 Электротехника / Молниезащита на горючей кровле
 klyaksa   16 Июня 2010
Подскажите, пожалуйста, как проложить молниеприеную сетку по горючей кровле?
 Anatoliy57   16 Июня 2010
РД 91.020.00-КТН-276-07
6.3.6.5 Расстояние между элементами внешней СМЗ и стенами зданий и сооружений из горючих материалов должно быть не менее 0,1 м. При этом должны выдерживаться допустимые расстояния от токоотводов и связанных с ними проводников до сторонних проводящих частей согласно Разд. 6.4.5.
Вот выдержка из статьи:
Обязательность применения поднятых молниеприемников оправдана, если кровля сделана из соломы, древесины (деревянной черепицы), а также других эквивалентных воспламеняемых материалов. При этом допускается прокладывать молниеприемники на расстоянии не мене 2 см над поверхностью кровли при расположении их по скатам крыши.
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июня 2010
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
Установка отдельно стоящих молниеотводов исключает возможность термического воздействия на объект при поражении молниеотвода
 A4-0   28 Июля 2011
Из РД - Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и
уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
В нормах АБСТРАКЦИЯ
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
 Электротехника (в разделе 9470 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 320, всего 38641(+13) пользователей |
