройэкспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 503, всего 40409(+5) пользователей |
