/ Молниезащита стальной дымовой трубы
катя100
29 Августа 2011
Нужно ли делать молниезащиту стальной дымовой трубы?
(Заземление уже заложено)
vea
29 Августа 2011
138
, инженер,
Нужно:
если она стоит на крыше здания:
При наличии возвышающейся над всеми элементами дымовой трубы над ней следует установить молнеприемник высотой не менее 0,2 м,
который необходимо соединить с токоотводом.
Если труба отдельностоящая:
Берем
ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003 и читаем вначале:
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003) (далее - Инструкция) распространяется на
все виды
зданий, сооружений и промышленные коммуникации
независимо от ведомственной
принадлежности и формы собственности.
Согласно этой инструкции проектировщик должен делать молниезащиту всегда-выбрав из четырех уровней защиты от ПУМ свой...
катя100
29 Августа 2011
138
Это должен делать строитель или электрик?
Karter
29 Августа 2011
307
3 939
Электрик должен дать задание строителю
vea
29 Августа 2011
138
, инженер,
Задание на что? Чтобы строитель делал молниетводы и систему молниезащиты???
Не видел)))Но попробывать стоит...
жека с альбертина
29 Августа 2011
138
Катя! vea всё правильно разъяснил, но так дело не пойдёт
У нас в Беларуси этот "СО" недействует. Мы ещё руководствуемся РД 34.21.122-87.
vea
29 Августа 2011
138
, инженер,
жека с альбертина и Катя
Если вы еще пользуетесь РД-тогда все намного проще:
Согласно РД делаете расчет количества молний в год...И скорее всего, если количество молний ниже нормируемых (требуемых нормативно)-тогда молниезащиту делать не надо....
РАСЧЁТ ОЖИДАЕМОГО КОЛИЧЕСТВА ПОРАЖЕНИЙ МОЛНИЕЙ В ГОД.
ОБЪЕКТ
Степень огнестойкости Y
Наличие взрыво и пожароопасных зон и их класс по ПУЭ: П-IIа
Площадь взрыво и пожароопасных помещений
относительно общей площади дома. менее 30 %
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
СОГЛАСНО РД 34.21.122-87:
В местностях со средней продолжительностью гроз 20 ч в год и более
предусматривается молниезащита по III категории, при :
0,1<N< или = 2 - зона Б ;
N > 2- зона А.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Наибольшая высота здания (м) h х1
Ширина здания (м) S х2
Длина здания (м) L х3
Удельная плотность ударов молнии 1/(кв. км*год) n Х4
РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ
Ожидаемое количество поражений молнией в год N
N=[(S+6h)*(L+6h)-7,7h*h]*n*0,000001
РЕШЕНИЕ
Ожидаемое количество поражений молнией в год менее, чем 0,1,
По РД 34.21.122-87 \ Табл. 1 П. 7.
Молниезащита для данного объекта не предусматривается
По РД 34.21.122-.7 \ П. 1.5 и 2.32:
Предусматривается защита от заноса высокого потенциала
по надземным и наземным коммуникациям.
Вместо Х1-Х4 подставте свои цифры (из карт в ПУЭ)
катя100
29 Августа 2011
138
огромное спасибо за помощь!
s041592
29 Августа 2011
138
НЕ НУЖНО!
см. вышеупомянутый РД п. 2.31. "Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется." А раз у ВАС заземлитель заложен - спите спокойно. Больше ничего не нужно.
miko2009
20 Сентября 2011
138
инженеру -конструктору ? если ответ да то последний вопросами так ......... электрика и в итоге его фамилию поставит не в согласование а в основной штамп и потом вопросы экспертизы приходят к электрикам.
Электротехника (в разделе 9450 тем):
Подработки и вакансии (всего 24):
