/ Молниезащита дымовой трубы по СН.
selia84
29 Июня 2021
127
, Ведущий инженер,
Добрый день. Вопрос следующий.
Эксперт не принимает решение по молниезащите дымовой трубы существующей котельной. Труба стальная 26 метров. Решение было присоединить трубу к заземлению котельной (электродам повторного заземления).
Эксперт ссылается на новый СН 4.04.03-2020 таблицу 7.3, что токоотвод и молниерипемник должны быть из стали, но нержавеющей или оцинкованной.
Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом и решал его как то?
Сeргей
29 Июня 2021
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Пустить вдоль трубы пруток из горячеоцинкованной стали и высунуть его на 1 выше трубы.
selia84
29 Июня 2021
127
, Ведущий инженер,
Этот вариант следует из таких требований таблицы 7.3. Просто это масло масленое. Получается из этих требований, что раньше если колоны металлические использовались как токоотводы то теперь надо прокладывать катанку по фасаду. А если таких опусков 100 штук по метров 10 для здания то это не малая сумма.
Пруток вдоль трубы это крайний вариант.
Сeргей
29 Июня 2021
387
6 427
еще можно трубу горячеоценковать, учтите только что глубина ванны с цинком в Лиде - 15 м
selia84
29 Июня 2021
127
, Ведущий инженер,
Согласен. Можно трубу на нержавейку поменять в проекте))). Юмор это хорошо. Но бездумно идти на поводу экспертизы тоже не вариант. На первом семинаре по СН в МЧС люди кто присутствовал, сказали что эти таблицы предусмотрены для зданий. Но подтверждений писем нет. И эксперты там небыли. Поэтому интересуюсь возможными решениями.
DpeHep
29 Июня 2021
54
, Инженер-проектировщик, cтаж: 13 лет
В п.7.2.9, который и ссылается на данные таблицы, чётко перечислены в т.ч. трубы. Получается пустить вдоль трубы горячеоцинкованный пруток - самое простое и адекватное решение, к сожалению.
Будем ждать измы, может пересмотрят этот момент, а пока вроде как так получается.
Qiwi45
30 Июня 2021
15
182
, cтаж: 10 лет
Если сможете подтвердить что труба нержавеющая, то в соответствии с п.7.2.9 и п.7.3.10 её можно будет использовать как естественный СМЗ. На новых котельных обязательно использование труб нержавеющих.
Главный проводник
30 Июня 2021
129
, Нет, Инженер электрик,
Эксперт не смог сформулировать претензии к молниезащите трубы. Дело ведь не в материале, из которого изготовлена труба, а в его толщине и соединениях частей трубы. Труба 26 метров составная? Да?
selia84
30 Июня 2021
127
, Ведущий инженер,
нет. Старые трубы советские. Стенка как мин 5 мм. Эта труба цельная. Может быть сварена в некоторых местах если из нескольких труб например по 10 метров куски. Обычная стальная труба диаметром 730мм
Электротехника (в разделе 9450 тем):
Подработки и вакансии (всего 24):
