 Электротехника / Молниезащита на мягкой кровле.
andak_74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2012
Добрый день всем. Кто сталкивался подскажите пожалуйста, как выполнять молниезащиту здания (коттеджа) с уже смонтированной скатной мягкой кровлей. Ни в одном каталоге не могу найти держателей на мягкую кровлю. Те что предлагаются, как правило, монтируются вместе с кровлей, крепятся за обрешетку, но это уже не мой случай. В общем помогите кто чем может..
 Silver3107   09 Июля 2012
https://www.igur.by/docs/katalog_molniezaschity.pdf
Есть держатели которые приклеиваются
Илья, держатели, что по Вашей ссылке -для плоской кровли и приклеиваются полосами того же материала, что и кровля. Такое неплохо где-нибудь на  кровле цеха, а на коттедже это пожалуй будет смотреться не очень..
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Июля 2012
Можно и самому разработать часть крепления.
Сделать кронштейн определенной конфигурации в торцах конька, и закрепить его на стене,
от него опуск,
А между кронштейнами натянуть тросик.
 ЛимРВ   10 Июля 2012
См. рис. П4.9. РД34.21.122-87
andak_74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июля 2012
В том то вся и фишка, что тросик по коньку - недостаточно. Кровля не слишком остроконечная, к тому же плоскостей много. Один вариант - сетка. Но как ее закрепить, чтоб кровлю не покоцать... Я тут уже подумал немного-  надо с кровельщиками общаться, чего с этой крышей можно делать и чего нельзя.
За советы -спасибо!
~;br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  ведущий инженер,
Подскажите чем закрепить молниезащитную сетку на существующей мягкой кровле.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  06 Сентября 2012
Спасибо.Сразу нашел подтверждение своим задумкам. Теперь можно делать не сомневаясь
Malder ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Был на семинаре по молниезащите 24августа Скрипко А.Н. из МЧС говорил что разрешено ложить сетку открыто без подкладки из негорючего материала на кровлю с покрытием группы горючести РП1 и это согласовано с экспертизой. Получается можно прямо по рубироиду(материал РП1) плоской кровли стальную сетку сверху положить и не выдерживать 0,1м от поверхности? Может у кого есть документальные свидетельства или я неправильно его понял?
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 131 ,  инженер 1 категории, Belarus
случайно наткнулся на данную тему, но как раз сегодня нашел ответ на ваш вопрос ). Угловой коньковый держатель - есть у ДКС. Только крепятся они на саморезах, а это дырки в кровельном покрытии...Но, возможно не все так плохо
*  5032630_w640_h640_zobrazhennya0055.jpg (122.45 Кб, 640x480 - просмотрено 135 раз.)
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
 Электротехника (в разделе 9551 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 542, всего 40575(+23) пользователей |
