/ Молниезащита ШРП. Необходимость защиты по ТКП 336-2011 и СТБ П IEC 62305 ?
JIecHuk
07 Мая 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Ни на одном форуме однозначного ответа так и не нашел
Есть ШРП с 2-мя трубами сброса. Так вот, в ТКП 336-2011, как я понял, по наружным установкам вообще ничего нет, а в СТБ П IEC 62305-3 все, что нашел в приложении D, так это "туманные" рекомендации и типы зон. В общем сомения по прежнему не рассеялись - защищать ли зону В1-г (цилиндр H=2,5м и R=5м как по "ушедшему" РД 34.21.122-87) отдельно-стоящим молниеприемником, или достаточно заземления металлического шкафа ШРП
habic
08 Мая 2012
225
, Главный специалист,
На семинаре по ТКП336-2011 задавали вопрос как защищать дыхательные устройства и сбросные клапана. Ответили, что зоны, которые должны входить в зону защиты молниеотвода, надо брать из РД. А зоны защиты молниеотводов брать по ТКП.
Вот такая ахинея =)
08 Мая 2012
ПРАВИЛА
промышленной безопасности в области газоснабжения
Республики Беларусь
140. Здания и сооружения, в которых установлены газорегуляторные
установки, должны быть обеспечены молниезащитой.
СНБ 4.03.01-98 (правда не знаю статус его действия)
8.25 Для ГРП следует предусматривать II категорию устройства молниезащиты. При проек-тировании молниезащиты следует руководствоваться требованиями [1]. (ссылка 1 это РД)
ol-242
11 Мая 2012
12
319
, ИП, ГИП,
проект ТКП 336-2011 составлял чек у которого наверное дача от молнии сгорела...
puma
17 Мая 2012
12
319
Дача врядли сгорела, а вот крыша поехала
JIecHuk
17 Мая 2012
42
534
Он просто не заморачивался - часть взял из предстандартов СТБ П IEC (причем с множеством ошибок и недочетов), часть из старого доброго РД, и все это "сгреб" в кучу, не сильно, видимо, думая о последствиях
М. Юрий
24 Апреля 2013
47
1 037
все же хотелось бы обсудить вопрос, как выполнять молниезащиту ШРП? (молниезащита ведь нужна в любом случае)
можно ли в качестве молниеприемника использовать корпус ШРП или нужен отдельно стоящий молниеотвод?
24 Апреля 2013
electric88
04 Июня 2013
226
, cтаж: 39 лет
Что-то хорошая тема заглохла. А у нас каждый день гроза и жить страшно становится
Так, собственно, нужна ли молниезащита ШРП (именно ШРП, а не ГРП!) и если нужна, то как её следует выполнять? Какой размер защищаемой зоны рассматривать?
Кроме п.140 Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, который привел Анатолий, что еще можно притянуть за уши применительно к ШРП?
Ибо если молниезащита для ШРП не требуется, и учитывая, что подводящий с/д и отходящий н/д газопроводы выполнены из полиэтилена, то и занос высокого потенциала по внешним коммуникациям исключен. Возможно, требуется защита от вторичных проявлений молнии
Какие есть мысли на этот счет? Может, у кого-то есть опыт общения с экспертизой по этому вопросу?
04 Июня 2013
Да и тянуть, думаю не нужно.
ТКП 45-4.03-267-2012 ГАЗАРАЗМЕРКАВАННЕ І ГАЗАСПАЖЫВАННЕ Будаўнічыя нормы праектавання.
Раздел 12.14 Электроснабжение, электрооборудование,
молниезащита
и связь
12.14.8 Для зданий, сооружений, наружных технологических установок и коммуникаций в зависимости от класса взрывоопасных зон следует
предусматривать молниезащиту в соответствии с требованиями [8].
Сноска 8 квадратных дужках это старенькое, потрепанное , надежное
[8] РД 34.21.122-87
kip-i-a
08 Июля 2013
, Инженер КИПиА,
Простите что поднимаю заново этот вопрос, может у кого-нибудь есть нечто-вроде методики расчета (выбора) молниезащиты (для ШРП)? Сам никогда раньше не делал данный раздел ЭГ (профиль несколько другой), поэтому я совсем чайник.
petriken_82
11 Марта 2014
220
, проектировщик,
Доброго дня! И все-таки как правильно молниезащиту ШРП делать? Есть ответ на этот вопрос? На корпус или отдельно стоящий молниеприемник? Кто-то может проходил экспертизу по этому вопросу? Поделитесь правдой, плиз)
electric88
11 Марта 2014
226
, cтаж: 39 лет
Ответа нет. :-D
Мы в проекте предусмотрели отдельностоящий, высоту приняли по методу защитного угла - лишь бы защищал корпус и трубы ШРП (т.е. ни какие взрывоопасные зоны зоны не рассматривали и защиту их не обеспечивали). При прохождении экспертизы замечаний не было.
petriken_82
12 Марта 2014
220
, проектировщик,
Спасибо.
Нарисовал методом "конуса" (в приложении), думаю должно удовлетворить эксперттизу.
Кроме того, нужно котельную (топливо газ, категория Г1) защитить. Дымовая труба (h=10,3м) в метре от стены стоит. Я трубу принял за молниеприемник и молниеотвод (высоты достаточно, чтобы методом катящегося шара R=45м (принял III класс системы молниезащиты)) защитить здание. Смущает меня, что труба близко стоит (<3м). Хочу услышать мнение коллег по этому поводу!
ШРП.pdf
(49.13 Кб - загружено 185 раз.)
electric88
12 Марта 2014
226
, cтаж: 39 лет
Был я 6 февраля на семинаре по МЗ. Проводил его, как всегда, Скрипко А.Н. Он очень нелестно отзывался о разделе 10 ТКП 336-2011. В частности, есть "непонятки" по коэффициентам надежности защиты 0,9 - 0,99 - 0,999 (когда какой брать, и они с УМЗ не связаны); в отличии от рис.7.1 нет зависимости защитного угла от УМЗ. Отчасти я с ним согласен.
По теме. Для ШРП я бы взял УМЗ - II (по табл.7.2) и высоту молниеприемника по защитному углу согласно рис 7.1. У меня такое чувство, что Ваш молниеприемник высотой 12м можно уменьшить
В моем варианте молниеприемник располагался в 1 м от ШРП и имел высоту 6 м (защитный угол ~62 градуса), верх труб на ШРП находился на высоте 4 м от поверхности земли.
Цитата petriken_82:
Кроме того, нужно котельную (топливо газ, категория Г1) защитить..... Смущает меня, что труба близко стоит (<3м). Хочу услышать мнение коллег по этому поводу!
А что Вас в таком расположении конкретно смущает? Просто на вышеупомянутом семинаре задавался вопрос "Может ли молниеприеник располагаться в зоне В-Iг? (вариант: может ли токоотвод проходить через зону В-Iг?)". Ответ: "Может, а почему нет? Где-то написано, что это запрещено?". А в Вашем случае я вообще не пойму, ЧТО Вас смущает??
petriken_82
13 Марта 2014
220
, проектировщик,
Спасибо electric88 за развернутый ответ.
Цитата electric88:
Для ШРП я бы взял УМЗ - II (по табл.7.2) и высоту молниеприемника по защитному углу согласно рис 7.1. У меня такое чувство, что Ваш молниеприемник высотой 12м можно уменьшить Улыбающийся
Чесгря немного схалтурил, позвонил в Белгипрогаз, спросил как они ШРП защищают, они порекомендовали формулу 10.2 и сказали, что получается у ним около 12м...ну у меня тоже получилось:)
А Вы же угол берете от верхнего конца молниеотвода?
И 1 м устроил экспертизу? Не заставили 3 м. отступать (см. ниже)?
По-старинке почитывал РД, там п. 2.3 есть: "Наименьшее допустимое расстояние Sв по воздуху от защищаемого объекта до опоры (токоотвода) стержневого или тросового молниеотвода ...Для зданий и сооружений высотой не более 30 м наименьшее допустимое расстояние Sв, м, равно:
при < 100 Омм для заземлителя любой конструкции, приведенной в п. 2.2, Sв = 3 м;... "
в ТКП-336 ничего такого не нашел, поэтому интересуюсь мнением по этому вопросу
electric88
13 Марта 2014
226
, cтаж: 39 лет
То
petriken_82
Я тоже частенько ностальгирую по РД 34.21.122-87
По Вашим вопросам, коротЕнько так:
1) Да, защитный угол откладывал от самой верхней точки молниеприемника (т.е. h=ho);
2) Про безопасное расстояние (3 м).
Для успокоения души
загляните еще раз в РД. Там про безопасное расстояние речь идет только применительно к молниезащите 1 категории. А что относится к 1 категории - см.табл.1 п.1. Наше же ШРП ни разу к 1 категории не относилось: 2 категория. Для 2 категории речь про безопасное расстояние уже не идет. Был бы корпус ШРП из металла толщиной 4 мм - и его можно было бы непосредственно использовать в качестве молниеприемника-токоотвода. Но это все по РД.
Что же касается ТКП, то я там тоже "ничего такого" не нашел
Экспертиза, наверное, тоже не нашла
Ну а мнение Скрипко по вопросу прохождения токоотвода через зону В-Iг или расположению молниеприемника в зоне В-Iг я уже писал ранее.
petriken_82
14 Марта 2014
220
, проектировщик,
electric88, огромное спасибо!
Да, ШРП 2 категория.
Буду отдавать с вышеописанными решениями (самому интересно, что экспертиза на 12 м молниеотвод скажет)) Кстати чьи закладываете молниеотводы при такой высоте? Я насмотрел "олдисвет" (
https://oldisvet.by/proj/oldisvet/upload/oldi2013.pdf
electric88
14 Марта 2014
226
, cтаж: 39 лет
Олдисвет, Грайз... Сейчас же всЁ как "аналог", конкретного изготовителя указывать запрещено. В принципе, на любом предприятии, где производят металлические опоры Н.О., без проблем могут сделать такое "чудо технической мысли" высотой 10 - 12 м (из стальных труб разного диаметра), так что на этот счет можно не заморачиваться.
P.S. А Вы, все же, решили оставить 12 м.
Цитата petriken_82:
... самому интересно, что экспертиза на 12 м молниеотвод скажет))
Максималист
При случае отпишитесь, как оно будет с точки зрения экспертизы
petriken_82
14 Марта 2014
220
, проектировщик,
Цитата electric88:
Грайз...
А они есть у грайза? В каталогах и на сайте по молниезащите ничего не нашел
Цитата electric88:
При случае отпишитесь, как оно будет с точки зрения экспертизы Улыбающийся
постараюсь
electric88
14 Марта 2014
226
, cтаж: 39 лет
Сейчас глянул на их сайте - там нету. Но и сайт такой "бедненький" у них, однако.
В бумажном каталоге за 2014г на стр.30 есть "мачты оцинкованные" (5 видов) высотой от 10 до 50 метров, а на стр.31 "флагштоки" высотой 5-12 метров и "молниеотводы". Про молниеотводы написано: "Молниеотводы изготавливаются на базе опор освещения двух типов: конические (МОК) из листового проката и трубчатые (МОТ) из трубного проката. Защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9.309-89)". И далее: "Проектирование и изготовление молниеотводов по индивидуальным параметрам по заявке заказчика".
Р.S. Ни разу не реклама, если что
P.P.S. Напишите им на е-mail, если интересно. Я думаю, поделятся они информацией.
petriken_82
14 Марта 2014
220
, проектировщик,
Цитата electric88:
Р.S. Ни разу не реклама, если что Смеющийся
Ага, спасибо. Дельная мысль
Сeргей
16 Марта 2014
396
6 549
Я кстати ставил опору жб а к ней молниеприемник из труб - так немного дешевле чем делать из труб.
petriken_82
16 Марта 2014
220
, проектировщик,
Производства "Грайз"?
Сeргей
16 Марта 2014
396
6 549
да нет конструктор сделал, завтра выложу
Сергей 123
17 Марта 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
ГРПШ: H=4,. молниеприемник h=7м - по тип. серии 5.905-17.07
Сeргей
17 Марта 2014
396
6 549
Вот
(116.69 Кб, 1200x1727 - просмотрено 231 раз.)
electric88
17 Марта 2014
226
, cтаж: 39 лет
Сергей, там у у Вас маленькая опечаточка есть: общая длина трубы 5150 (как на выноске), а не 4150. А так ничего даже смотрится.
P.S. Мы похожую конструкцию применяем в проектах, только трубу (молниеприемник) закладываем составную, из двух труб. Чертежа под рукой нету, но на память где-то так: нижняя часть - 40х3,5 мм, верхняя - 32х2,8 мм. Верхняя вставляется в нижнюю на пол-метра и обваривается по контуру. И, по-моему, верхняя труба заварена не пластиной, а в неё вставляется (вваривается) кусок круглой стали, который заострен. Т.е. конструкция более сложная, но тоже не сами придумали - наши конструкторы такую разработали.
petriken_82
17 Марта 2014
220
, проектировщик,
Цитата Сeргей:
Вот
Сергей, спасибо, то, что нужно. Кроме того, отрисовал молниеприемник + металлическую основу на элементах каталога "олдисвет" + бетон. Прилагаю, может полезно будет
М1.pdf
(54.87 Кб - загружено 158 раз.)
petriken_82
17 Марта 2014
220
, проектировщик,
Спасибо, чертежи нашел. Молниезащита выполнена по РД, а мы в Беларуси работаем по ТКП 336-2011. Хотя, сходим в экспертизу, там посмотрим.
М. Юрий
18 Марта 2014
47
1 037
обычно молниеприемник на конце заостряют или ставят стальной стержень
Pashatv
08 Апреля 2014
107
, проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС,
Здравствуйте коллеги! Может кто то делал молниезащиту всего предприятия? Раньше на предприятии стояла высокая труба которая служила молниеприемником, сейчас ее демонтировали и появилась потребность проектирования молниезащиты, подскажите пожалуйста кто имеет хороший опыт в этом деле на какие моменты необходимо обратить особое внимание и какие там могут быть подводные кмни, чесно говоря с таким проектом не сталкивался еще ни когда, буд рад любым советам, спасибо!
electric88
08 Апреля 2014
226
, cтаж: 39 лет
Цитата Pashatv:
... и какие там могут быть подводные кмни, чесно говоря с таким проектом не сталкивался еще ни когда, буд рад любым советам, спасибо!
Камни там (и подводные, и надводные) на каждом шагу. И если с таким проектом не сталкивались, то лучше закажите проект специалисту (специалистам), а потом по-изучайте его - если Вам надо будет еще что-то аналогичное проектировать.
Р.S. А начинать надо со сбора данных для проектирования и расчета рисков по ТКП 336 ( точнее, по уже не действующему СТБ П ).
Cyber_mhn
22 Сентября 2014
38
Доброго вечера! Необходимо сделать молниезащиту котельной и ШРП. Как видно из вложения в конус рассчитанный по ТКП 336-2011 (формула 10.1) все здание не попадает. Крыша котельной двухскатная металлическая. Достаточно ли будет ее присоединить к внешнему ЗУ? И нужно ли сейчас обеспечивать выполнение п. 2.6 РД 34.21.122-87 в зону защиты молниеотвода должно входить пространство над обрезом труб H=2.5 м и R=5 м? Если да. то какое решение можно придумать? Достаточно ли просто присоединить продувочный газопровод к металлической кровле здания или необходим отдельный молниеприёмник, в зону защиты которого попадает продувочный газопровод.
Чертеж1.dwg
(89.19 Кб - загружено 56 раз.)
М. Юрий
23 Июня 2016
47
1 037
был я как-то на семинаре по молниезащите...
там обратили внимание, что формула 10.1 не учитывает уровни молниезащиты и высота стержневого молниеприемника получается больше чем ранее было по РД, поэтому лучше определять высоту одиночного стержневого молниеприемника по рис.7.1
Электрон
23 Июня 2016
1 590
Делал Гипермаркет тоже встал вопрос про молниезащиту ШРП рядом стоящий 13м столб освещения не защищал зону H=2.5 м и R=5 м поэтому рядом с ШРП поставили молниеприемную мачну вроде 15м уже не помню.
в вашем случае можно наварить 2 стержня на дымовую трубу и снизу в 2х местах выйти в землю
попробуйте просчитать с учетом этих стержней
Роман3Р
23 Июня 2016
54
1 118
Вопрос , кто нибудь видел мачты возле ШРП ? Сомневаюсь . ГРП защищаются а вот ШРП нужно только заземлять .
Электрон
23 Июня 2016
1 590
я же написал я ставил мачту, звонил во много монтажных и эксплуатирующих организаций. в конце концов принял решение ставить мачту.
ГИПа и заказчика это не устроило. Стребовал с них письмо что по их инициативе молниезащита ШРП не требуется. Письма не получил (ибо страшно им стало). В результате стоит шпиль - никому не мешает.
Электрон
23 Июня 2016
1 590
смотри мою тему
https://proekt.by/elektrotehnika/molniezashita_shrp-t43019.0.html
Роман3Р
23 Июня 2016
54
1 118
И никому не нужен
Электрон
24 Июня 2016
1 590
это уже 2й вопрос )
М. Юрий
24 Июня 2016
47
1 037
по РД для ШРП достаточно было заземления,
а вот по ТКП 336-2011 (для РБ) теперь возле ШРП ставим молниеприемник.
Электрон
19 Августа 2016
1 590
а где пункт?
делаю еще 1 ШРП ))
по какой формуле считать? и зону какую брать?
М. Юрий
31 Августа 2016
47
1 037
Цитата Электрон:
а где пункт?
текста с непосредственным указанием нет.
во-первых об этом говорили на разных семинарах по молниезащите.
во-вторых выводы можно сделать только по косвенным сведениям из ТКП 336
бери II (по п.2 табл.7.2)
угол считай по рис. 7.1
Электрон
31 Августа 2016
1 590
а по старому РД можно? )) я думаю там будет точнее
Электрон
31 Августа 2016
1 590
проверил по РД и по ТКП
получается примерно одинаково
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
Электротехника (в разделе 9550 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 15):
