/ Магистраль заземления внутри здания
tgsvidler
03 Июня 2011
36
, проектно-сметное бюро, инженер,
Доброго времени суток. Нужен совет. Подскажите, пожалуйста.
Делают наш объект – станцию переливания крови. 3 этажа, нашпигованных специфической аппаратурой.
По ППБО 07-91 «ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» п.п. 2.3.14., 2.3.15., 2.3.16. - для отвода статического электричества подлежат заземлению (помимо зануления) все "аппараты-агрегаты", вплоть до дверных ручек. Наш электрик по центральному коридору всех этажей провел магистральную шину заземления сталь 4х25, ну и к ней все заземления, понятно. Теперь монтажники просят согласовать: либо эту шину выборочно, где нет к ней соединений, в подготовку пола замонолитить, либо заменить на провод ПВ-1*25 и в подвесной потолок убрать: а то вид некрасивый у нее. Может, кто сталкивался с подобным? По ПУЭ 6 изд. п.1.7.75 замоноличивание вообще разрешено. А, согласно п.1.7.90. Соединения заземляющих... проводников должны быть доступны для осмотра. В ПУЭ 7 издания про магистрали заземления – вообще ни слова. А в п.1.7.140. - Соединения заземляющих, защитных... проводников должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний... Значит, где есть соединения – замоноличивать нельзя, а где нет – можно? И на счет подвесного потолка не понимаю.
s041592
05 Июня 2011
36
Можно заменить на ПВ 1х25 мм2. Обячно им делают обход проемов если нет возможности шиной в подготовке пола пройти. Вы можете спокойно замонолитиь шину где нет соединений. Шину можете даже рвать, главное что бы она в двух местах соединялась с ГЗШ или РЕ шиной вводного щита.
georgyst
06 Июня 2011
36
Не совсем так.
Магистраль заземления может быть проложена скрыто только в трубах, кроме мест, где подкючены ответвления или прдусмотрено подсоединения переносных электроприемников, имеются болтовые (не сварные) соединения и мста для подкючения измерительных приборов (измерение сопротивления заземления и сопротивления петли фаза - нуль). Проложить стальную шину в трубах в конструкциях здания весьма проблематично.
Обычно шина прокладывается по стене открыто и окрашивается в черный цвет. Допускается окраска в цвет стен. Мета для подкюченя переносного оборудования и измерительных рпиборов не окрашваются. Обход дверных и других проемов в стенах выполняется в трубах. На концах магичстрали и в местах подключения переносного оборудования наносятся с обоих сторон желто - зеленые полосы.
Во всех нормативных документах на здания медицинского назначения есть электротехническая часть, где все описано.
Кроме того есть ГОСты серии 50000 (РФ). 30000 (РБ) и 60000 (МЭК) "электроустановки зданий. Част 5", где изложены все требования к электроустановкам,
в т. ч. и к заземлению. ТАК, что примите дружеский совет - вооружайтесь нормативной и справочной литеретурой и конечно Googl и дерзайте.
Anatoliy57
06 Июня 2011
36
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Электроснабжение
Пункты 35 и 36
tgsvidler
07 Июня 2011
36
Спасибо всем. Прочла предложенную нормативку.
Относительно "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (к СНиП 2.08.02-89): делали недавно садик, так экспертиза нашу ссылку на аналогичное пособие к СНиП 2.08.02-89 только соответственно по детским дошкольным заведениям, не приняла. Мотивировали тем, что этот СНиП заменен на СНиП 31-06-2009, а к нему никаких пособий уже и нет( . Так что милый сердцу п.35 не проходит. Другой нормативки, чтобы нам подходила, не нашла. Как не перефразировала в поиске вопрос - все это самое пособие выскакивает.
ГОСТ Р МЭК 61140-2000, ГОСты серии 50000 - в них не нашла условий прокладки. Только в ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) - 543.3.2 Соединения защитных проводников должны быть доступны для осмотра и испытания, за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных. Ну, об этом и в ПУЭ 1.7.140 говорится.
Тут мне наши старожилы подсказали, что несколько лет назад пытались уже шину замонолитить - номер не прошел. Попытаюсь в подвесной потолок проводом убрать. По принципу: что не запрещено...
georgyst
07 Июня 2011
36
Попытайтесь. Только сходите сначала в энергонадзор.
Удачи.
Поручик
23 Июня 2011
36
Да, вы абсолютно правы...наши "умные" дяди как всегда взяли и отменили то, что годами нарабатывалось и проверялось...взамен обычно ничего не придумывают, но тут превзошли самих себя, наваяли СНиП-31-06-2009, правда скромненько они его ваяли, не напрягаясь...по моему мнению СНиП 2.08.02-89 ИМХО был однозначно лучше, информативнее, проще и понятней, опять же сколько под него хороших пособий было разработано ....такая же история и с РД-34 по молниезащите, только что сам РД не отменили...хоть на это ума хватило
24 Июня 2011
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
Поддерживаю - РД 34.21.122-87 гораздо информативнее и полезнее СО 153-34.21.122-2003, но действуют оба, правда противоречий столько ... Чтобы не доставала экспертиза ссылаемся на оба, но делаем в основном по РД 34.21.122-87.
RomanNV
04 Июля 2011
7 501
А какие проблемы с СО?
Есть же пояснения Ростехнадзора №10-03-04/182 от 01,12,2004г, что СО является корпоративным документом РАО ЕЭС и его исполнение для всех остальных носит лишь рекомендательный характер, основным же документом является РД 34.21.122.
Если вы, или проектируемый вами объект принадлежит РАО ЕЭС, тогда вам от СО не отвертеться. Ежели нет- тогда смело можно посылать это СО к его издателям с пожеланиями "долгих лет жизни".
К стати, а где у нас сейчас РАО ЕЭС, не напомните?
04 Июля 2011
7 501
Есть же пояснения Ростехнадзора №10-03-04/182 от 01,12,2004г.
Только - Поддерживаю.
шнурок
04 Июля 2011
7 501
оно выколачивает деньги из Правительства на восстановление Саяно-Шушенской ГЭСи плодотворно их заливает в бетон
Anatoliy57
04 Июля 2011
7 501
заливает
в бетон
Хорошо что хоть в бетон, а не за воротничек.
04 Июля 2011
7 501
Так ведь померло ...
Про закачку $$$ - согласен...
На очереди РОСНАНО - $$$$$$$$$$$ - больше
Думаю Чубайсу пора в СКОЛКОВО - $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ - побольше
Да и отчёт РОСНАНО скоро, валить пора, спросят за .
шнурок
04 Июля 2011
7 501
Цитата samsony1:
Да и отчёт РОСНАНО скоро, спросят за .
ну за 6 млрд, вбуханных дорогу на Сколково, пока чё-то не торопятся спрашивать
шнурок
04 Июля 2011
7 501
Цитата Anatoliy57:
заливает
в бетон
я к тому, что восстанавливать должен виновник - РУСГИДРО (РА ЕЭС) за свой счёт, а не за мои налоги...
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
Электротехника (в разделе 9491 тем):
