 Электротехника / Максимальное расстояние от опоры 0,4 кВ до КТП
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
От ВЛ-10 выполнена отпайка с установкой КТП на концевой опоре. От КТП необходимо построить ВЛИ. Какое максимальное (и минимальное ) расстояние должно быть от КТП до опоры 0,4 кВ. что то мне кажется что это 5 м.
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2011
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
см. СТП
*   09110.20.186-09(СИП-4).jpg (488.83 Кб, 3508x2480 - просмотрено 316 раз.)
точно. я так и думал. спасибо
Ganetka18 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Russian Federation
Какое минимальное расстояние должно быть от КТП 630 кВА до отпаечной опоры ВЛИ 0,4 кВ? Стесненные условия
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Июня 2014
Хотя и не русский типовик но.
*  СТП 09110.20.jpg (137.86 Кб, 1104x779 - просмотрено 148 раз.)
Здесь я понимаю 3 м можно?!
расстояние 3м
*  типовой.PNG (349.01 Кб, 1448x907 - просмотрено 144 раз.)
Да. Только выполнить условия ограничивающие проезд транспорта.
 Электротехника (в разделе 9444 тем):
Подработки и вакансии (всего 63):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 112, всего 38065(+5) пользователей |
