/ Работы ОАО ВНИПИ «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
Сeргей
06 Ноября 2008
387
6 466
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
У меня есть список на 2006 год и несколько работ, скоро их выложу и дам тут ссылки может у кого еще что нибудь завалялось?
А-2-96 Установка КТП с масляными трансформаторами 630-1000 кВА Хмельницкого завода
А-3-92 Прокладка кабелей в каналах (внутри и вне зданий)
А-4-92 Установка КТП с масляными трансформаторами 630-1000 кВА Хмельницкого завода. (Трансформаторы расположены вне здания).
А-5-92 Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях
А-6-92 Прокладка кабелей в блочной канализации (вне и внутри зданий)
А-7-92 Прокладка кабелей в производственных помещениях (в том числе в подвалах электропомещений)
А-8-92 Прокладка кабелей и проводов в коробах (заводского исполнения)
А-9-92 Установка ячеек 6-10 кВ серии КСО-285М (Запорожского завода) и КСО-292 (AEG АО электромеханического завода)
(М3662)А-10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования напряжением до 1000 В
А-11-93 Прокладка многоамперных кабелей марки АВВ и АВТВ на ток 1000 А и 1500 А (приведены технические данные кабелей)
А-12-93 Прокладка кабелей в тоннелях по территории предприятий (внецеховые тоннели)
А-13-93 Прокладка кабелей в тоннелях внутри цехов, электропомещений (внутрицеховые тоннели)
А-14-93 Гибкий токоподвод к подъемно-транспорт-ным и передвижным механизмам (р.ч. кареток для подвеса гибких кабелей, в том числе для пожаро- и взрывоопасных зон)
А-15-93 Установка ячеек 6-10 кВ серии К-104 (Московского завода “Электрощит”)
А-16-93 Открытая прокладка шин напряжением 1,0; 6,0 и 10 кВ в электропомещениях и производственных зданиях
А-17-93 Прокладка главных троллеев для кранов на
кронштейнах типов К43А и К47А (Курганского завода)
А-18-93 Установка пускателей ПМ12 на 100 и 160 А (исполнение IP00, IP20, IP40, IP54)
А-19-93 Установка ячеек 6-10 кВ серии КРУ-10-20 (Ишлейского завода)
А-20-94 Установка пускателей ПМ12 на 10 А (исполнение IP00, IP20, IP40, IP54)
А-21-94 Установка КТП с масляными трансформаторами 1600 кВА Хмельницкого завода
А-22-94 Прокладка главных крановых троллеев на кронштейнах, изготовляемых на месте монта-жа, с междуфазным расстоянием 450 мм (изоляторы К711У2, троллеи из угловой стали с подпиткой и без подпитки, швеллер до № 10, двутавр до № 12)
А-23-94 Прокладка главных крановых троллеев на кронштейнах, изготовляемых на месте монта-жа с междуфазным расстоянием 450 мм (изоляторы ИО-6-3,75, троллеи из двутавра, рельса, квадрата)
А-24-94 Прокладка главных крановых троллеев на металлических подкрановых балках, на кронштейнах Курганского завода
А-25-94 Прокладка главных крановых троллеев на же-лезобетонных подкрановых балках, на кронштейнах Курганского завода
А-26-94 Прокладка проводов и кабелей в лотках
А-27-94 Установка КТП с сухими трансформаторами 1600 кВА Хмельницкого завода
А-28-94 Установка ящиков управления асинхронными двигателями с КЗ ротором серии Я5000К
А-29-95 Установка КТП с сухими трансформаторами 630-1000 кВА Хмельницкого завода
А-30-95 Подвес гибкого кабеля на тросе (для электроталей и других передвижных механизмов, в том числе для пожаро- и взрывоопасных зон)
А-31-95 Молниеотводы металлические высотой 15, 20, 25, ... 75 м. Рабочие чертежи
А-32-95 Инструкция и пособие по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 (взамен СН305-77). М.: Атомиздат.
А-33-95 Нормативные и расчетные нагрузки на фунда-менты молниеотводов высотой 15, 20, 25, ..., 75 м (альбом предназначен для выдачи задания строительным организациям на фундамен-ты под молниеотводы по альбому А-31-95) А-34-95 Прокладка троллеев в тоннелях и каналах к напольному транспорту
А-35-95 Установка ячеек 6-10 кВ серии КМ-1Ф (Запорожского завода)
А-36-95 Подвес гибкого кабеля в канале для напольного транспорта
А-37-95 Прокладка распределительных шинопроводов ШРА4 переменного тока на 250, 400 и 630 А
А-38-95 Прокладка троллеев с горизонтальным расположением фаз и междуфазным расстоянием 115 мм (для питания талей и кран-балок)
А-39-96 Установка низковольтных комплектных устройств (НКУ) открыто
А-40-96 Установка низковольтных комплектных устройств (НКУ) в шкафах
(М10-437) Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП
(М61900) Рекомендации по проектированию заземления и защитных мер электробезопасности в силовых установках напряжением до 1 кВ промышленных предприятий
(М71010) Рекомендации по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1 кВ в пожароопасных зонах промышленных предприятий
(М03-5130) Рекомендации по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1 кВ переменного тока промышленных предприятий
(М03-5795) Рекомендации и примеры выполнения рабочих чертежей силового электрооборудования
(М01-6300) Рекомендации по выполнению сетей выпрямленного оперативного тока ПС промышленных предприятий
(М01-6301) Рекомендации по выполнению схем и расчетов системы выпрямленного оперативного то-ка ПС промышленных предприятий
(М4151) Условные обозначения устройств релейной защиты и автоматики
(М64835) Методика расчета силовых фильт-ров высших гармоник в сетях 6-10 кВ
(М788-1072) Рекомендуемые материалы по выбору и применению силовых кабелей
(РТМ 36.18.32.4-92) Указания по расчету электрических нагрузок
(М788-1066) Пособие к «Указаниям по расчету электриче-ских нагрузок» (2-я редакция)
(М788-1069) Справочные данные по расчет-ным коэффициентам электрических нагрузок
(М4168) Съемная люлька для навешивания на тельфер подвесного однобалочного крана для обслуживания светильников
(М788-1073) Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по соста-ву и оформлению (взамен ВСН 381-85)
(РТМ 36.18.32.6-92) Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в элек-трических сетях общего назначения промыш-ленных предприятий
(М788-1071) Пособие к РТМ 36.18.32.6-92 “Указания по проектированию установок компенсации ре-активной мощности в электрических сетях общего назначения промышленных предпри-ятий”
(М788-1077) Рекомендации и примеры выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов (ред. 1997 г.)
(М788-1078) Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации
(М788-1084) Пособие к главе 3.1 ПУЭ - Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ
(М788-1081) Рекомендуемые материалы по выбору и применению кабелей для вторичных цепей
Справочник по проектированию осветительных установок промышленных предприятий
Том 1. Светотехническая часть
Книга 1 (Л3121), Книга 2 (Л3126)
Том 2. Электротехническая часть
Книга 1 (М4139), Книга 2 (М4140)
Руководство по выполнению расчетов токов короткого замыкания в сетях 6-10 кВ промышленных предприятий
(РТМ 36.18.32.3-92) Указания по буквенно-цифровым обозначени-ям в электротехнической проектной и проек-тно-конструкторской документации
(М4156)Освещение ремонтных зон подъемных кранов в производственных зданиях (ред.1992 г.)
(М4155) Справочник по проектированию систем уп-равления освещением промышленных предприятий
(М4153) Рекомендации по проектированию искусственного освещения музеев
(М4150.1, М4150.2) Формулировки текстов спецификаций оборудования рабочей документации на электрическое освещение
(М788-1082) Классификация взрывоопасных зон в национальных и международных стандартах
(М61722) Пособие по проектированию силового элект-рооборудования напряжением до 1 кВ во взрывоопасных зонах промышленных предприятий (на основе требований ПУЭ, изд. 6)
(М788-917) Рекомендации по расчету электрических на-грузок и выбору сетей, питающих установки для контактной сварки
(РТМ 36.18.32.2-92) Правила оформления текстовых документов в проектной и проектно-конструкторской доку-ментации (с изм. 2001 г.)
(М4159) Указания по световому ограждению высотных препятствий
(М4154) Пункты управления энергохозяйством промпредприятий. Компоновка и оборудование.
(М64996) Заземление нейтрали в промышленных электроустановках 6-35 кВ
(М4157) Система электроснабжения промышленных предприятий со специфическими нагрузками
(М4161) Указания по компенсации реактивной мощности при проектировании осветительных установок
(М4163) Систематизированный перечень материалов, используемых при проектировании осветительных установок (по сост. на 01.01.1993 г.)
(М788-1075) Автозаправочные станции (АЗС) и топливозаправочные пункты (ТЗП). Категорирование по взрывопожарной опасности и классификация взрывоопасных зон
(М788-1068) Пособие по проектированию электротехнической части зарядных станций тяговых щелочных и кислотных аккумуляторных батарей (с
изм. 2001 г.)
(М788-1070)Указания по категорированию и классификации помещений стационарных кислотных и щелочных аккумуляторных батарей (с изм. 2001 г.)
(М61659) Пособие по расчету токов короткого замыкания в электроустановках напряжением до 1 кВ (2-я ред.)
Вспомогательные материалы по проектированию наружного освещения
Том 1. Светотехническая часть (Л3138)
Том 2. Электротехническая часть (М4165)
(М4166) Рекомендации по освещению наружных установок во взрывоопасных зонах
(М788-1080) Указания по расчету токов однофазных замыканий в сетях до 1 кВ
(М788-1074) Системы распределения электроэнергии напряжением до 1 кВ и их оптимизация
(М788-1083) Указания по проверке кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ на термическую стойкость
(М788-1076) Пособие по обеспечению пожарной безопасности в проектах электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий (с изм. 2003 г.)
(М788-1085) Номенклатура аппаратов производства РФ и СНГ для комплектных устройств управления электроприводами (ред. 2002 г.)
(М788-1079) Рекомендации по содержанию и объему проектной документации электротехнического раздела на стадии “Проект”
(М10-566) Рекомендации по проектированию ящиков управления Я5000П, ящиков ввода и распределения Я8000П и нетиповых щитов НКУ в исполнении IP54
(М788-1091) Нормы технологического проектирования. Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятии.
(Взамен СН 357-77)
(М788-1088) Нормы технологического проектирования. Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение. (Взамен СН 357-77).
(М788-1090) Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. (Взамен СН 174-75).
(М788-1087) Рекомендации по заземлению и защите персональных ЭВМ
(М4169) Рекомендации по проектированию освещения помещений с взрывоопасными зонами
(М788-1095) Пособие по выбору сечений N, РE и PEN- -проводников в электрических сетях зданий
(А231) Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятии (с изм. 2003 г.)
Справочные данные по расчетным коэф. мощности 1980г
Админ
07 Ноября 2008
482
14 801
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Сергей, дай нашим ознакомиться обязательно!
OBON
09 Ноября 2008
229
Большое спасибо за выложенный перечень.
Нкушник
10 Ноября 2008
229
Ждем с нетерпением
Заранее спасибо
TDM
10 Ноября 2008
19
390
, проектировщик,
Материал, конечно, бесценный!
наверное, каждому очень хотелось бы получить такие типовые проекты для облегчения труда проектировщика.
alivl
10 Ноября 2008
19
390
Очень хотелось бы ознакомиться с таким материалом.
qwerty
10 Ноября 2008
19
390
Где и как можно ознакомится, очень и очень любопытно.
титов
25 Декабря 2008
19
390
Господа скиньте типовуху
ВЛ переход через ЖД заранее благодарен
OBON
07 Января 2009
229
https://tipovoy-proekt.ru/ktp.html
Попробуйте по этой ссылке. Там бесплатно можно скачать для ВЛ разных напряжений.
Pahanych
17 Января 2009
229
Если можно выложите пожалуйста. Срочно требуется (РТМ 36.18.32.6-92) Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в элек-трических сетях общего назначения промыш-ленных предприятий
MikeS
18 Января 2009
229
Когда можно будет скачать указанные в первом посте документы? 2,5 месяца уже минуло...
Bepec
18 Января 2009
122
1 879
, УП, инженер,
MikeS, а может немного потерпим и проявим уважение?
MikeS
18 Января 2009
122
1 879
Да без проблем... Просто волноваться начал - может что с автором случилось или он передумал...
Сeргей
19 Января 2009
387
6 466
Ну так добовляйте у кого что есть - я составил список, кое что еще добавлю но в большинстве своем у меня ничего нет - вопрос то в том что бы люди поделились у кого завалялось из этого что-то.
kit
26 Января 2009
387
6 466
Не совсем понял.... точнее совсем не понял зачем нужно было офишировать такой огромный список и при этом результат просмотра - 0.
Есть чем поделиться - выложи, нет - сиди молча собирай, что есть у других
OBON
27 Января 2009
229
Уважаемый "kit", категорически не согласен с Вами. Список действующих типовых альбомов - очень нужен. Зачастую не знаешь, что искать и вообще, есть ли типовые решения по проблеме с которой столкнулся. Здесь же есть точное название, шифр типовой работы, по которым можно искать в сети или в библиотеке. Другой вопрос, что бесплатно не все удастся найти, но если очень надо, то и купить не в нагрузку. Здесь же появилась возможность коллективно что-то из приведенного списка найти и обменяться между собой.
С уважением.
Сeргей
27 Января 2009
387
6 466
2kit Если вы молча собираете собирайте дальше, мы же тут стараемся найти и выложить для всех, если у вас что-то есть пришлите мне я выложу - а если нет зачем вы вообще тут пишите?
bu311re
03 Февраля 2009
Интересно, а подпадают Ваши действия под статью о нарушении авторских прав? Пойтить чтоль к генеральному? У нас целый проектно-конструкторский отдел занимается переработкой наших старых типовых с учетом современных требований. А потом эти типовые продаются за хорошие деньги. Из которых, в частности, складывается наша зарплата.
Подпись: гл. конструктор отдела ОАО "НИПИ (бывший ВНИПИ) Тяжпромэлектропроект им. Якубовского, г.Москва
iM
03 Февраля 2009
365
2 669
Вам интересно, Вы и узнавайте.
Цитата bu311re:
.. Пойтить чтоль к генеральному? ..
Это Вы вообще к чему спрашиваете? Ждете совета?
Цитата bu311re:
..У нас целый проектно-конструкторский отдел занимается переработкой наших старых типовых с учетом современных требований. А потом эти типовые продаются за хорошие деньги. Из которых, в частности, складывается наша зарплата.
Перепривязать типовой, кем то ранее разработанный, проект? И продать его за большие деньги? Каждый зарабатывает как может. Ваш институт,
если Вы тот за кого себя выдаете
/снимаю, Ваш адрес электронной почты - Тяжпромэлектропроекта, единственный момент что неясно какого отдела)/
, таким образом. Если Вы предвидите что в дальнейшем тема может перейти в проблему юридического плана, то Вами заданные риторические вопросы адресуйте сотрудникам своего юротдела, а не выносите их на форум.
Bepec
03 Февраля 2009
122
1 879
, УП, инженер,
iM +1
OBON
03 Февраля 2009
229
Цитата bu311re:
Интересно, а подпадают Ваши действия под статью о нарушении авторских прав? ... эти типовые продаются за хорошие деньги. Из которых, в частности, складывается наша зарплата.
Здравствуйте всем.
Поклон и уважение славному головному институту ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» (ТПЭП). времен СССР, разработчику уникальных проектов, нормалей (рук. документов по проектированию и др.) и типовых альбомов. Мое теплое отношение к ТПЭПу связано с тем, что в 1968г. юношей начинал трудовую деятельность в ТПЭП Алма-Атинское отделение сначала в отделе ОПУ, затем в ОЭМЗ.
Обращаюсь к Вам, как представителю НИПИ ТПЭПа, имеете ли Вы возможность выложить здесь новый перечень действующих типовых альбомов ТПЭПа с прайсом и условиями их приобретения напрямую у Вас а не у посредников?, в том числе и для республик СНГ либо частному лицу. Если Вы (институт) получаете з/п также и от распространения типовых проектов, то выгодность опубликования списка для Вас очевидна. Реклама будет точно целенаправленной и очень действенной. Нам же проектировщикам - ориентир на поиск для применения, привязки и равнение на лучшие проектные решения.
С уважением.
bu311re
03 Февраля 2009
Ух, как все встрепенулись. Примерно такой реакции и ожидал. Только не такой злобной. Я сам альбомчики качаю. Уже из того, что я упомянул нашего Генерального можно было понять, что это я несерьезно (Генеральному наверно делать больше нечего). Увы, не поняли. Стоп-стоп, я не оправдываюсь. Просто не ожидал такой злобы. Кризис, понимаешь, все нервные.
Во-вторых, речь идет о наших законных тяжпромовских разработках. Старые истрепанные плохочитаемые альбомы. В чем-то устаревшие. Вот их потихоньку переводят в электронный вид. И почему их не продавать за деньги - непонятно. Наши разработки, наш труд. Вы никогда не пробовали обращаться, например, в Моспроект? Попробуйте. Там каждая бумажка за деньги.
В третьих, ФСБ, служба беспеки? Да, я сотрудник ТПЭП, отдел электроснабжения. Хотите по телефону пообчаться? А я вот не хочу. С Вами не хочу.
Уважаемый, OBON!
За поклон спасибо. Хотя все отделения уже сами по себе, и ОЭМЗа и ОПУ уже нет.
Что касается Вашей просьбы, помочь наверно не смогу, т.к. в том отделе не работаю. Кажется, альбомы распространяет наша головная структура "Росэлектромонтаж". Если уж будет так необходимо, могу попробовать найти координаты. Нас самих к электронным версиям не подпускают. А бумажные все забирает себе "Росэлектромонтаж". У нас ни одного альбома нет. Знаем, что есть. Видел даже оригинал для отправки в типографию. Но на руках нет. Пользуемся старыми замусоленными. А что делать.
А теперь баньте меня если хотите!!!!
iM
03 Февраля 2009
365
2 669
Для чего банить? Просто юмор в Вашем случае, очень может быть реальным обращением в другом случае, отсюда и острая реакция. И Вам я звонить не собираюсь и не собирался, абсолютно не заинтересован в типовых проектах Вашей организации, так что не укололи
За людей обидно кому они нужны.
Если информация на нашем сайте Вам поможет, буду рад.
Наполнение сайта и общение с коллегами по цеху к Вашим услугам, присоединяйтесь
Сeргей
03 Февраля 2009
387
6 466
Да вот я бы лично прикупил бы пару проектов - но как? у нас в РБ такое купить невозможно - поэтому приходится искать где чего есть
bu311re
03 Февраля 2009
Мне тут коллеги сказали - "надо было смайликов налепить". Тогда бы шутка юмора была понятна. Ладно, все погорячились. Все горячие финские парни. Предлагаю выпить мировую. Блин, как веселый смайлик поставить?
Вообще тяжпромовские типовые - это очень интересно. Когда Тяжпром в 2003г. вышвырнули на улицу "черные рейдеры" и он вдобавок разделился, часть архива была утеряна. Люди спасали то, что было в отделах. Вернее то, что было под рукой. Поэтому, мы имеем очень часто разрозненные типовые разных серий. Берешь альбом, смотришь на ссылку на другой типовой и... И ничего. А нету такого. Если как-то удастся восстановить серии - низкий поклон тому. Опять дружелюбный смайлик.
The_Y_man
18 Февраля 2009
Мм...Да... Мертвое место ;-(
24 Февраля 2009
Список для того, чтобы люди знали, что они хотят найти и как это правильно называется. Это тоже информация..........
Огромное спасибо пусть и бывшему ТПЭП...
Знакомые фамилии по всей стране мелькают...
ИнжЭкон
19 Марта 2009
1161
11 027
Не по теме, но для обучения, дабы не было никаких в дальнейшем недоразумений...
Цитата bu311re:
Мне тут коллеги сказали - "надо было смайликов налепить". Тогда бы шутка юмора была понятна. ...
Мудрые все-таки у вас коллеги! Или более продвинутые в сетевом общении
Так и есть, надо было этих самых смайликов наставить.
Ставится так - сначала ":" (двоеточие), потом ")" (закрывающая скобка). Вместе и будет тот самый смайлик.
Цитата bu311re:
.... Да, я сотрудник ТПЭП, отдел электроснабжения. Хотите по телефону пообчаться? А я вот не хочу. С Вами не хочу...
Это тот отдел, где Минаева Лариса Ивановна командует? А по телефону мы тоже не хотим общаться
Мы за личное общение! Поэтому ждите в гости!
/модератор/
knhp
05 Августа 2009
30
84
А 10-93 Заземление и молниезащита Формат dwg 456 кб
ссылка
https://ifolder.ru/13407107
knhp
05 Августа 2009
30
84
Тяжпромэлектропроект г. Санкт-Петербург 2004г
Л3005 Прокладка кабелей в стальных трубах dwg 1,0 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/13410251
Л3006 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях dwg 1,1 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/13410320
knhp
05 Августа 2009
30
84
М 788-1075 Рекомендации и примеры выполнения спецификаций и ведомостей pdf 5,1 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/13411082
knhp
06 Августа 2009
30
84
РТМ 36.18.32.6-92 Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в электрических сетях общего назначения промышленных предприятий
tif 846 кБ
ссылка
https://ifolder.ru/13421917
knhp
09 Августа 2009
30
84
Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей (кабели силовые)
1977 г doc 293 Кб
ссылка
https://ifolder.ru/13465307
knhp
09 Августа 2009
30
84
М 788-1068 Пособие по проектированию электротехнической части зарядных станций тяговых щелочных и кислотных аккумуляторных батарей (с изменениями 2001 г) pdf 1,5 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/13465825
knhp
09 Августа 2009
30
84
МОЗ-3543 Указания по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей 1974 г doc 116 Кб
ссылка
https://ifolder.ru/13465941
knhp
09 Августа 2009
30
84
Пособие к "Указаниям по расчету электрических нагрузок" (вторая редакция) 1993 г pdf 1,3 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/13466064
knhp
09 Августа 2009
30
84
Пособие по выбору сечений N, PE и PEN проводников в электрических сетях зданий doc 322 Кб
ссылка
https://ifolder.ru/13466173
knhp
09 Августа 2009
30
84
РТМ 36.18.32.3-92 Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проекно-конструкторской документации 1992 г pdf 152 Кб
ссылка
https://ifolder.ru/13466334
knhp
10 Августа 2009
30
84
А 231 Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий 2003 г djvu 1,2 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/13482725
knhp
22 Августа 2009
30
84
А 635 Заземление во взрывоопасных зонах. Рабочие чертежи tif 5,4 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/13657432
sch82
04 Сентября 2009
30
84
Список работ ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект+прайс лист (взято с сайта
https://www.vnipitpep.ru
knhp
12 Сентября 2009
30
84
А101А Прокладка осветительных электропроводок проводами АРТ и установка светильников с лампами накаливания и ДРЛ на металлических фермах djvu 1,5 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/13959933
Electric
19 Сентября 2009
30
84
knhp А такого у тебя случайно нет??? М18-685. Электроприводы задвижек. Технические данные и заготовки для схем подключения, составленные по инструкциям, полученным от ПО "Тулаэлектропривод" Если есть дай ссылку плиз
knhp
19 Сентября 2009
30
84
К сожалению М18-685 нет
knhp
20 Сентября 2009
30
84
Установка взрывозащищенных светильнков с лампами накаливания во взрывоопасных зонах. Шифр А625А tif 2,4 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/14089320
knhp
27 Сентября 2009
30
84
Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению 1993г pdf 0,4 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/14205204
knhp
03 Октября 2009
30
84
Рекомендации по проектированию систем внутрицехового электроснабжения с параллельной работой трансформаторов КТП pdf 0,8 Мб
ссылка
https://ifolder.ru/14307040
knhp
11 Октября 2009
30
84
Рекомендации по содержанию и объему документации электротехнического раздела на стадии проект 300 Кб
ссылка
https://ifolder.ru/14443012
vadim08
14 Октября 2009
30
84
Уважаемые специалисты помогите с проектом А-31-95 молниеотводы металлические.
Конкретно нужны чертежи на СМ-45.
Заранее благодарен.
Нкушник
14 Октября 2009
30
84
Это уже неактуально и морально устарело
Нужно конкретно запрашивать на заводе
Желаю удачи!
Нкушник
14 Октября 2009
30
84
ссылка
Не удается зайти на этот сайт
Помогите!!!
Andrey59
14 Октября 2009
30
84
Тут прикрепится не захотело отправил по e-mail. Там ОТР лежало взамен ВСН381-85
knhp
18 Октября 2009
30
84
Рекомендации по проектированию освещения со взрывоопасными зонами
ссылка
https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9631/index.htm
knhp
25 Октября 2009
30
84
Рекомендации по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В переменного тока промышленных предприятий
ссылка
https://www.docload.ru/Basesdoc/9/9637/index.htm
knhp
01 Ноября 2009
30
84
Пособие по обеспечению пожарной безопасности в проектах электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий 1993 г html
ссылка
https://ifolder.ru/14788316
knhp
09 Ноября 2009
30
84
Пособие по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В во взрывоопасных зонах промыленных предприятий. 2 редакция
ссылка
https://vsesnip.com/Data1/9/9641/index.htm
Электрика
12 Ноября 2009
30
84
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В в пожароопасных зонах промышленных предприятий, 1989 г.
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию сил. оборудования в пожароопасных зонах пром.предприятий.pdf
(178.74 Кб - загружено 293 раз.)
knhp
15 Ноября 2009
30
84
Пособие к главе 3.1 ПУЭ «Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ»
ссылка
https://ifolder.ru/15001529
knhp
23 Ноября 2009
30
84
Классификация взрывоопасных зон в национальных и международных стандартах, правилах
ссылка
https://www.gostrf.com/Basesdoc/9/9460/index.htm
knhp
30 Ноября 2009
30
84
Категорирование по взрывопожарной опасности и классификация взрывоопасных зон объектов автозаправочных станций (АЗС) и топливозаправочных пунктов (ТЗП)
ссылка
https://www.docnorma.ru/normadoc/9/9629/index.htm
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
Электротехника (в разделе 9483 тем):
