 Электротехника / Местные отсосы
 katya123   11 Февраля 2015
Добрый день.
Подскажите, нужно ли отключать местные отсосы при пожаре? И как запитывают местные отсосы?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2015
Централизованная или местная - все равно это вентиляция.
При возникновении пожара на рабочем месте (например - столе), местная вентиляция поможет распр. пожара.
Со щита местной вентиляции или общей.
При возникновении пожара на рабочем месте (например - столе), местная вентиляция поможет распр. пожару.
Если нет АПС в здании,как осуществить отключение вентиляторов при пожаре тогда?
Должна бы быть
ФЗ №123 "Технический регламент" Статья 85, п. 9.
ГОСТ 12.4.009-83 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ п.2.2.6.
СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ п.7.19
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 12 ЭЛЕК-ТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ п. 12.4
АВ с независимым расцепителем или пускатель и подвод сигнала от прибора ПС, остальное не твой раздел.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Февраля 2015
Выведите кнопку аварийного отключения, в помещения оператора или диспетчера.
По поводу отсосов, нужно думать , так как если они выкачивают взрывоопасные или пожароопасные смеси, то их оключение при работающем оборудовании может привести к плохим последствиям
 СП 5.13130.2013
Примечание к пункту 9.7.1
Допускается не отключать при пожаротушении вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении.
ППБО-103-79 (ВНЭ 5-79)
п. 10.3.14. "При возникновении пожара в производственном помещении для размещения вентиляционного оборудования в случае отсутствия устройств дистанционного централи-зованного отключения надо немедленно выключить вентиляторы приточных и вытяжных установок, связанных непосредственно или через воздуходувы с горящим помещени-ем…"
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2015
- это при пожаре в вент.камере?
- это как? дистанционного нет, значит есть по месту в вент.камере, но там пожар!
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Февраля 2015
СП 7.13130.2013 . 6.24 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее – системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов
Местные отсосы не относятся к общеобменной вентиляции , следовательно их можно не отключать .
Пожарникам это доказывайте.
Для чего тогда пожарники заставляют отключать кондиционеры?
Потому что этого требует СП 7.13130.2013 , читайте внимательно .
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2015
в РБ отключение местных систем кондиционирования воздуха (сплит-систем) не требуется п.12.3 п.п.а) СНБ 4.02.01-03
(т.е. не централизованных, а гоняющих воздух по кругу в одном помещении)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Февраля 2015
СП 60.13330.2012
3.20 местный отсос: Устройство для улавливания вредных и взрывоопасных газов, пыли, аэрозолей и паров (зонт, бортовой отсос, вытяжной шкаф, кожух-воздухоприемник и т.п.) у мест их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, камера, шкаф и т.п.), присоединяемое к воздуховодам систем местных отсосов и являющееся, как правило, составной частью технологического оборудования;
 katya123   12 Февраля 2015
Цитата Anatoliy:
СП 60.13330.2012
Так нужно ли ставить отдельный щит вентиляции для местных отсосов или запитывать с того же щита что и оборудование?
я согласен с Романом - логично, что вентиляция "местная" не является "общей".
но формально, чтобы это доказать я определение термина именно общеобменной вентиляции не нашел!?
" и являющееся, как правило, составной частью технологического оборудования "
А технологическое оборудование отключается по местной инструкции при пожаре.
К тому же у вас местные отсосы могут быть завязаны с автоматическим включением отсосов при превышении норм.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2015
Вопрос задан, а технологическая часть где?
Бывает - местный отсос сварочного станка, боковой (местный) отсос ванн с кислотами, местный отсос рабочего места лаборанта у медиков, местный отсос на рабочем месте в мастерских электроники, местный отсос пыли на точильных/шлифовальных станках, местный отсос выхлопных газов в гараже/автосервисе.
Различные станки, ОВ-ник заложил вентиляторы типа RFT355 и RFT315. Допустим один вентилятор на три станка. Просто раздел технология очень простенький, указан "марка/тип" станка и все
Уже ближе.
Если бы еще и план расположения вентиляторов.
В механическом цеху делали так.
7 вентиляторов выводили на один щит. Делали кнопочный пост управления этими вентиляторами (пуск -  фиксированная стоп ) и выводили одну аварийную кнопку стоп с фиксацией  на аварийный останов всех вентиляторов. Эту кнопку располагали у выхода.
Цитата Anatoliy:
Уже ближе.
Прилагаю план. Я решила поставить отдельный щит для вентиляторов с реле дистанционного отключения. Как правильно на плане показывать разводку для питания вентиляторов, т.е. от щита вентиляции к конкретному вентилятору?
*  План.pdf (253.62 Кб - загружено 25 раз.)
*  .pdf (253.62 Кб - загружено 22 раз.)
Я бы делал так
*  Вентиляция.jpg (152.99 Кб, 1197x621 - просмотрено 46 раз.)
Спасибо за помощь
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Февраля 2015
Сергей 123 прислал очень оригинальный "план с разводкой к вентиляторам "
Цитата Сергей 123:
Как то так
Я выложил схему, а как на плане подключить вариантов много, обычно ОВ дает задание на подключение шкафов и вентиляторов.
Жду Вашего предложения ))).
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 451, всего 40408(+14) пользователей |
