 Электротехника / Коэффициент спроса Кс и cosf для экструдера ткацкого производства
Pashatv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС, Belarus
Уважаемые проектировщики-электрики! Может кто-то знает где можно взять коэффициент спроса Кс и cosf для экструдера ткацкого производства, сам станок китайский 118 кВт, облазил в нете  все возможные сайты, смотрел в справочных данных "ТЭЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" и там ни чего об этом станке не упоминается, зараннее буду благодарен!!!
 Lom   01 Февраля 2011
Тут либо принимать по "ТЭЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" линия изготовления тары из полистирола (ето совдеповский екструдер) К=0,6 кос=0,85, либо бери технолога за бары и вытрясай из него Кс, потому как при советах подошвы не лили а просто вырезали из цельного куска резины а потом фрезировали....
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Февраля 2011
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 26 лет Belarus
cos=0,85, что вполне реально, а Кс бери 1 - не ошибешься
))) Кс=1 можно в последний момент от безысходности взять, а хотелось бы по уму сделать, К=0,6 кос=0,85 - я наверное так и зделаю
 Lom   02 Февраля 2011
Ну К=1 ето круто а вот чтоб себя перестраховать и не очень завысить прими лутше К=0,75-0,8. Хотя тут нужно видеть всю картину: 1) от куда будет питатся сие чудо; 2)сколько времени в сутки будет работать; 3)сколько потребителей и какой мощности будут питатся от того места от куда и ето чудо; 4)сколько потребителей в самом етом чуде (тены, моторчики и тп.) возможно етот станок имеет несколько ступеней мощности и тд. и тп.
а дальше, если нет нормального технолога, логика вам в помощь
Pashatv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2011
Да дело в том что цех делаю часнику, который ни бэ ни мэ ни кукареку ни в электричестве ни в технологии, купил станки у китайцев видимо ткать чет будет, запитывается цех от РУ-0,4 кВ ТП-ки, по двигателям всем какие там есть насчитал 118 кВт-это именно в экструдере,про остальные ткацкие станки мне понятно,  я перестраховался Кс-0,75 взял, тока вот про пусковые токи шишь его знает, если в 3 раза то норма, если больше автоматики повыбивают, короче поживем увидим...я думаю отбрехаюсь
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Февраля 2011
Цитата Pashatv:
...короче поживем увидим...я думаю отбрехаюсь
Вот почему мы так с вами живем -такой подход к работе Далеко нам до Европы...
Согласен, далеко, только вот есть вещи не зависящие от нас, пример я уже привел, сам заказчик не может дать полной инфы про свое оборудование, если он не может достать то где ее достану я?  пока буду собирать по крупицам информацию которую должен предоставить заказчик - затяну проект поругаюсь с заказчиком, и не факт что найду, есть инфа - пожалуйста я с огромной радостью сделаю так как надо потому что уважаю свою работу, тока многие этого не понимают (((
 Lom   02 Февраля 2011
Pashatv  а почему если больше 3-х то автоматы выбют??? В двигателях при пуске меньше 3-х может быть только при наличии частотника (в чем я сомневаюсь ввиду китайского оборудования), при звезда -триугольник 3-5 крата, а при прямом пуске 7-10 крат....
Монолит к сожалению нам еще действительно далеко и глубоко до европы т.к. в основном ситуации с заданием на проектирование как у Pashatv...  А потом заказчик увидев смету на проект начинает пхать всякое китайское г.... А потом притензии а почему неработае!!!!!
В моей практике был только один проект (крупная европейская фирма) на который было выдано более мение нормальное тех задание (все на АВВ), и смонтировано все с точносттю до болтика как и было по проекту! Правда и крови попили но всеж....
 корс   02 Февраля 2011
Я б про пусковые токи не парил голову, на АВ поставил бы 10In, все равно эта защита не для вашей "машинки" нужна, а для тока КЗ..., ну а если совсем так плохо написал бы условие одновременный запуск запрещен...
А вот про Кс голову ломал, ведь когда оборудование выйдет на полную мощность и причем обе "машинки", то не избежать вышибание АВ по перегрузке, лучше Кс=1 или пусть технологи ломают голову!!!
Вообщем расчетный ток на экструдер составляет 158 А , я выбрал ВА 88-35/3Р/200А (ИЭК) как вы думаете прокатит?
 Anatoliy57   02 Февраля 2011
1. На каком расстоянии от станка стоит ваш ВА
2. Технические требования к качеству напряжения. (если стоят датчики, контролеры) то потеря должна быть 2%
3. Какой косинцс ф по данным.
4. 158А а может быть 199 для 1 метра прт косинусе 0,9
Анатолий57 а причем здесь растояние 1 метр (не считая потерь напряжения)?
Pashatv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2011
Цитата Anatoliy57:
1. На каком расстоянии от станка стоит ваш ВА2. Технические требования к качеству напряжения. (если стоят датчики, контролеры) то потеря должна быть 2% 3. Какой косинцс ф по данным.4. 158А  а может быть 199 для 1 метра прт косинусе 0,9
- Он стоит на расстоянии 25м.
 - потерь там нет взял с запасом кабель АВВГ 5х95мм
 - COSF общими усилиями я определил 0,85
   А в чем может быть проблема?
 Lom   03 Февраля 2011
Pashatv я вот чегото непонял а каким каком у вас вышел тов 158А если при Р=118 и СОС=0,85 ток равен 211,2А Выж незабывайте что автомат для защиты екструдера вы берете по току при Ки=1, а вот когда считаете общую расчетную мощность на ТП тогда и берется Кс=0,ххх
извиняюсь, так спешил что затупил...=(((
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Russian Federation
Добрый день господа коллеги
Кто нибудь сталкивался с установкой экструдера мощностью 300кВТ.
От поставщика оборудования пришел шкаф управления на него, предполагаю что там есть частотник, какую кратность пускового тока взять для выбора автомата защиты??
Поделитесь информацией, буду очень признателен
 Anatoliy57   09 Июля 2011
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июля 2011
спасибо большое
 Электротехника (в разделе 9470 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 439, всего 38644(+9) пользователей |
