/ Минимальное допустимое расстояние между ЛЭП 110 кВ и ЛЭП 10 кВ
Sapegin1988
21 Октября 2011
516
, Инженер-Проектировщик,
Кто может подсказать существуют нормы допустимых расстояние между опорами ВЛ разных напряжений 110 кВ и 10 кВ??
ВЛ-10кВ пересекает ВЛ-110кВ, какое допустимое расстояние между опорами? Между ВЛ-проводами есть в ПУЭ а между опорами непонятно....
жека с альбертина
21 Октября 2011
516
А какой смысл нормировать расстояние между опорами при пересечении, главное расстояния от опор до проводов
D.mOn
21 Октября 2011
21
982
, Design Engineer,
см. ПУЭ 7
Пересечение и сближение ВЛ между собой
1.
2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на общей опоре.
Таблица 2.5.23
Наименьшее расстояние между проводами и опорами пересекающихся ВЛ
Ваша верхняя сточка "До 330"
2.
2.5.225. Провода ВЛ более высокого напряжения, как правило, должны быть расположены выше проводов пересекаемых ВЛ более низкого напряжения. Допускается, как исключение, прохождение ВЛ 35 кВ и выше с проводами площадью сечения алюминиевой части 120 мм2 и более над проводами ВЛ более высокого напряжения, но не выше 220 кВ *. При этом прохождение ВЛ более низкого напряжения над проводами двухцепных ВЛ более высокого напряжения не допускается.
3.
Таблица 2.5.24
Наименьшее расстояние между проводами или проводами и тросами пересекающихся ВЛ на металлических и железобетонных опорах, а также на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств
Полагаю это исчерпывающий ответ на Ваш вопрос:)
(106.31 Кб, 1135x616 - просмотрено 218 раз.)
(1212.16 Кб, 4961x7017 - просмотрено 5609 раз.)
Электротехника (в разделе 9483 тем):
