/ количество светодиодных светильников на группу???
Zloi
24 Января 2013
12
440
, Инженер-проектировщик,
Какое максимальное количество светодиодных светильников можно посадить на одну группу? Существует ли какой-либо документ регламентирующий это количество?
kifa
24 Января 2013
57
1 114
Не встречал, но учти что там есть пусковые токи...емкостные, лучше всего уточнять у конкретных производителей
kifa
24 Января 2013
57
1 114
посадите много будет вырубать при включении
kifa
24 Января 2013
57
1 114
у меня есть таблица для ЛЛ ламп с DALI протоколом из за пукового тока там рабочий получается максмумум 30% от номинала автомата, если следовать рекомендации производителей
sovana
25 Января 2013
57
, Руководитель группы,
Цитата volumuar:
А какая разница какие светильники, галогенные, люминесцентные или накаливания. Обычно на свет 10А (тоесть не более 2 кВт),
см. ПУЭ п. 6.2.10.
Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается.
В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и больше, каждая лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты.
kifa
25 Января 2013
57
1 114
там нет ни слова про светодиоды, про них вообще в нормах ничего нет )
25 Января 2013
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
по светодиодам вообще норм нет
sovana
25 Января 2013
57
я не к этому! а к тому, что необязательно 2 квт ))))
а то что норм нет - это я знаю ))). уже сталкивалась с этим вопросом
Zloi
25 Января 2013
12
440
Всем спасибо. монтажники говорят действительно большие пусковые токи. Обдумывается вариант установки автоматов с характеристикой D и просят много светильников на группу не сажать. вот только светильников 1000шт по 48Вт))
bored
28 Января 2013
12
440
Откуда у светодиодных светильников пусковые токи???
SlavOk
28 Января 2013
168
, Ведущий инженер,
Да и нет их у этих ламп
Юрий К
28 Января 2013
12
Пусковые токи не у самих светодиодов,а у блока питания от которого они запитаны !
kifa
29 Января 2013
57
1 114
Да есть емкостной ток, типа пусковой..... уже многие на этом накололись
bored
29 Января 2013
57
1 114
а мы не путаем здесь пусковые токи с косинусом ϕ (коэффициент мощности)?
Zloi
29 Января 2013
12
440
у светильников моего типа cosf=0.97. Монтажники говорили,что решали проблему увеличением номинала автомата
kifa
29 Января 2013
57
1 114
не ну путаю. именно пусковой ток...косинус там нормальный от 0,94 до 0,97 то что я встречал.
Ну естесвенно увеличив номинал автомата увелчиваем и кратность тока отсечки
Zloi
29 Января 2013
12
440
вот, хочется услышать мнение того кто с этим сталкивался и как он решал эту проблему, а ответ: "по светодиодам вообще норм нет" не дает ответа на мой вопрос
Госсть
29 Января 2013
27
588
, вед. инж.,
Причина проблемы на мой взгляд определена правильно - пусковые токи. Сейчас большой ассортимент р/э аппаратуры с импульсными источниками, имеющими большие пусковые токи. К сожалению этот параметр не нормируется не только для светодиодных светильников, но и для ТВ, компов и т.д. Аппарат одной и той же номинальной мощности разных производителей может иметь разные пусковые токи. Однозначных рекомендаций тут никак не получится. Хорошие производители конечно принимают меры по ограничению пусковых токов и дают указания/рекомендации пользователям своей продукции. Например, фирма Osram для своих ПРА дает указания сколько их можно подключить на 1 автомат. Поэтому правильный путь - следовать указаниям производителя светильника или ПРА. Но у нас, как правило,аппаратура серии "подешевле" и название производителя иероглифами. Получить рекомендации нереально.
В таких ситуациях остается либо пробовать (взять 1...5 светильников и попробовать включать их имеющимся автоматом 1..2А, интерполирую потом результаты с учетом номинала и х-ки автомата), либо ставить автоматы с большой отсечкой и с большим запасом. Кроме х-к D положительный результат можно получить используя "моторные" автоматы, выкручивая их тепловой рацепитель на минимум. Например, берем автомат ZM-S 16А и отсечкой 14 (т.е. отсечка 224А), тепловой ставим на 10А, получая таким образом 10А автомат с отсечкой 22 от номинала. Это конечно дорого и неоптимально, но и так иногда делается.
Кстати хотел бы обратить внимание на влияние такой нагрузки на дифференциальные выключатели, но это, наверное, не к этой теме.
Zloi
29 Января 2013
12
440
если я понимаю о чем идет речь, то диффы (либо УЗО стоящие на групповых линиях) вышибает в первую очередь. И это тоже хороший вопрос, который я не решился озвучить!!
kifa
29 Января 2013
57
1 114
D на освещение еще не факт что согласуют, обычно хотят видеть В, С то не всегда...
лучше дробить на меньшие группы....имхо
osram и прочие действительно ведущие дают такие характеристики, наши с кем я общался только одни признали проблему.
вот ответ
Автомат надо ставить с запасом по пусковому току до 70А.
Т.к. источники питания у С002 имеют пусковой ток 70А, то надо, чтобы в
момент включения автомат не выбило. Такие автоматы есть, не знаю,
правда, их маркировку. Допустим, сам автомат на 20А, но на пусковой
ток, превышающий 20А в момент подключения нагрузки, он не реагирует.
Возможно, сейчас все современные автоматы с такой функцией...
Извините, что может путано объясняю- я не спец по автоматам.
Это говорю со слов монтажников. У нас просто был случай, когда стояли какие-то
автоматы, которые реагировали на пусковой ток светильников - вот их и выбивало
в момент включения освещения. За все время, правда, один такой случай был.
Светильник про который идет речь "Растровый LED светильник класса «люкс», энергопотребление 40 Вт"
29 Января 2013
7 501
каков вопрос таков ответ
Цитата samsony1:
по светодиодам вообще нормодокументов нет
29 Января 2013
1. Все ЭПРА и электронные балласты, блоки питания должны соответствовать ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)
В разделе 7 есть таблицы допустимого значения.
2. Есть ток КЗ в линии , чем проводка длиннее, тем естественно ток КЗ будет меньше. Значит выбираем разумную длину трассы, с практики это не более 15-20 м.
3. Оптимальное размещение светильников примерно 1,20 м между светильниками при высоте 3-4 м , вот и получается 10-12 светильников на линии.
Вот как то так.
dez3801
30 Января 2013
Добрый день, коллеги. Как-то сталкивался с аналогичной проблемой.
Дело в том, что блоки питания для LED-оборудования импульсные и коэффициент
мощности для них не связан с cosФ (угла сдвига нет), а зависит от искажений
формы входного напряжения, которые возникают из-за нелинейной в/а характеристики
БП.
В общем случае, если нет охоты лезть в глубь, принимайте Кмощ=0,65, по табл. 6.12,
СП31-110-2003, как для вычислительных машин (тоже имп. БП).
На практике проверено. Помним при этом, что рекомендованая нагрузка БП для светодиодов - 80%.
Кстати пусковые токи тут не причём, как правило. (слишком кратковременно действуют).
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
Электротехника (в разделе 9471 тем):
