/ ТНПА применения компенсирующих средств в ТП?
radist
27 Июля 2018
229
, ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 19 лет
Какие документы и ТНПА регулируют необходимость применения компенсирующих средств в ТП? Т.е в ТУ обычно пишется определить проектом, но не пойму по каким критериям (значениям) я должен решать нужно или нет...
27 Июля 2018
Обычно в эту есть прописан показатель тангенса.
radist
27 Июля 2018
229
Ну и что? В ТУ обычно прописано, необходимость определить проектом.... а исходя из чего определить проектом... При каком условии я однозначно должен ставить конденсаторы в ТП... cos, каком то определенном значении активной или реактивной нагрузки.... и на какой документ я могу ссылаться
27 Июля 2018
Если не подводит память в Ткп 460
есть таблица тангенса
radist
27 Июля 2018
229
ТКП 460-2012 Порядок расчета величины технологического расхода электрической энергии на ее передачу по электрическим сетям, учитываемой при финансовых расчетах за электроэнергию между энергоснабжающей организацией и потребителем (абонентом)
Таблица 6.3 приведен тангенс... и дальше что с ним делать
JIecHuk
27 Июля 2018
39
520
, Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет
Для жилых и общественных
ТКП 45-4.04-149-2009:
8.3.1 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной нагрузки предусматриваться не должна.
8.3.2 Для объектов, приравненных к промышленным, — местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки не должна предусматриваться, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 15 квар (суммарная мощность компенсирующего устройства не более 30 квар). Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 80 кВт.
Для промышленных все описано в главе 12 ТКП 45-4.04-297-2014
radist
27 Июля 2018
229
т. е для граждански для объектов приравненных к промышленным при нагрузке свыше 80 кВт уже нужно предусматривать компенсирующие устройства
JIecHuk
27 Июля 2018
39
520
не все так просто
в ТКП написано когда не должна предусматриваться компенсация
но если нагрузка объектов, приравненных к промышленным, превышает 80кВт, то применять компенсацию или нет вы должны на основе технико-экономического обоснования.
Грубо говоря вам необходимо оценить стоит ли овчинка выделки, будет ли установка КУ иметь экономический эффект (экономия кабелей и оборудования ТП от снижения токовых нагрузок например)
radist
27 Июля 2018
229
т.е жестких требований , для выполнения компенсации типа определенной величины мощности или значения сущ. cos фи нету.... Все решения о целесообразности применения компенсации размыто в виде норм по технико-экокомическому обоснованию
JIecHuk
27 Июля 2018
39
520
Если нет требований по тангенсу в ТУ или в задании на проектирование - то да, проектировщик сам должен принять решение и обосновать его.
radist
27 Июля 2018
229
Ну хорошо а если есть, то что с ним делать?
radist
27 Июля 2018
229
Насчте технико-экономического обоснования не нашел
27 Июля 2018
Если есть требование в Ту. Тогда делаете расчёт Км, чтобы вписаться в
те параметры что в Ту.
Наберите в поиске сайта,
компенсация реактивной мощности,
там выпадет темы, их не одна. Просмотрите их.
redwulf
30 Июля 2018
57
Как правило, применение ККУ прописывает электроснабжающая организация при получении ТУ.
Если таких требований нет, то можно и не делать...
radist
30 Июля 2018
229
Есть конечно... определить проектом))))))))))
Электротехника (в разделе 9444 тем):
