/ Крепление заземления к стене
dimsanych
16 Июля 2009
403
Подскажите плз кто и как\чем крепит полосу заземления (25х4) к стене чтобы было надежно и эстетично. Сами пока остановились на дюбель+саморез. Прокатит так?
Witik
16 Июля 2009
70
352
, cтаж: 24 лет
В проектах закладываю держатель шин заземления:
Держатель шин заземления К188У2 для крепления к строительным конструкциям круглых (диаметром 10,12 мм) и плоских (размерами 40x4 и 25x3 мм) заземляющих проводников. Закрепляется пристрелкой, приваркой или винтом. Заземляющие проводники укладывают в пазы держателя: круглые в верхнюю часть паза, выполненную в виде призмы, плоские в нижнюю прямоугольную часть паза. Круглые заземляющие проводники и плоские сечением 40x4 и 25x3 мм фиксируются отгибанием элементов.
(50.58 Кб, 425x320 - просмотрено 682 раз.)
dimsanych
17 Июля 2009
403
A все-таки дюбель+саморез можно применять?
Дилер1
17 Июля 2009
403
Ниразу невидел о том что Witik говорит. Самое главное чтоб держалось хорошо примени лучше анкер-клин подлиньше либо анкер-гайку. самое главное подлиньше бери 60 мм, вобщем из условий стены
Сeргей
17 Июля 2009
396
6 552
Я видел и саморез в отверстии на шине и вбитую арматуру а потом приваренную к полосе.
svg
17 Июля 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Я тоже это видел, делают так. Держатели про которые Witik говорит тоже применяют - сам видел. В общем кто на что горазд.
dimsanych
17 Июля 2009
403
С креплением все понятно, всем спасибо. Но есть еще вопрос по окраске полосы. Заказчик желает чтобы она была светлая под цвет стен. Так можно или она обязательно должна быть черная?
Сeргей
17 Июля 2009
396
6 552
2dimsanych а почему черная - она у вас к нулю присоедена чтоли? есть ГОСТ на цветовую дифференциацию жил - полоса должна быть желтозеленой, например как здесь:
13electric
17 Июля 2009
396
6 552
Господа, для кого книгу "Монтаж трансформаторных подстанций" Сергей выложил??? Там про заземление настолько подробно все разжевано!!!!
Nick Vetroff
18 Июля 2009
396
6 552
По науке правильно конечно так:
А по факту приемлем как
Цитата dimsanych:
дюбель+саморез
так и
За мою 10 летнюю монтажную практику - никто замечаний не делал ни в первом ни во втором случае.
Проблема когда стена из гипсокартона. Здесь уже нужно включить фантазию.
beh
19 Июля 2009
566
если гипсокартон фантазии не надо.мы обычно использовали ввёртыши или бабочки.отлично держится.
Олега
19 Июля 2009
32
1 600
dimsanych, случайно не в медицине шинка? Так тогда к стенке без зазора должна крепиться, без держателей. Гигиена, понимаешь.
Или скрыто. Одни шпильки торчат. Либо розетки заземляющие ставятся. Можно в кирпиче, можно в гипроке (вобще красота). И красить не надо!
Сeргей
19 Июля 2009
396
6 552
А вот интересно вопросик как к сендвич панелям крипить полосу? сверлить и варить не дадут, на клей только если.
Nick Vetroff
19 Июля 2009
396
6 552
монтируем вертикальные стойки (максимум к стенке), а к ним привариваем полосу. Может эстетика и не покатит, но зато сандвич цел и не вредим.
Олега
22 Июля 2009
32
1 600
А что мешает под панель положить? (выполнив расчет на температуру при кз). Панель какой группы горючести?
elmashprom
10 Апреля 2014
32
1 600
Крепить полосу к стене можно используя
Крепить полосу к стене можно используя:
1. Держатель проводника ДП-45ГЦ
https://www.1zu.ru/ishop/zazemleniye/derzhatel-provodnika-dp-45gc.html
2. Держатель проводника универсальный ДПУ-30ГЦ
https://www.1zu.ru/ishop/zazemleniye/derzatel-provodnika-dpu-30gc.html
( кроме полосы крепить круг 6-12 мм)
VladSupron
11 Апреля 2014
32
1 600
Дайте, пожалуйста, ссылку на эту книгу.
IBAH_TAPAHOB
11 Апреля 2014
53
605
, пивовар,
держи
https://files.seti.by/m9uw5ysbwpck
rosario
11 Апреля 2014
66
1 366
к188 обязательно нужно ставить во влажных помещениях. по снипу их всегда нужно использовать, но на практике эстетичнее, когда просто дюбель-гвоздь. а еще, к188 сейчас у нас продают несколько другого вида, они вообще некрасиво смотрятся.
comings
16 Апреля 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
ГОСТ Р 50462-2009
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Примечания
2. Если нулевой защитный проводник можно идентифицировать по форме, конструкции или положению (например, концентрический проводник), то кодирование цветами по всей его длине является необязательным, но концы или доступные места должны быть четко обозначены графическим символом или комбинацией зеленого и желтого цветов.
Т.о. на концах - пара полос, возле клемм заземления - знак заземления (например).
И по фото: неправильный пример. Это из прим.1 к тому же пункту:
Неизолированные проводники, используемые в качестве нулевых защитных проводников, должны быть окрашены полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов шириной от 15 до 100 мм, прилегающими друг к другу, либо по всей длине каждого проводника.
elmashprom
22 Апреля 2014
363
Выкладываем фотографию ДП-45ГЦ. Применяется в составе систем заземления, молниезащиты и выравнивания потенциалов. Предназначен для крепления (параллельного соединения) плоских заземляющих проводников (полосы или шины заземления) 25х3; 25х4; 30х3; 30х4; 40х3; 40х4; 40х5; 45х4; 45х5 мм к горизонтальным и вертикальным поверхностям зданий и сооружений.
(533.86 Кб, 2048x1536 - просмотрено 165 раз.)
rosario
22 Апреля 2014
66
1 366
классная штука, а где такие берут?
elmashprom
23 Апреля 2014
66
1 366
Производитель ООО "Элмашпром", Россия
Электротехника (в разделе 9561 тем):
