/ КЛ кабелями в трубах
(Прочитано 20 раз)
D.mOn
25 Января 2012
21
981
, Design Engineer,
Добрый день.
Есть несколько вопросов, на которые я не нашел ответов ни на форуме ни каких либо нормативных документов с ответами.
Рассматриваем проектирование КЛ-(10 - 35кВ) кабелями в однофазном исполнении
1. при прокладке кабелей в траншее можно ли их укладывать в пучок?
2. при прокладке через дороги и т.д. можно ли прокладывать три кабеля в одной ПНД или АС трубе
3. при прокладке в канализации можно ли прокладывать кабели в одном канале из ПНД либо АЦ?
4. Влияет ли на возможность совместной прокладки (если такое допустимо) материал оболочки кабеля:? сшитый ПЭ либо др.
! то что нельзя прокладывать кабели однофазного исполнения в разных трубах, выполненных из металла - это я знаю (типа отдельные кабели должны прокладываться так, что бы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов).
Anatoliy57
25 Января 2012
21
981
Типовик А5-92.
По поводу применения этого типовика для кабели из сшитого полиэтилена.читайте здесь:
ОТВЕТ Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
https://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_05.pdf
ВОПРОС Сергей Волков, ЗАО «ТулаЦентрПроект»
Можно ли использовать типовой альбом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, например, АПвПг на напряжение 10 кВ (кабель одножильный, т.е. прокладка осуществляется либо треугольником со стяжкой жил бандажами, либо три жилы прокладываются в одной плоскости)? Может, есть специальные типовые альбомы на кабели из сшитого полиэтилена?
Пособия типа упомянутого альбома А5-92 можно использовать как рекомендации в части, не противоречащей действующим нормативно-техническим документам, утвержденным в установленном порядке. Указания упомянутого альбома могут быть использованы при выборе способа прокладки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
D.mOn
25 Января 2012
21
981
, Design Engineer,
что то нет ответов именно на мои вопросы:(
от в ПУЭ сказано что маслонаполненные кабели должны прокладываться каждая фаза в своей трубе
а по моим вопросам ноль:(
Anatoliy57
25 Января 2012
21
981
1. Да
2. Да
3. Да
4.
https://www.news.elteh.ru/arh/2005/36/18.php
О железных трубах вы сами написали
И здесь о влиянии
https://www.news.elteh.ru/arh/2011/67/06.php
жека с альбертина
25 Января 2012
21
981
D.mOn - см. почту
жека с альбертина
25 Января 2012
21
981
Смотри СТП 09110.47.202-06 "Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 6,10 кВ"
KonsTet
26 Января 2012
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
К рекомендациям по прокладке нужно еще смотреть рекомендации и таблицы завода изготовителя на данную марку кабеля..., дело в том, что например у кабеля ПвВнг-LS при прокладке пучком длительно допустимый ток меньше чем при отдельной прокладке каждой шилы на плоскоси, также необходимо учитывать транспозицию экранов и заземление экранов (есть требования что экраны некоторых кабелей должны заземляться только с одной стороны!), так-же в рекомендациях завода изготовителя на тот-же кабель ПвВнг-LS указывается что при прокладке в земле кабель должен распологаться на лотке и каждая жила должна крепиться на лотке специальными зажимами... (общие рекомндации выкладываю во вложении, другую справочную информацию о транспозиции экранов и.т.д. могу выслать по почте, т.к. сервер не пропускает )
Рекомендации по прокладке и монтажу 10 кВ.doc
(1817.5 Кб - загружено 325 раз.)
Сeргей
27 Января 2012
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Кабели только треугольником, но вплатную кабели ложить нельзя - будут перегреваться. Правильно считать экран. Нужно решать что делать с экраном - заземлять или наоборот, на сколько участков дробить. Прокол - обычно сразу три трубы и протягивать треугольником. Под железкой в металической общей трубе. Короче читай Дмитреева. С однофазным сшитым полиэтиленом сделано очень много косяков, и как говорят - спасают их от выхода из строя только работа в неполную нагрузку.
D.mOn
27 Января 2012
21
981
, Design Engineer,
Огромное спасибо:)
Avariya_mag
30 Января 2012
21
981
Кабели можно укладывать и треугольником и в плоскости. Лучшим вариантом при рассмотрении всех за и против связанных с теплоотводом и током в экране кабеля, оказывается всё-таки укладка треугольником. При укладке треугольником как раз таки вплотную кабели и укладываются, чем меньше расстояние между кабелями, тем меньше ток в экране кабеля, и больше пропускная способность кабеля.
Почитайте "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ" М.В. Дмитриев. Там об этом написано.
Электротехника (в разделе 9449 тем):
Подработки и вакансии (всего 58):
