/ Контур заземления
Fedosey
18 Сентября 2009
Всем доброго дня.
Возник вопрос: обязательно ли объединение контуров заземления молниеотвода и контура заземления здания (к примеру)?
Дилер1
18 Сентября 2009
ПУЭ гл 1.7
Witik
19 Сентября 2009
70
352
, cтаж: 24 лет
ПУЭ
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3)
заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание
(если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7)
заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8.) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Fedosey
21 Сентября 2009
70
352
Не правильно сформулировал свой вопрос, извиняюсь.
А хотелось бы узнать вот, что: обязательно ли объединение контура заземления отдельно стоящего молниеотвода с контурами заземления зданий, находящихся в зоне его защиты?
Ротор
22 Сентября 2009
70
352
А еще кто-нибудь ответит на вопрос о размере сечения стального горизонтального заземлителя контура заземления. В ПУЭ даны минимальные размеры. А как они связаны с нагрузкой?
Роман3Р
22 Сентября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Сечение заземлителей не зависит от нагрузки .
Ротор
22 Сентября 2009
54
1 118
А кроме как параметров грунта от чего ещё зависит?
Fedosey
22 Сентября 2009
54
1 118
Что-то отошли от темы )))
Размер горизонтального заземлителя принимаю 40х4мм, 50х5мм, либо 63х6мм зависит от того какое сопротивление заземляющего устройства необходимо получить.
Witik
23 Сентября 2009
70
352
, cтаж: 24 лет
Вы наверное знаете, что по РД 34.21.122-87 п.2.13 и п.2.26 (соотв II и III категории МЗ):
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановки, указанным в гл. 1.7 ПУЭ.
D.mOn
21 Сентября 2011
21
982
, Design Engineer,
т.е. если категория I то нельзя?
II и III категории МЗ - получается что объединение должно быть выполнено на ГЗШ и в земле?
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
Электротехника (в разделе 9561 тем):
